[ASP SQLServer] Textarea vullen
  • Vinzzz243
  • Laatst online: 22-01-2025
Nou, ik kom er echt niet uit. Overal gezocht, nix kunnen vinden.
Ik vul een textarea met een waarde uit de database.
Wanneer het veld in de database van het type varchar is, werkt het prima. Maak ik er echter type text van, dan werkt het niet meer. Is dit een know bug?
Ik meen me van 'vroeger' te herinneren dat het maybe iets te maken had met het gebruik van datetime in dezelfde tabel ofzoiets, naja, blijft vaag.
Aan de code schort dus niets. (dacht al misschien "cstr()" gebruiken, maar da wast niet)
  • whoami
  • Laatst online: 22:47
Wat is 'niet werken'?
https://fgheysels.github.io/
  • Vinzzz243
het vullen :D, stel er staat in dat veld: "blaat"
bij type varchar vult ie de textarea met "blaat"
bij type text vult ie de textarea niet, texarea blijft leeg
[ Voor 86% gewijzigd door Vinzzz243 op 13-11-2003 12:15 ]
  • Greyfox
  • Laatst online: 23-10 21:56
Greyfox
MSX rulez
Werkt de query in de SQL query analyser wel?
Ik gebruik dat namelijk gewoon en bij mij werkt het prima.
MSX 2 rulez more
  • Vinzzz243
met de query is niets mis. Het werkt gewoon bij een ander veldtype.
Ik denk dat het een of andere bug is ofzo
[ Voor 12% gewijzigd door Vinzzz243 op 13-11-2003 12:20 ]
  • Jaspertje
  • Laatst online: 13-10 14:53
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Vinzzz schreef op 13 november 2003 @ 12:20:
Hij zegt ook niet dat de query verkeerd is, alleen vraagt ie of je wel een tekst terug krijgt van de SQL.. en dat kan je controleren in de Query Analyser
  • Phenomenon
  • Laatst online: 01-04 13:18
[rml][ ASP] Krijg Geen Output Van Veldwaarde[/rml]
Misschien is dit het probleem ?
[ Voor 41% gewijzigd door Phenomenon op 13-11-2003 12:34 ]
  • Vinzzz243
helaas...
en ehm, tis geen query problem. Ik select * van die tabel. Maar kheb t toch maar ff ingevoerd, hij vind gewoon alle velden (zoals gewoonlijk :) ). Als ik dan het veld "opmerking" opvraag (wanneer deze het type text ipv varchar heeft) dan zet ie de data niet in de textarea (en dus wel bij varchar :D )
  • zneek
  • Laatst online: 08-02-2025
Is het niet zo dat je waarden in de correcte volgorde moet uitlezen? Ik kan me iets herrineren van een ASP script waarbij ik id en melding uitlas uit een record set en dat dan melding leeg bleef, omdat het SQL statement "SELECT melding, id FROM ..." was. Bij omkeren van uitlezen of de query werkte het toen wel.
  • JJvG
  • Laatst online: 29-08 22:56
Het veldttype text wordt niet geslikt door je ODBC. Ik heb hetzelfde probleem aan de hand gehad met een applicatie voor incidentregistratie. Wat ik heb gedaan is een varchar(2000) van het veld gemaakt.
Houdt er rekening mee dat er je totale record-lengt ook niet meer dan 8000 (en nog wat) karakaters lang mag zijn in SQL Server.
Ik wilde dus 4 kolommen varchar(2500) doen en dat slikt-ie dus ook niet.
Succes met ontwikkelen!
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
JJvG schreef op 13 november 2003 @ 13:20:
Dus zou je eigelijk geen ODBC bij je connectie willen gebruiken.. dan kan het wel weer..
  • Vinzzz243
tegenover me zit iemand die heeft ook een text veld dat wordt gelezen en daar werkt t wel gewoon :? t klinkt zo net alsof het aan mn db ligt ofzo :?
edit: aha, odbc, dat zou kunnen, alhoewel...hmm..tis het onderzoeken waard, thx
edit2:
ik kreeg een tip, kheb mn connectiestring veranderd van
HTML:
  ConnStr = "Driver={SQL Server};Server=localhost;Database=DATABASENAME;
Uid=USERID;Pwd=PASSWORD"
naar
HTML:
  db_connStr="Provider=SQLOLEDB; Data Source=localhost; Initial
Catalog=DATABASENAME; UID=USERID; pwd=PASSWORD; Network Library=dbmssocn;"
en nu neemt ie wel text velden, heren bedankt.
[ Voor 30% gewijzigd door Vinzzz243 op 13-11-2003 13:39 ]
  • P_de_B
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
