[Clarkconnect] XP op Samba.
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 16:58
Ik heb hier een clarkconnect 2.0 bak staan. Daarop draait nu ook samba.
Ik kan nu ook op de share komen, maar ik kan er niets neerzetten.
Heb al allerlei opties geprobeerd uit FAQS, search, google en dergelijke, meer het wil niet lukken.
Ik probeer erop te komen met een xp sp1 machine.
Dit is mijn smb.conf :
[global]
load printers = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
interfaces = eth0
encrypt passwords = yes
use client driver = yes
dns proxy = no
netbios name = mv-files
server string = File Server
workgroup = sinke
os level = 20
printcap name = /etc/printcap
security = share
preferred master = no
max log size = 50
bind interfaces only = no
[pub]
create mask = 0755
comment = Test
path = /home/test
public = yes
writeable = yes
read only = no
# WINS / VPN
preferred master = auto
wins support = no
wins server =
# Other handy directives
# domain master = no
# local master = yes
# os level = 65
# remote announce =
# remote browse sync =
#============================ Share Definitions ==============================
[printers]
printing = cups
print command = lpr -r -P%p -o raw %s
printer admin = guest
browseable = yes
printable = yes
public = yes
guest ok = yes
Ik hoop dat dit genoeg info is, anders hoor ik het graag.
  • Silver7
  • Laatst online: 20-07 16:22
Verschijnt er soms een foutmelding dat je niks mag opslaan? of slaat ie niet op?
  • MADG0BLIN
Sorry dat had ik er even bij moeten zetten. Ik krijg deze fout:
Afbeeldingslocatie: http://www.christiaang.nl/got/fout.JPG
  • blaataaps
Het helpt stukken als je ons de volgende informatie ook geeft:
Eventuele foutmeldingen (van windows en de logs van samba)
De permissies van /home/test
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Wat zijn de ditr rechten op /home/test en wie is de eigenaar van deze map???
  • ventje853
  • Laatst online: 01-07 19:09
Weet niet of je het wat verder helpt, maar met deze smb.conf lukt het wel om alles te doen vanaf een xp sp1 machine.
[global]
netbios name = xxx
server string = "xxx"
workgroup = WORKGROUP
security = user
log file = /var/log/samba.log
wins support = no
guest account = nobody
invalid users =
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
[work]
comment = work
browseable = yes
path = /work
public = no
valid users = root
writable = yes
create mode = 0700
[] ASUS P4PE [] PIV 2,8 [] 1024 DDR [] Radeon 9700 Pro [] WD 80 GIG [] SB Audigy 2 [] Iiyama 22" [] 16x DVD [] Logitech 700MX Optical [] 48x Liteon CDRW [] 1394 present
  • MADG0BLIN
blaataaps schreef op 13 november 2003 @ 11:56:
Ik heb dit gehaald uit /var/log/samba:
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2002
[2003/11/13 11:17:02, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(2775)
Global parameter preferred master found in service section!
Global parameter wins support found in service section!
Global parameter wins server found in service section!
[2003/11/13 11:17:02, 0] param/loadparm.c:service_ok(2233)
No path in service printers - using /tmp
[2003/11/13 11:17:02, 0] smbd/oplock_linux.c:linux_init_kernel_oplocks(287)
Failed to setup RT_SIGNAL_LEASE handler
[2003/11/13 11:17:05, 0] smbd/oplock_linux.c:linux_init_kernel_oplocks(287)
[2003/11/13 11:17:08, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:pdb_getsampwnam(1369)
unable to open passdb database.
[2003/11/13 11:19:44, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:pdb_getsampwnam(1369)
[2003/11/13 11:19:48, 0] smbd/service.c:make_connection(252)
chris-laptop (10.22.111.55) couldn't find service ::{2227a280-3aea-1069-a2de-08002b30309d}
[2003/11/13 11:28:39, 0] smbd/server.c:main(707)
smbd version 2.2.7a-security-rollup-fix started.
[2003/11/13 11:28:39, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(2775)
[2003/11/13 11:28:39, 0] param/loadparm.c:service_ok(2233)
[2003/11/13 11:28:50, 0] smbd/oplock_linux.c:linux_init_kernel_oplocks(287)
[2003/11/13 11:28:51, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:pdb_getsampwnam(1369)
[2003/11/13 11:31:05, 0] smbd/oplock_linux.c:linux_init_kernel_oplocks(287)
[2003/11/13 11:31:09, 0] smbd/oplock_linux.c:linux_init_kernel_oplocks(287)
[2003/11/13 11:32:59, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(2775)
[2003/11/13 11:32:59, 0] param/loadparm.c:service_ok(2233)
[2003/11/13 11:32:59, 0] smbd/oplock_linux.c:linux_init_kernel_oplocks(287)
[2003/11/13 11:33:01, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:pdb_getsampwnam(1369)
[2003/11/13 11:53:34, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:pdb_getsampwnam(1369)
Weet niet of je hier wat aan hebt.
De permissies staan toch in mijn startpost? Of bedoel je wat anders.
De foutmelding van windows staat hierboven.
  • ventje853
Moet je niet nog een paswoord aanmaken voor de root met lib: pam-smbpass? zie: http://us1.samba.org/samba/docs/man/smbpasswd.5.html .
  • FReaKaNDeLL
Ik heb zelf pasgelee ook zo'n probleem gehad en heb t toen opgelost door de gesharede dir met chmod voor iedereen schrijfrechten te geven.
chmod 777 /home/test
  • blaataaps
MADG0BLIN schreef op 13 november 2003 @ 11:58:
De windows foutmelding postte je idd net voordat ik op 'post' klikte :)
Ik zie de permissies voor /home/test niet in je startpost, wel de permissies van de share, maar die bedoel ik niet, wat zegt
ls -ld /home/test
  • Silver7
Ja er moet create mode er staan.
create mode = 700 of 0700 # Rechten (gebruikers alles, rest niets)
  • MADG0BLIN
blaataaps schreef op 13 november 2003 @ 12:07:
ls -ld /home/test
Daar staat:
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 10:50 /home/test
Silver7 schreef op 13 november 2003 @ 12:21:
Dit staat er nu:
[pub]
create mask = 0755
comment = Test
path = /home/test
public = yes
writeable = yes
read only = no
create mode = 0700
Werkt ook niet. :)
oVeRLoaD schreef op 13 november 2003 @ 12:07:
En dit werkte. _/-\o_
Ik wist dat het zoiets zou moeten zijn, maar begin het nu meer en meer te snappen.
Iedereen bedankt. _/-\o_
