Naar mobiel in buitenland bellen
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • Jamaicaman
Hallo mensen,
Ik heb een vraagje ik kom er zelf niet meer uit.
Ik moet namelijk een mobiel nummer in het buitenland bellen, Mexico.
Maar telkens wanneer in dat doe krijg ik de telefooncompany van Mexico eraan.
Landcode: 0052
Netnummer: 55
Mobiele nummer: 044-xxxx xxx xxx
Lijkt me logisch dat ik dan in deze volgorde het telefoon nummer moet draaien of niet? : 0052 55 44 xxxx xxx xxx
Ik heb ook al geprobeerd zonder netnummer, dus zo: 0052 44 xxxx xxx xxx
Maar telkens hetzelfde resultaat.
Het mobiele nummer is zeker weten goed, een ander nummer die ik gekregen heb werkt ook niet.
Weet iemand of ik wat verkeerd doe?
KPN wil me niet helpen, heb al veel op internet gezocht en de mensen van de telefoon company in Mexico willen geen Engels spreken :P
Alvast bedankt voor jullie reacties,
P.S. Naar vaste aansluiting heb ik geen problemen.
[ Voor 4% gewijzigd door Jamaicaman op 13-11-2003 11:39 ]
  • limit28
  • Laatst online: 13-05 16:06
limit28
Loading.....
volgesn mij mis je telkens de 0 voor de 44
Log on, Hack in, go everywhere, steal everything.
  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-08 11:26
limit28 schreef op 13 november 2003 @ 11:43:
Normaal gesproken is dat de bedoeling ook!
Heb je trouwens al geprobeerd MET die 0 te bellen?
  • Jamaicaman
dat moet toch zo? als je naar een nederlands mobiel nummer vanuit het buitenland belt moet je de 0 ook weglaten, dus 0031 6 xxxxxxxx
schumacher schreef op 13 november 2003 @ 11:45:
Ja heb ik ook al eens geprobeerd, geen verschil :'(
[ Voor 33% gewijzigd door Jamaicaman op 13-11-2003 11:46 ]
  • schumacher
jamaicaman schreef op 13 november 2003 @ 11:45:
Klopt ja
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
voor het eerst zie ik dat een mobiel nummer een netnummer heeft, is die echt nodig?
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
  • job
  • Laatst online: 23:40
job
het netnummer hoef je waarschijnlijk niet te gebruiken.
in de meeste landen is het zo dat er voor mobiele nummers geen netnummer is.
een mobiele telefoon heeft ook geen aansluiting in een bepaalde streek, want de telefoon is mobiel.
het zou dus 0052 44-xxxx xxx xxx moeten zijn.
wat je nou zou kunnen proberen is die 00 vervangen door +
maar dat zou in principe niets uit moeten maken.
wat ook een manier is om het nummer te achterhalen, is het volgende:
stuur desbetreffende een mailtje, waarin je vraag om jou te bellen.
laat de telefoon een keer of 2 overgaan, dan moet de ander weer ophangen.
je nummer staat op je display, en kan je gewoon weer terugbellen.
[ Voor 3% gewijzigd door job op 13-11-2003 11:50 ]
  • Jamaicaman
orca schreef op 13 november 2003 @ 11:49:
Nope niet nodig, maar het zou wel moeten kunnen werken
damster schreef op 13 november 2003 @ 11:49:
Ik zal het eens proberen met die plus, lijkt me geen verschil omdat vaste telefonie wel gewoon goed gaat met 2 nullen,( /edit geen verschil :( ) diegene heeft mij al eens gebeld en mijn nummerweergave geeft het goede nummer weer dus daar kan het volgens mij niet aan liggen :'(
  • r0b
  • Laatst online: 11-08 08:11
r0b
Dialling to Mexico FROM overseas: Before 17-Nov-01: To dial Mexico, you dialled the international call access code (in most cases this is 00) followed by Mexico's country code (52) the city code (e.g. Aguascalientes =49) followed by the seven digit local number.
NOW: You still dial the International access code (in most cases this is 00) followed by Mexico's country code (still 52) the NEW city/town code (see National Calls, above) and then the seven or eight digit local number.
Calls to Mobile Phones: Before 17-Nov-01: Mobile phones were accessed by dialling the cellular access code (3 digits, depending on provider), then a single digit, then a seven digit number for the phone.
NOW: Phones beginning with the code 044 and then a 7 or a 2 for the single digit, will have two 2's added after the single digit. So, 044 (7) 1234567 becomes 044 722 1234567
Bron
Misschien dat het laatste stukje interessant is.
  • Jamaicaman
r0b schreef op 13 november 2003 @ 11:54:
Bron
het werkt! Thnx eXor _/-\o_ , ik had met iets vergist want het nummer is 0052 44 55217 etc..
het schijnt dat die 2 aan het eind dat single number was dus nu draai ik 0052 44 22217etc. en het werkt :)
[ Voor 76% gewijzigd door Jamaicaman op 13-11-2003 12:16 ]
