Windows 2000 herkent 200 GB als 128 GB
  • Cage
  • Laatst online: 05-05 23:45
Ik heb het volgende probleem. Ik heb een nieuw systeem met een Asus p4p800 Deluxe en 2 WD 200 GB hdd's (aangesloten op de primaire IDE).
Nou worden de hdd's wel goed herkent in de bios maar, in Windows 2000 (SP4) worden ze herkent als 128 GB. Aan het moederbord kan het volgens mij niet liggen daar die ATA133 is.
Ik zit met m'n handen in het haar, iemand ?
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
een paar partities aanmaken met fdisk
even gezocht met google en je moet inderdaad sp4 installeren maar verder lees ik ook nog dat je de registery moet aanpassen
lees hier meer over: http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;305098
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Volgens mij, kan Windows 2000 een maximale partitie aan, van 128GB.
Wat je dus kan doen... Zijn de HD's opsplitsen met partities (bijv. 50%-50%)
  • Vorkie
ThePerfectCell schreef op 13 november 2003 @ 11:12:
brrrr enge ideeen heb je..
FAt32 kan heeeeeeeeel veel gbtjes zeg maar Tbtjes aan
NTFS kan ook veeeeeel aan....
Dit lijkt eerder op het bekende limiet, weet je 100% zeker dat hij in het bios ook daadwerkelijk op die 180Gb wordt herkent, zeg maar 200 dus
  • Cage
Bedankt voor jullie snelle reactie's
het antwoord is dat je inderdaad een wijziging in je register moet maken
To enable 48-bit LBA large-disk support in the registry:
Start Registry Editor (Regedt32.exe).
Locate and then click the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value:
Value name: EnableBigLba
Data type: REG_DWORD
Value data: 0x1
Quit Registry Editor.
Het werkt nu dus... :P
  • Osiris
Vorkie schreef op 13 november 2003 @ 11:20:
t ging dan ook niet om het filesystem, maar om Windows zelf. Wellicht kan XP het wel aan, terwijl ze beide NTFS (prolly) gebruiken :)
Ennuh, als de TS zegt dat ze goed in de BIOS herkend worden, dan zal dat wel zo zijn gok ik :)
