[Raid] Allemaal crc errors op raid partities
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
Hallo, ik heb een serieus lastig probleem, ik ben nu al 3dagen aan het searchen (voornamelijk hier op got) Maar kan weinig tot geen goede oplossing vinden. Mijn situatie is als volgt:
-Win2k (redelijk vers nog ;) )
-MSI k7t266(a) Pro RU
-onboard promise100 niet gemod dus gewoon lite
-amd barton op 133x16, dus geen fsb overklok
-1x20gb seagate op gewone IDE1
-2x40gb maxtor-SB live
-3COM 905 nic
Probleem:
Elke grote file is corrupt en bevat heel veel crc errors, het gaat voornamelijk om grote iso files (+600mb). Ook als ik iets installeer van een cdrom komt het corrupt op de raid partitie (zoals max payne 2, deze heeft allemaal grote files waar weer alle zooi inzit). Ook als ik van max payne een iso wil maken en die opsla op de raid partitie is die iso corrupt. Dit is dus erg vervelend, want eigenlijk kan ik helemaal niks met die 80gb.
Heb de volgende dingen geprobeert:
-ISO gemaakt op andere pc, daaro gecheckt, geen crc's dus de cd is goed.
-ISO gekopieert naar de raid partitie, wel crc errors.
-ISO gekopieert naar de gewone partitie (van die 20gb hd), geen crc errors! en de NIC (3com905c geloof ik) is dus ook goed!
-ISO gemaakt op de gewone partitie, geen crc error.
-Daarna iso gekopieert van de gewone partitie naar de RAID, weer crc errors!
nog een paar dingetjes die ik geprobeert heb:
-raid array verwijdert, opnieuw aangemaakt, partities van 30, 30, 16 gb gemaakt. Daarna een quickformat naar FAT32.
-Full format geprobeert, als ik dat doe gaat me array na de 3% al offline (kapt ie er mee dus) (?)
-NTFS full format werkt ook niet, quick weer wel. allebei default clustersize.
-PCI latency patch, met en zonder geen resultaat
-uiteraard nieuwste bios van mobo + de raid controller
-nieuwste via drivers
-nieuwste promise drivers (van de msi site, die van promise werken niet, geen ondersteuning voor lite controllers)
-Me FSB is niet overgeklokt, maar de barton draait wel op 2.1ghz, daar kan het niet aan liggen aangezien me gewone 20gb hd wel normaal werkt)
-me geheugen is ook goed (512mb pc3200 draaiend als pc2100)
Mijn inzicht:
Ik zit nog te denken over 2 mogelijk heden, 1 de PCI-bus creeert al die crc's zodra er data naar de raid controller gaat, en 2 de FAT's van de hardeschijven zijn verrot en moet er dus een full format gedaan worden.
Mijn vraag, heeft het zin als ik de drives 1 voor 1 op de gewone udma aansluit en dan een full format doe? Want zover ik weet word de hele fat toch weer aangepast zodra ik weer een array maak... (ik ga het zoiezo als ik thuis ben uiteraard wel proberen)
Voor de rest heb ik niet met speciale tooltjes zoals PM gekeken, wel met een promise tooltje (die zegt in eerste instantie dat de SMART en ARRAY status vam de schijven goed is).
Tevens heeft het hele zooitje altijd voorheen wel goed gewerkt, zelfs met een FSB van 150mhz deed alles perfect! Maar sinds enige tijd (2weekjes) is het mis gegaan, kan me ook geen handelingen bedenken waardoor het mis gegaan is.
Mochten jullie nog aanvullende info nodig hebben dan hoor ik het wel :). Ik zit op school en ga zoiezo als ik thuis ben even de hd's op een gewone ide kanaal aansluiten.
[ Voor 1% gewijzigd door Mister_X op 13-11-2003 09:34 . Reden: typo :) ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Nee, dat heeft inderdaad totaal geen zin. Bij het aanmaken van een RAID array worden de bestaande partities toch gewist en moet je toch opnieuw partitioneren en formatteren :)
Wat betreft het probleem: heb je de schijven afzonderlijk gecontroleerd met het tooltje van de harddiskfabrikant? Misschien dat een van de twee een beetje rot is. Zie ook de FAQ van dit subforum onder "Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?" :)
[ Voor 6% gewijzigd door BalusC op 13-11-2003 09:39 ]
  • ruthger
  • Laatst online: 22-11-2024
Wat je nog kunt doen is de IRQ van de Promise Fasttrak 100 controleren. De Fasttrak wil een IRQ voor zichzelf. Dus geen shared IRQ. Daar heb ik nogal wat problemen mee gehad.
Veni, vidi et cervesiam
  • Mister_X
daar zeg je me wat, dat heb ik niet nagekeken! Ook zal ik eens die schijven testen op een gewone udma controller met powermax (die is voor maxtors geloof ik toch?)!
thx, ga vanmiddag meteen eens kijken hoe die irq's zijn!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je zou de schijven kunnen checken via zowel de onboard als de promise controller. Mocht het boeltje via de onboard controller correct lijken te werken, maar niet via de promise, dan weet je genoeg :Y)
En ja, het is Powermax. Er staat een direct-link in de FAQ B)
  • Mister_X
Zo, allemaal thx voor reacties :) Probleem was dat 1 van de 2 schijven inderdaad verrot was (bad clusters? werd er niet bijgezegt door powermax) Powermax ging in iedergeval 'iets' repareren wat gelukt was!. Nu ziet het er naar uit dat alles werkt, voor de zekerheid even alle partities weghalen en opnieuw aanmaken + een volledige format, waar voorheen de pc al crashde na 3%, is ie nu al met de eerste partitie op 35% :D , dus ziet er goed uit.
1 vraagje resteerd mij nog, deze schijven zijn uiteraard SMART, nu las ik wat dingen hier op GoT dat powermax in de ' smart tabel ' wegschrijft welke clusters verrot zijn, zodat het OS ze niet meer gebruikt. Maar nou vat ik 1 ding niet, want zodra mijn schijven op de raid controller zitten, werkt smart niet meer, tenminste het OS ziet niet meer dat het SMART schijven zijn?
hoe weet het OS dan toch welke clusters hij niet mag gebruiken? of bepaald de schijf dat zelf?
(68% alweer ;) )
[ Voor 46% gewijzigd door Mister_X op 13-11-2003 14:40 . Reden: typo+toevoeging+vraag vergeten ]
driver probleem ?
of toch mem-rot ?
  • NBK
  • Laatst online: 31-08 00:03
NBK
Weercam-Avatar
Bij SMART wordt niet door het OS maar door de schijf zelf bijgehouden welke sectoren rot zijn en dus niet meer gebruikt mogen worden. Dat zal dus geen problemen opleveren met je RAID.
Het probleem dat je SMART niet werkt op een RAID controller is dat de RAID controller vaak de gegevens niet doorgeeft of alleen die van de eerste schijf. Dit is vrij logisch omdat de RAID controller van 2 fisieke schijven 1 schijf maakt voor het OS. Het wordt dan vrij lastig om op een nette manier de SMART data van 2 schijven uit te lezen.
Ik heb zelf ook een SATA RAID controller Onbaord maar die draait gewoon in BASE mode en die geeft dus twee keer de SMART data van de primaire schijf dus een melding dat RAID controllers slordig omgaan met SMART data is wel op z'n plaats...
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • Mister_X
thx, zoiets had ik idd al begrepen dat het op die manier werkte. Maar in iedergeval kan ik nu wel weer full-formats doen! Maar de crc's heb ik nog steeds, denk niet dat het met geheugen te maken heb, kan alleen nog die IRQ zijn, of er treed data corruptie op zodra de gegevens over de pci bus heen gaan, heb al de latency verhoogt in het bios naar 64 en de pci latency patch geinstalleerd (misschien moet ik die effe eraf halen en dan weer kijken). Voor de rest uiteraard de raid performance patch (de laaste), die zal ik vanaovnd ook er well even afhalen om te kijken of het dan wel gaat.
Maar de schijven zijn volgens powermax (en mij) in orde nu!
  • Mister_X
Pff probleem is nog steeds niet weg, het gebeurt echt bij files die groter zijn dan +/- 400mb, als ik bv de installatie file van Hidden and dangerous deluxe (die gratis is) naar de partite kopieer, is er niks corrupt, die file is 260mb groot, maar zodra ik max payn2 installeer, werkt het spel niet omdat ie sommige data niet uit de files kan lezen, in de max payne home directory is een file van ong. 400mb, en die is dan corrupt.
Dit heb ik getest door max payne 2 te installeren op me gewone ide partitie, en dan werkt het wel goed.
Het valt me op dat de crc's pas aan het einde van de file ontstaan (ik test steeds met iso's die ik er heen kopieer en dan na check op crc errors).
Heb alle combinaties van pci latency fixes and via drivers en raid performance drivers geprobeert. Het is wel 'ietsjes' minder geworden, voorheen kwamen de errors al meteen in het begin, nu echt pas aan het eind.
Dit heeft zeker te maken met de pci-bus, maar ik kan er niks over vinden, me latency staat op 32 (las wel iets dat lager beter was) maar misschien moet ik hem eens op 296 zetten (das het hoogst geloof ik).
De schijven heb ik allebei apart gestest met maxtors powertools en ze zijn in orde. De raid chip is onboard en shared IRQ 17 met een andere device (weet zo niet even welke). Ik vraag me af of het hierdoor komt, hoe staan irq's inverband met de pci-bus?
KT133A & 686B ellende
Register 76: D2 (Master priority rotation. Bits 4 en 5 dienen ingesteld te worden op
every PCI master grand. Dus bit 5=0 en bit 4=1)
kan dit het probleem zijn? hmz ga vanmiddag als ik thuis ben proberen!
Is dit trouwens wel van toepassing op een kt266a chipset plank?
eindeljik!! het ziet er naar uit dat het werkt! ik had in het bios "PCI DELAY TRANSACTION (ofzo) aangezet, en kon van gewone IDE naar raid 0 partitie grote files (iso) kopieren zonder dat ie corrupt werd! Ik ben zo blij blij blij :D *D :Y)
zei toch dat het aan pci-bus lag :) vermoedens waren in de buurt :7
[ Voor 24% gewijzigd door Mister_X op 18-11-2003 16:52 ]
