@home probleem icm draytek vigor 2200 e
Hoi, ik zit met een vaag probleem, ik heb diverse topics doorzocht op dit probleem, maar ik kom er nog niet uit.
Ook met @home helpdesk gecommuniceerd , maar zij geven mij een te gemakkelijke oplossing.
Situatie als volgt:
Bij kennis ongeveer jaar geleden draytek vigor 2200E geinstalleerd.
Zij heeft 2 pc's die allebei op internet moeten kunnen tegelijkertijd, vandaar aanschaf draytek router , omdat ik daar zelf ook goede ervaringen mee heb.
Gevraagd aangezien zij weinig kennis heeft betreft installatie of ik dat wilde doen.
Zij heeft @home kabel internet verbinding, dus ik langs geweest , router aangesloten, 2pc's aangesloten en de nodige kabels getrokken.
Gegevens van @home ingevuld zoals domein naam, mac adress en Het CP nummer.
DHCP ingesteld op router. Dit werkte perfect tot vandaag.
Zij belde mij dat @home wat gegevens had veranderd zoals de domeinnaam, haar uitgelegd telefonisch hoe dit aan te passen, so far so good.
Router heeft internet verbinding, krijgt keurig netjes ip adres van @home, dns gegevens worden ook automatisch ingevuld, dus de verbinding is er. dit hebben we samen gecheckt bij lan status van de router.
Nu belde zij mij later weer dat zij op de pc's niet kon internetten.
gekeken of pc's ip adres krijgen van router via ipconfig /all en ja alles wordt keurig netjes weergegeven zoals dns servers van @home en dhcp adres van router.
Gevraagd of zij kon pingen naar een host (bv ping www.tweakers.net). Zij kreeg toen terug host not found.
Toen gevraagd of zij op ip adres kon pingen , dat werkte wel. ook het pingen naar de router en de dns servers van @home werkt gewoon.
Dit lijkt mij een dns probleem want het resolven van hosts werkt niet.
Probleem is ontstaan na deze simpele wijziging van @home.
Ik dacht eerst missschien tcp ip stack gaar in windows , maar het lukt dus niet op beide pc's, waaraan niets gewijzigd is.
helpdesk @home gaf als oplossing om de router er tussen uit te halen en dan werkt het wel, maar ik vindt dit een te makkelijke oplossing.
Helpdesk gaf nog aan voor een firmware update, maar dit lijkt mij niet noodzakelijk aangezien alles voor heen goed werkte.
Het probleem lijkt zich op de draytek af te spelen ,aangezien het zonder router dus wel werkt.
De pcs krijgen met of zonder de router de zelfde ip gegevens.
Het lijkt er dus op dat de draytek ineens niet meer kan resolven op dns.
Ik wil dit probleem graag voor haar oplossen, dus als jullie nog suggesties hebben , hoor ik dit graag. ;) ;)
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2003 05:19 ]
Een firmware upgrade kan nooit kwaad//
  • Osiris
Ehm.. Als t goed is krijg je met router een 192.168.x.x-adres en zonder router een public IP van @Home, right?
Ow, ennuh, mét router pingen van de DNS-servers werkt wel? Wat gebeurt er als je andere DNS-servers gebruikt overigens? Xs4All ofzo (als dat mogelijk is that is)
[ Voor 31% gewijzigd door Osiris op 13-11-2003 11:59 ]
  • rvm
rvm
De DNS servers bij @HOme zijn veranderd. Echter, soms blijken klanten via DHCP nog de oude DNS servers toegewezen te krijgen, waardoor ze niet online komen.
Niet de DNS servers van XS4all gebruiken, want die doen geen recursieve DNS queries voor niet-abonnees. De juiste DNS servers vind je o.a. op www.troublesathome.nl (in de FAQ, onder instellingen).
  • Shiver23
Shiver23
Wat sta je nou te kijken!
Bel nog eens op en vraag of ze de computernaam willen restagen.
Dit zou het probleem wel eens op kunnen lossen....
PSN: Shiver23
Welke (ip nummers) krijgt ze dan te zien?
Ik heb het bij een kennis maar verholpen (tijdelijk) door de DNS vast in de LAN-Verbinding van XP te zetten.
(helpdesk van @home heeft intussen z'n hele configuratie doorelkaar gegooid, vpn verbindinden weg laten gooien en weetik veel wat meer ......)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2003 13:32 ]
  • DkF
  • Laatst online: 08-09 20:01
DkF
Over de firmware staat bij draytek iets op de site, dit moet volgens hun in ieder geval niet de nieuwste zijn: http://www.draytek.nl/rou...=dynamisch&domain=home.nl
wat betreft die dns servers ,daar ga ik eens naar kijken, het is heel mogelijk dat zij via dhcp de oude dns krijgt. eens kijken als ze opnieuw de router aanzet welke dns hij krijgt. en anders gewoon in windows de dns er keihard inzetten.
@Home maakt geen gebruik meer van hun vaste dns servers 212.120.x.x
Toen zij dit deden kon ik inderdaad op al mijn pc's niet meer internetten.
Als volgt opgelost:
Mijn server heeft Ip adres 192.168.0.1
Heb alle andere pc's toen als DNS server ip adres 192.168.0.1 gegeven.
Probleem opgelost!
