Ik ben een soort kassasysteem aan het maken onder Linux (ncurses) in C, en nou vroeg ik me af of ik een bepaalde functie kan laten uitvoeren als er een toets wordt ingedrukt (zodat bijvoorbeeld de kassalade met het toetsenbord open gedaan kan worden). Weet iemand of dat kan en hoe dat moet?
Mja dat ligt er natuurlijk net aan hoe alles werkt.
De meeste kassa's hebben gewoon een toetsenbord dat wat verbouwd is en dan stuur je in signaaltje naar een seriele poort en dan gaat de lade open.
Om dit verder echt zeker te weten moet je gewoon de specs van de lade bekijken.
De lade heeft 21 vakjes en is ongeveer 50 cm bij 40 cm.
Maar dat doet helemaal niet terzake. Ik wil alleen een functie aanroepen als er een toets wordt ingedrukt.
Natuurlijk kan dat. Een goed gebouwde applicatie heeft een event loop, die uitvind wat de gebruiker doet. Constateer je dat de gebruiker de 'open lade' toets indrukt dan open je de lade :-) ik zie het probleem zo niet.
In het ncurses geval: doe es "man getch"
Je kan toch wel in een loopje o.i.d. checken of er een toets is ingedrukt? Of denk ik nu heel erg simpel?Verwijderd schreef op 13 november 2003 @ 11:57:
Edit: Wumpus, doe eens niet zo snel
[ Voor 6% gewijzigd door Creepy op 13-11-2003 12:01 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Dat programma moet ook nog andere dingen doen dan kijken of de lade-toets is ingedrukt. Het moet ook gewoon nummertjes lezen, database queries doen, etc. Dus een loopje kan niet, want dan blijft hij daarin steken. En om nou iedere keer dat ik wat van het toetsenbord wil hebben te checken of er een bepaalde toets is ingedrukt lijkt me mogelijk, maar wat omslachtig.
Maar dat is nou wel precies wat de meeste programma's doen.Verwijderd schreef op 13 november 2003 @ 15:01:
Een kassa systeem staat toch gewoon te wachten op input van de gebruiker. Hoe moeilijk kan het zijn om daar ook een extra keyboard handler toe te voegen?
Dus dan zou ik mijn eigen getnstr en getch functies moeten maken die controleren of een speciale toets is ingedrukt. Dat zou inderdaad kunnen.Creepy schreef op 13 november 2003 @ 15:06:
Maar gelukkig heb ik al een makkelijkere manier gevonden voor mijn probleem:
Ik heb een eigen keymap (/usr/share/keymaps/) gemaakt, met daarin:
| keycode 55 = KeyboardSignal |
Dit mapt de het sterretje naar het keyboardsignal. In /etc/inittab verder nog:
| kb::kbrequest:/bin/laden |
Dus het programma /bin/laden wordt opgestart als er op het sterretje wordt gedrukt.
Hoho, nu ga je wel heel vlot. Volgens mij wil je wel een paar voorwaarden voordat die lade open mag? Zo kan ik me voorstellen dat de kassa's niet meer open moeten kunnen bij brand (tegen diefstal oid).
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
Dat kan electronisch buiten de computer uitgevoerd worden, zodat de schakelaar niet om gaat zodra er een alarm is afgegaan ofzo.LauPro schreef op 13 november 2003 @ 15:20:
De kassa mag ook niet open als er geen gebruiker ingelogd is, dus er zal enige vorm van communcatie moeten plaatsvinden tussen het kassaprogramma en het open-lade-programma, maar dat moet niet zo'n probleem vormen.
