Ik heb een athlon (classic) 700 met een asus K7V mobo. Nu wou ik graag weten hoever iedereen hem heeft overgeklokt en met welke instellingen.
Ik heb een classig 800@1000 met K7V.
10*100, 2V, 1/3 cache.
Hier heb ik een Athlon classic 700@800Mhz staan... Hoger wil (nog) niet ik heb een bestelling gedaan bij de OC-shop Golden Orb Slot A maar ze moeten eerst wachten tot ze weer binnenkomen:'(. Dus nog even afwachten ik hoop dat ik hem dan stabiel kan laten lopen op 850Mhz
. Meer zit er volgens mij ook niet meer in
. Dus nog even wachten tot ik hem binnen hem en dan kan ik je meer vertellen...
Groeten JWR
Groeten JWR
Volgens mij is daar meer uit te halen, heprobeer ander effe je Vcore omhoog te gooien.Op donderdag 07 december 2000 20:04 schreef JWR het volgende:
Hier heb ik een Athlon classic 700@800Mhz staan... Hoger wil (nog) niet ik heb een bestelling gedaan bij de OC-shop Golden Orb Slot A maar ze moeten eerst wachten tot ze weer binnenkomen:'(. Dus nog even afwachten ik hoop dat ik hem dan stabiel kan laten lopen op 850Mhz. Meer zit er volgens mij ook niet meer in
Groeten JWR
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Ik heb m'n athlon 500@750 ook met een golden orb slot a cooler (voor 30 piek op de hcc, een echte thermal take!). Voltage 1,85 v.
Ik kreeg hem eerst niet helemaal stabiel op 750, maar sinds ik 2 voedingskoelers in m'n kast heb, gaat ie wel lekker.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
Koek heeft een Athlon 700@900 (week 23 2/5 cache 1.90 volt)
Member of QU|CCC Sub team Lilacgrazer&K03(K)
Heb een K7V et 550 , zoek nog steeds naar ne winkel waar ik een GOED GFD kan kopen
.Als iemand ene in de buurt van Brussel of Leuven weet zeg da dan ! Hed er by the way een Iceberg dusl fan koeler op staan en die draaien zoals Delta's ze ! Kost maar 1000 frank
Mijn athlon loopt nu op 770 ( bus snelheid omhoog ). Met mijn gfd lukt het helaas nog niet. Als ik hem erop zet begint mijn mobo te piepen
Ik heb deze combinatie hier staan. Hij draait nu op 840 (105x8) op 1.8 volt. Hoger zit er nog niet in. Waarschijnlijk wordt ie nog iets te warm (55 graden). Dus als ik een goede slot A cooler krijg moet ie hoger kunnen.Op donderdag 07 december 2000 00:45 schreef tinus1983 het volgende:
Tinus, kijk anders even hier.
http://www.highspeedpc.com/TD2Hints.htm
Np, ik hoop dat het werkt!Op zaterdag 09 december 2000 00:56 schreef tinus1983 het volgende:
THX
Hier zijn al meer topics over, maargoed. Mijn 700 draait nu op 969, zonder al te veel radicale koeling (dual cpu-fan, 2x80mm 1x90mm).
JWR: Heb je je cache-divider wel aangepast? Want 800 is maar een magere score
Mijn instellingen: 9x107mhz, 1.9v, cache divider 1/3.
Athlon Classic 700@1008
Vcore=1.85
Multiplier=4.5
FSB=112
Vio=3.4
Cache=2/5
Ram=PC133@149
Niet heter dan 47.5 graden en weetje wat....
Stabiel
Vcore=1.85
Multiplier=4.5
FSB=112
Vio=3.4
Cache=2/5
Ram=PC133@149
Stabiel
Videoprojectie engineer, hardware & software development, ICT en veel meer. De meest nutteloze technische projecten zijn het leukst.
Ehj..... tinus dat ie gaat piepen had ik ook moet je op de gfd de volt op 1.80 zetten en dan opstarten.
Ps. als je de volt dan wilt verhogen moet je dat in de bios doen niet op de GFD
Dat piepen had ik ook, zo gauw ik hem erop zette. De eerste keer was mijn GFD gewoon kapot en de nieuwe moet minstens op 1.9v staan anders doet ie het niet. (krijg je zo'n ontiegelijk harde en irritante sirene
