Server / Client probleem
Ik heb al een hele tijd een http server aan het draaien (IIS Win2k) en dat lukt perfect allemaal.
www.harmonie-lemiers.nl (ff om te testen)
Maar nu kwam ik er n tijdje geleden achter dat ze bij m'n vriendin thuis (@Home Budget) niet op mijn server kunnen komen. Ik had deze klacht verder nog nergens gehoord dus dacht ik dat het eenmalig zou zijn.
Nu heb ik eergistere bij een vriend van mij @Home Breedband geinstalleerd, maar die heeft hetzelfde probleem.
De meeste @Home abonnee's hebben hier geen last van.
Iemand enig idee waar dat aan ligt?
  • GreeTz
  • Laatst online: 25-07 12:57
GreeTz
took the red pill
dns probleem ?
Alleen:           DE GROETJES
K zou niet weten wat.
Die vriend woont 4 huizen verder...
Duz als hij DNS problemen zou hebben, heb ik die toch ook of niet?
Hij zit niet eens op n netwerkje...
En nu :? Verwacht je nu ineens een oplossing van onze kant?
Het minste dat je kunt doen is de instellingen van DNS-servers geven, en even een andere DNS-server proberen :)
kijk eens of ze wel het ip van die site kunnen pingen, ik heb @home breedband en kan gewoon naar die site toe (maar ik draai wel een eigen dns server).
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Klinkt als een DNS probleem... probeer het volgende
1) PING die DNS naam van je server eens
Lukt dit, dan kan het daar niet aan liggen. Lukt dit niet, en er is een DNS probleem, dan zal PING je dat vertellen (je kan dan niet pingen omdat je niet weet waarheen).
2) wil je weten of jij en je buurjongen de zelfde DNS-server gebruiken? draai dan "ipconfig /all" onder windows command prompt en het wordt duidelijk.
En nu Verwacht je nu ineens een oplossing van onze kant?
Nuttige reactie, eg waar :O
En we zitten op dezelfde DNS, alleen als die 8er n router zit, en ik doe ipconfig /all zie ik de DNS naar buiten toe, dus van @Home zelf (213.51.129.168) en als ik dat doe (ook achter n router) dan zie ik de DNS van de router.
Dat vin ik dus vreemd...
En welk adres is staat er dan als DNS in de router?
  • DkF
  • Laatst online: 20:27
DkF
Ik heb het ooit eens ergens hier op GoT gelezen geloof ik, maar het is dus zo dan @Home het verkeer tussen klanten blokkeert voor dit soort doeleinden...
Ik geloof dat gewoon algemeen het HTTP verkeer geblokkeerd wordt...
Andere dingen als FTP werken wel gewoon...
Vanaf andere providers werkt het wel allemaal...
Alleen kan ik dus ook op je site komen, dus misschien dat ze het per regio blokkeren :?
[ Voor 25% gewijzigd door DkF op 13-11-2003 09:45 ]
Neej, want 2 straten verder komen ze wel gewoon op de site
  • DkF
DkF
Verwijderd schreef op 13 november 2003 @ 16:37:
Hmmm, da's vreemd...
Ik ken het probleem, heb wel eens getest met een webserver en zowel bij de buren alsook aan de andere kant van stad kwam ik er ook niet op...
Dan zou ik ook ff niks meer weten... :D
Is volgens mij toch geen DNS prob, want als ik 't ip intyp, kom k ook niet op de site
(had k eerder moeten testen, meja, beter laat dan nooit)
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Wat DKF post kan ik bevestigen. Ik had vroeger ook @home en kon de "server" van een kennis (ook met @home) twee straten verder niet eens pingen laat staan op poort 80 benaderen.
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
Ben met @Home ff gaan mailen en ik kreeg deze reply:
Binnen het @Home netwerk is een directe verbinding niet direct mogelijk.
De beveiliging die wij hebben ingebouwd is noodzakelijk om misbruik te
voorkomen. Wilt u deze opzetten met andere @Home gebruiker, dan dient u
de methode 'route add' gebruiken. Deze methode zet een directe
verbinding op en gebruikt dus niet de kanalen die van @Home uit zijn
dichtgezet uit het oogpunt van veiligheid.
Oplossing :
route add <IP adres van andere partij> <IP adres van gateway andere
partij>
maar dit krijg ik duz onmogelijk aant werken, k zit ook nog es 8er n router...
Iemand die me nu verder kan helpen hiermee?
Dit probleem bestaat al heel lang, het voorkomt ook dat je sommige spellen binnen je wijk/sector kan spelen (zonder route gedoe)
