[Whisperrock IV] Koelt niet goed?
Ik heb een tijdje geleden een Spire Whisperrock IV gekocht, omdat ik het geluid van m'n boxed cooler zat was (Athlon XP 1700+ Palomino)
Dus ik zet de Whisperrock IV erop nadat ik de CPU had schoon gemaakt. (met White Grease ertussen). En start de PC op.
Kom ik vrijwel direct in het bios gedeelte waar de kloksnelheid is in te stellen. Staat de kloksnelheid tot mijn verbazing op 1100MHz (100x11) terwijl die op 1466 moet lopen (133x11). Dus ik zet de kloksnelheid op 1466MHz en sluit de bios. Valt de computer vrijwel gelijk uit. Ik denk: raar...
Dus ik zet de computer weer aan en kom weer in de bios waar de kloksnelheid weer op 1100MHz staat. Dus ik probeer de PC op 1100MHz te laten lopen. Nu start de PC op tot en met het inlogscherm van Windows XP en valt daarna uit. Ik denk: Dat klopt niet...
Dus heb ik de computer een uurtje uit laten staan, en toen de PC opgestart met een kloksnelheid van 1100MHz. Start de PC leuk op, ik voer m'n password in, kom in windows. Laat windows even MSN en Winamp 2.9 opstarten en valt de PC uit.
Dit had ik dus helemaal niet verwacht. Omdat volgens deze tabel de Whisperrock IV op een Palomino 1900+ best goed koelt.
Afbeeldingslocatie: http://www.iespana.es/xtremenews/Articulos/wisper4/fondo/pruebas.jpg
Ik heb op Google en in de search gezocht naar een oplossing en/of een verklaring, maar niet kunnen vinden.
heeft iemand hier een oplossing en/of een verklaring voor.
Overige Specs:
Voeding El-Cheapo 250 Watt (Daar ligt het niet aan denk ik)
CPU AMD Athlon XP 1700+ (AGOIA 0209 WPCW)
Mobo Asus A7V266-C
Mem 512MB DDR-SDRAM PC2100 (2x256)
GFX ASUS GeForce4 MX440 64MB
Brander MSI 52x24x52
1) heb je er zelf koelpasta tussen gedaan of de koelpasta gebruikt die al standaard op de whisperrock zit?
2) voelt het koelblok warm of heet aan, kan je je vinger er langer dan 5 sec op houden en kijk eens in je bios hoe warm de cpu wordt en check ook eens of de fan draait.
1) Ik heb er zelf koelpasta op gedaan, en weet vrijwel zeker dat ik nisk teveel heb gedaan :).
2) Ik kan het koelblok wel langer dan 5 sec vasthouden, maar dit kan ik ook met de boxed cooler. De CPU wordt in de bios rond de 40 graden, en de fan draait wel :)
  • We Are Borg
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Kan je plaatje maken je cooler? Vriend van mij had namelijk ook een keertje proc koeler verkeerd omzitten :)
  • vacuumcleaner
  • Laatst online: 25-10 23:54
IS de core nog geheel intact?
Ik heb ook een W.IV en een 2100+. Dit gaat eerlijk gezegt prima, idle 41 stressed 45.
Verder bij het verwisselen van cooler nix beschadigd?
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
als ie in je bios 40 graden blijft aangeven, dan is er volgens mij niks mis met de koeler.
  • Neo289
  • Laatst online: 21-09-2024
kun je, als je je oude koeler er weer op zet, wel gewoon de normale kloksneldheid halen?
zo kun je checken of je m niet beschadigd hebt of iets
We Are Borg schreef op 12 november 2003 @ 20:14:
Nee, heb ik niet, heb nu namelijk weer de boxed erop zitten :).
vacuumcleaner schreef op 12 november 2003 @ 20:15:
Ja, ik zie er niks fouts aan
Neo289 schreef op 12 november 2003 @ 20:23:
Met boxed cooler (nu erop) doet de computer het inderdaad wel goed.
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Ik heb een Falconrock 2, die is vergelijkbaar met een Whisperrock 4. Ook hier op een Palomino 2000+ goede temps. Ik kan het koelblok zo lang blijven aanraken als ik wil. Ik denk dat je je probleem ergens anders moet zoeken. Is het bord nog wel in orde en probeer jouw CPU op een ander systeem eens.
Edit: Zet nu de Whisperrock er eens op dan.
[ Voor 8% gewijzigd door Mojo op 12-11-2003 20:26 ]
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
is het fan-toerental niet te laag voor je bios ?
BTW bij mij koelt ie met 42 /47 graad een xp2500 zonder problems
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2003 20:27 ]
misschien ligt het probleem eraan dat die whisperrock IV een 'laag' toerental heeft ongeveer 2300 toeren en dat dat problemen geeft met je moederbord, dat je moederbord niet begrijpt dat je koeler zo traag draait.
  • Neo289
je kunt ook even je mobo voorzien van de nieuwste bios, kan helpen:)
sokje schreef op 12 november 2003 @ 20:25:
Dat heb ik een 2 weken terug al geprobeert, Whisperrock erop, valt uit, boxed erop, perfect, weer whisperrock erop, valt uit, weer boxed erop, weer goed...
Vind dit zeer vreemd
Verwijderd schreef op 12 november 2003 @ 20:26:
Kan het toerental te laag zijn dan? Kijkt hij niet alleen naar de temp?
op mijn oud mobo, msi k7t266 kan ik me herinneren dat er een alarm afging omdat ik mijn koeler rpm te laag had gezet, zo laag dat bios dacht dat de koeler niet draaide, en dan krijg je problemen
Verwijderd schreef op 12 november 2003 @ 20:30:
wat is het toerental van de whisper? en wat dat van je "werkende" cooler ?
het zou me niks verbazen als je asus mobo in de bios default een hogere ondergrens waarde voor cpu fan rpm heeft staan.
als je fan daar onderkomt wordt je systeem neergehaald.
- het is een van de laatste schermen in je bios -
uuh komt vaker voor.... *schaam modus* ik ook dus */schaam modus*
maar ik weet nu wel dan een 2600+ een temp van boven de 109` Celsius aankan (hele korte periode)
Verwijderd schreef op 12 november 2003 @ 20:35:
Ik had met mijn msi k7t266pro precies hetzelfde gezeik.Toen ik er een
papst fannetje op zette welke op 1900 rpm draaide
maar dat alarm kan je geloof ik wel gewoon uitzetten
misschien moet je is ff een bios update doen ofsow
anders moet je toch is uitkijken naar arctic silver koelpasta.
wat zijn jou eigen temps eigenlijk in je bios
so stupid mag ik aub een leesbrilletje
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2003 21:28 ]
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 26-10 23:49
MaDLiVe
.-Observer-.
Mmm, de whisperrockers worden vrij goed op de cpu aangedrukt. Maar dat kan natuurlijk in dit geval niet zo zijn. Die whisperrocks zijn prima coolers. Leg de pc horizontaal en druk dan fan + blok aan en kijk dan wat de temps zijn.
Ow, ja, voordat je de whisperrock erop zette heb je toch wel de pasta die erop zat eraf gehaald en goed schoongemaakt. Vervolgens coolpasta aangebracht op zowel koellichaam als cpu (echt heel weinig).
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
wat je kunt proberen is de fan van de boxed op je whisperrock te zetten.
als ie t dan wel doet ligt het aan fan rpm
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • dawuss
  • Laatst online: 25-10 11:16
dawuss
gadgeteer
Ik heb redelijk veel ervaring met de WR IV, en ik heb gemerkt dat het koelblok ERG goed is, maar de fan draait lang niet hard genoeg om dit volledig te benutten. Als je er een betere fan op zet, merk je dat zeker, geloof me.
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Ligt er waarschijnlijk aan dat je moederbord niet doorheeft dat de fan wél draait. (zoals al gezegd was).
Wat je kunt doen is bij hardware monitor even op de " - " (min) toets drukken bij cpu fan, daardoor komt de fan monitor op 'ignore' te staan. Enige nadeel is dat je pc niet meer uitgaat als je fan uitvalt. Meestal is dat niet zo'n probleem overigens het koelblok vangt dat wel op en de pc is meestal al vast gelopen voordat de cpu sterft.
Oke, hardstikke bedankt voor jullie tips, ik zal het morgen proberen. Nu ga ik slapen :z
Wat dacht je van je 250W voeding? Of heeft hij het altijd al goed gedaan daarop?
Ik had hetzelfde probleem met een Jetwaybordje. De oude bios vond dat de fanspeed te laag was. Is bij m'n IV maar 2600 rpm terwijl de BIOS 3000 wil zien. Bios update heeft het probleem verholpen. Tip: hang de CPU cooler rechtstreeks aan 12 volt en hang de boxedfan aan het mobo. Als dit wel werkt, kun je even de temps checken in Windows en vervolgens de boel aanpassen.
SUC6!
Hoe krij ik die WR er weer vanaf? Ik heb nl. al een stukje van de socket gesloopt bij het verwijderen van de boxed.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2003 14:46 ]
Verwijderd schreef op 13 november 2003 @ 14:19:
Ja, nu met m'n boxed erop loopt ie als een trein, toppie. Maar met de WR vliegt er dus uit :(
Misschien een heel erg raar id, maakt je WR geen sluiting op je proc, kortsluiten van die kleine chipejes naast de core zou namelijk ook je snelheid kunnen minderen (iets met multipliers gloof ik)
Die zwarte rondjes? Of die kleine puntjes?
Beide niet:
Die zwarte rondjes zijn een soort rubber die worden dus ingedrukt merkte ik vanmiddag.
En die puntjes zitten lager dan de core, dus ook uitgesloten :)
  • vacuumcleaner
Probeer eens je wipher op je 12v voeding aan te sluiten en je stock-cooler op je cpu aansluiting, doet hij het dan wel goed?
En een bios update al uitgevoerd?
vacuumcleaner schreef op 13 november 2003 @ 19:30:
Even lezen en je had gezien dat dat hier al aangegeven was. 8)7 :O
  • Rixo12
  • Laatst online: 20-10 20:45
Heb je de cooler wel goed gemonteert zodat hij niet tegen de uitstulping (waar socket A staat) van de socket komt, had ik nammelijk wel!!!!
Mijn probelemen waaren hier door precies het zelfde!!!
