Moederbord fan : vervangen door ... ?
  • Ravefiend
  • Laatst online: 29-10 13:15
Ravefiend
Carpe diem!
Situation:
- PC van iets meer dan een jaar oud, draait 24/7 }:O 8)
- mobo GA-8IHXP
Problem: moederbord fan is al aan het einde van zijn latijn ... maakt enorm veel herrie duuuuus ... :( Het gaat om dit goudkleurig ventilatorke.
Question: wat doe ik hier heb best mee ? :?
  • Wietse
  • Laatst online: 14-10 22:12
Wietse
Vervangen door een zalman northbridge heatsink (check pricewatch, kost iets van 5 eurie's) :*)
Afbeeldingslocatie: http://www.caseking.de/shop/catalog/images/zuch_007_2k.jpg
http://www.tweakers.net/pricewatch/63393
[ Voor 45% gewijzigd door Wietse op 12-11-2003 18:47 ]
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm-nb47j.htm
net te laat
[ Voor 22% gewijzigd door WimB op 12-11-2003 18:46 ]
  • DaRoot
  • Laatst online: 29-10 10:48
DaRoot
Some say...
Vervangen door een passief Zalman chipset koelblokje.
Hoor je hem nooit weer.
Kost nog geen 10 euro.
Is wel DE oplossing IMO
edit: ook net te laat...
[ Voor 10% gewijzigd door DaRoot op 12-11-2003 18:47 ]
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Hebbe jullie da zelf ook al es gedaan ? Iets specifiecs waar ik op moe lette .. dat ik mijn mobo niet naar de *tuut* help ?
  • bazs2000
  • Laatst online: 18-10 18:29
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Northbridges worden over het algemeen nooit zo warm dat ze met passieve te heet worden. Vele moederbordfabrikanten kiezen nog steeds voor passieve koeling. Die Zalman is erg leuk en kost weinig, je bent meteen van het lawaai af.
Het monteren is kinderlijk eenvoudig dus daar zul je geen problemen tegen komen. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • phYzar
  • Laatst online: 11:09
Ravefiend schreef op 12 november 2003 @ 19:01:
Ikzelf heb een GA-8knxp en ook pas het chipsetblok vervangen. Het chipsetblokje gaat eenvoudig los (al had ik wel mn moederbord niet ingebouwd omdat ik bouten erdoorheen ging raggen voor wc). Er valt dus weinig te beschadigen. Het hierboven aangeraadde chipsetblok van zalman is een mooi ding. Ik heb hem zelf ook (wel voor iets anders gebruikt (DPS, anyone?)). Er zit een duidelijke handleiding bij, en alles wat je nodig hebt om de boel eenvoudig te monteren. Waar je wel op moet letten: aan de ene kant van het chipsetblok is er een "hap" uit, dit is om eventuele big-ass koelblok (zalman heatpipe vga koeler _/-\o_ ) de ruimte te geven, oftwel, die hap onder.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 31-10 22:29
Je kunt ook Gigabyte mailen, die sturen je wel een nieuwe.
Moet je alleen wel je oude opsturen.. |:(
Dan hoef je je mobo niet los te maken.. Dat goudkleurige dingetje zit gewoon los op je fan, als je van gigabyte een andere krijgt, draai je de schroefjes los en die nieuwe plaats je er daarna op, schroefjes vast, klaar is kees.
Zonder je mobo eruit te hoefen halen :)
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
ik zou deze wel heel graag op mijn NB willen hebben...
Afbeeldingslocatie: http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCX159/MCX159-AP.jpg
van het welbekende swiftech met zijn top AC-producten...
  • Abbadon
  • Laatst online: 31-10 17:51
Als je even de search gebruikt zul je zien dat deze vraag al vaak is gesteld:
klik, klik en verzin nog maar wat van zulke klik's :)
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Afgelopen week 3 keer.
* JumpStart moest in totaal 5 PCs onder handen nemen voor vervangen van casefans, CPU fans en -in een paar gevallen- actieve heatsinks.
3 titan 80x80 mm Athlon koelers, 1 Zalman cnps7000A-AlCu waaierkoeler voor P4, en 6 (!!) 12 dB Papst fans... Maar dat terzijde.
Bij de heatsink zit (witte) koelprut. Eerst de bestaande prut verwijderen, dun nieuw laagje aanbrengen, en klaar.
Alleen... ik zie nu net dat die zalman heatsink *GEEN* geschikte aansluiting heeft voor dat P4 moederbord. Voor die zalman heb je gaten in je moederbord nodig om die push-pins in aan te brengen...
Note
1) ZM-NB47J cannot be used on motherboards that lack mounting holes around the Northbridge chipset.
[ Voor 1% gewijzigd door JumpStart op 12-11-2003 19:17 . Reden: typo ]
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
Ik heb ook zo'n blokje, maar dan die oranje (ietsje kleiner) en daar zit warmtegeleidende tweecomponentenlijm bij (rood en groen :)) voor als het met schroefjes niet kan.
zit niet bij die blauwe?
www.nintendocasemods.com
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
SandeR schreef op 12 november 2003 @ 19:07:
Kheb al eens men graka opgestuurd naar duitsland dus t'is mss nog geen slecht idee ... denk je dat ik me PC tijdelijk kan gebruiken zonder die mobo fan erop ? Airflow in de case is beste goed met 2 in-flow (80 en 120mm) en 2 out (80 en 80 PSU) ... 3 HDs en een goed gevulde case ... CPU 43° stressed*, 38° idle
  • Hoyden
Ravefiend schreef op 12 november 2003 @ 22:17:
Ik kreeg een nieuwe, met daarbij de vraag of ze wel de oude mochten ontvangen.
Maar als jij dat ook doet, kun je dus gewoon deze eerst laten zitten..
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Ik gebruik ook de gele versie, de NB32-J. Daar zit warmtegeleidende 2-componentenlijm bij, voor als je moederbord niet van die gaten voor het koelblok heeft. Bij de NB47-J wordt dat spul niet meegeleverd.
Een lawaaierige fan hoeft niet altijd kapot te zijn. Zolang de fan niet zichtbaar beschadigd is (afbroken bladen ofzo) kan je natuurlijk ook de fan er even af halen, uit elkaar halen (indien mogelijk, ken bereffende fan niet) smeren/ olien en er weer op. Paar minuten werk en bespaart heel wat tijd.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2003 17:22 ]
maar dan gaat ie vroeg of laat weer verrot, en passief maakt helemaal geen geluid.
Digital-DNA schreef op 12 november 2003 @ 19:19:
Hee, die heb ik ook, maar dan op mijn processor. Als de TS geen aansluiting op zijn moederbord heeft wil ik mijn lijm wel afstaan.
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
Ik heb gewoon de fan van mijn Saphire Radeon erop "gemod", met een drup secondenlijm, en coolpasta. En die doorverbonden, dat ie op 7 volt loopt. Werkt perfect, en ziet er mooi uit.
