Miljarden pakketten in drie minuten?
  • vormstreber
  • Laatst online: 25-04-2023
vormstreber
Neti pot fan sinds 1981
Ik heb een netwerk lopen tussen twee pc's, de ene met W98 en degene met het probleem WXP.
Het netwerk ging ineens plat en toen ik de verbinding nog eens naging zag ik dit bij de status:
Afbeeldingslocatie: http://www.silverburst.com/images/netwerk.gif
Ik ben verder een leek op netwerk gebied, maar wat betekend dit?
Ik heb nog nooit een netwerk miljarden pakketten in drie minuten zien versturen, ligt het hieraan dat het netwerk plat ligt, wat is er tegen te doen?
www.gijsbesselink.com
  • ixi
  • Laatst online: 04-08 21:43
ixi
Kabels enzo al gecontrolleerd?
  • Han
Han
Al op virussen en trojans gechecked?
  • Brainstorm
  • Laatst online: 18:12
Stel dat je 100 MBit netwerk effectief 12,5 MB per seconde kan overdragen. Je hebt 335 Miljard packets gehad in 180 seconden, oftewel 1,86 miljard per seconde. Dan zou 1 pakket ongeveer 0,007 bytes groot zijn :) Het lijkt me waarschijnlijker dat dit een klein foutje van Windows is.
Programmer's Drinking Song: 99 little bugs in the code, 99 bugs in the code, Fix one bug, compile it again, 100 little bugs in the code. (go to start if bugs>0)
  • vormstreber
vormstreber
Norton is scanning...
  • Eskimootje
  • Laatst online: 17:37
NoLife schreef op 12 november 2003 @ 18:49:
Ja kleiner dan een bit lijkt me beetje moeilijk versturen in een pakketje.
  • vormstreber
vormstreber
Nog steeds geen oplossing.... zit al over de 2 triljard pakketten en geen dataverkeer te zien
  • Icey
  • Laatst online: 11-09 13:28
vormstreber schreef op 12 november 2003 @ 21:59:
start eens opnieuw op... kijken wat er dan gebeurd *kan een foutje van windows zijn
Anders eens ctrl-alt-del en kijken wat er op de achtergrond draaid, of adaware draaien :)
  • utbone
  • Laatst online: 14:06
Zet om te beginnen de Messenger service stop. En controleer daarna je services. Laat ook eens een screenshot van je taakbeheer zien. (de processen dan)
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
lijkt me eerder een bug, je kunt namelijk niet zomaar iets verzenden of ontvangen zonder het tegenovergestelde.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • vormstreber
vormstreber
Hierbij mijn taskbar:
Afbeeldingslocatie: http://www.silverburst.com/images/netwerk2.gif
Ik heb een virusscan, reboot en Adware 6 scan achter de rug.
Verder heb ik de netwerkkaart opnieuw geinstalleerd.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 18:25
TrailBlazer
Karnemelk FTW
met zoveel pakket5n en 1% cpu dan wil ik die ip stack wel eens zien. Geniaal geprogrammeerd of een beestachtige processor
  • Webgnome
  • Laatst online: 10-09 07:50
denk dat je netwerkaart aan het flippen is. Op een lan had ik ook zoiets mafs. Andere netwerkkaart erin en het prob was verholpen maar ja of dat de oplossing is..
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Expander
Webgnome schreef op 12 november 2003 @ 22:44:
Misschien helpt het inderdaad om je drivers weg te gooien en weer te installeren, evenals die protocollen en clients voor netwerken in de netwerkconfig.
Expanding the inexpandable
  • vormstreber
vormstreber
Het is een onboard lan..... dus wegdoen kan alleen met een waterpomptang.
Ik heb nog een 10/100 kaartje liggen, kijken ofdat dat helpt, kost me wel weer een PCI slot. :'(
  • Mike Jarod
eeh ja misschien erg basic, maar iemand vroeg je al of je gereboot had. daar heb je geen antwoord op gegeven... ikke scheel B)
[ Voor 10% gewijzigd door Mike Jarod op 12-11-2003 23:44 ]
  • iets
  • Laatst online: 15:18
Gooi je NIC eens weg in apparaatbeheer :).
tvw
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
mikejarod schreef op 12 november 2003 @ 23:35:
vormstreber schreef op 12 november 2003 @ 22:37:
Wel dus... ;)
Ik zou heb het ook ooit eerder gehad. NIC was gaar. Vervangen en opgelost.
Alleen jammer dat de jouwe onboard is...
[ Voor 13% gewijzigd door RobIII op 12-11-2003 23:39 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 16:25
SkyStreaker
Move on up!
Expander schreef op 12 november 2003 @ 22:53:
Vaak worden in Win9x de instellingen (gedeeltelijk) evengoed nog ergens bewaard in het register. Dat heeft vrij weinig zin, in de meeste gevallen wordt het helemaal wrang.
Haal de nieuwste drivers op voor je NIC en check je bekabeling.
Knal gewoon win9x weer over je bestaande win9x (je houdt ALLES hoor en voor 95% van de keer hoef je niks opnieuw in te stellen) en installeer meteen dan die nieuwe drivers. Als je het dan nog hebt... Of een bug van Win9x of je NIC is kaduuk.
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • Ricochet
  • Laatst online: 02-06 11:38
Ricochet
Ing. Vliegtuigvouwkunde
tranztaz schreef op 12 november 2003 @ 23:44:
Het gaat om zijn Win XP bakkie. ;)
I think, therefor I am.....I think.
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Dat krijg je als je zolaat nog reageert... Woepsie :+. Desondanks, gaat hier 'bijna' hetzelfde op voor XP.
[ Voor 8% gewijzigd door SkyStreaker op 13-11-2003 07:47 ]
  • vormstreber
vormstreber
"Opgelost"
Een 10/100 mbit kaartje erin gedaan en daarmee het geprobeert... en floeps... het werkte weer zonder problemen.
Maar wat is er nou aan de hand met de onboard 10/100/1000 bit LAN?
Het is een Asus p8p800 deluxe MB net 3 weken oud... driver of hardware probleem? Wat denken jullie?
  • nextware
  • Laatst online: 16:15
Hardware..
Heb ik bij diverse klanten met onboard LAN kaarten ook gehad... Daar ging die hele computer op tilt omdat-ie zoveel pakketjes verstuurde. Onboard kaart vervangen door standaard 10/100 Mbps kaart ( 1 GB was niet nodig. Switch was maar 10/100)...Problem solved
Ik moet trouwens wel zeggen, dat je enorm veel geheugen in je systeem hebt hangen ( 2 GB).. Waar heb je dat in vredesnaam voor nodig?
Ik denk dat het een onboard intel(10/100) nic betreft, ik heb namelijk hetzelfde probleem gehad. Op dat moment had ik de bijgeleverde software van intel niet geinstalleerd, alleen de driver. Na installatie van deze manager software was het probleem gelijk verholpen, maar het blijft een raar probleem.
  • Eelke Spaak
  • Laatst online: 10-09 12:52
Eelke Spaak
- Vlad -
nextware schreef op 13 november 2003 @ 15:20:
Hardware..
Het "Geheugengebruik:" wat je onderin de statusbalk van taakbeheer ziet staan is inclusief swapfile; fysiek geheugen zal wel wat minder zijn gok ik zo :) .
[ Voor 6% gewijzigd door Eelke Spaak op 13-11-2003 15:25 ]
TheStreme - Share anything with anyone
Dat is z'n paging file ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2003 15:28 . Reden: typo ]
  • qless
  • Laatst online: 00:00
qless
...vraag maar...
Ik heb hetzelfde gehad met mijn Thosiba laptop, daar zat een onboard intel netwerk kaart op en op de site van Thosiba stond dat dat een bekende fout van de driver was + een update :)
Website
Drones: Air 3s, Mini 4 Pro, Avata 2
Camera's: Canon R6, Canon 5d2, Dji Osmo Action 4
Objectieven: 8 fisheye, 14f2.8, 24f2.8, 50f1.8, 135f2, 17-40f4, 24-105f4, 70-300f4-5.6, 150-600f5-6.3, 25f2.8-2.5x-5x
  • vormstreber
vormstreber
1024 mb Ram en de rest pagefile :)
Waarvoor nodig... Intensief photoshop en premiere gebruik.
