[xp] Crash, vastloper, geen id
Ik heb een nieuw systeem.
specs:
MSI 865PE Neo 2
Inter p4 2,6 HT (35graden)
Corsair 2*256 DDR 3200
Ati radeon 128mb 9600 pro
DVD speler ASUS
CD rew. 52* ASUS
HDD 120gb WD
Op. sys. Windows XP Prof. SP1
Nu liep alles goed voor ongeveer een maandje.
Daarna begonnen de problemen, spontane uitvallers. Vastlopers enz. enz.
Proberen windows opnieuw te instaleren, lukte niet bleef maar blauwe schermen geven met iedere keer andere meldingen.
Heb bijna alles al geprobeerd, ook met andere HD.
Waar kan t aan liggen / wat kan ik hieraan doen :'(
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Lees de Windows XP en 2000 BSOD guide en ga je BSOD's goed analyseren, vaak zul je dan de oorzaak vinden :)
maar zelfs bij het instaleren van windows xp op een andere partitie loopt mijn systeem vast.
Dus zonder drivers of iets.
En als ie af en toe wel opstart en in windows kan komen geeft ie deze melding:
The system has recovered from a serious error.
met de volgende error contents:
/minidump/mini33413421.dmp
/sysdata.xml
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2003 17:32 ]
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 22-09 16:38
Viking Kvinne
Ik denk eerder aan een defect geheugen op/of een kaduk mobo :|
btw meer verstand van cubic inches
[ Voor 27% gewijzigd door Viking Kvinne op 12-11-2003 17:34 ]
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
kan het ook een mislukte bios flash zijn geweest?
of kan het ook komen door het overclocken van het geheugen?
  • pinockio
  • Laatst online: 18-09 15:26
Voeding is ook grote kanshebber. Die dingen willen nog wel eens langzamerhand kapot gaan.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
De voeding lijkt mij okay....360 watt En net nieuw :/
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
pinockio schreef op 12 november 2003 @ 17:34:
Ts had het over een nieuw systeem.
Ik denk echt dat het mobo kapot is of doe in ieder geval eens de memtest86 wil je?
En post hier alles wat je tegenkomt over je pc qua BSOD gevallen.
[ Voor 10% gewijzigd door Viking Kvinne op 12-11-2003 17:39 ]
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
En welke errors krijg je precies?
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter overigens door, ik denk zelf dat het aan je geheugen ligt (omdat er steeds andere dingen gebeuren).
Schijn kan bedriegen he ;) en nieuwe hardware kan stuk zijn. Probeer zoveel mogelijk hardware te vervangen (dus pak even een oude videokaart om te testen), zoals ook in die troubleshooter hierboven staat
[ Voor 33% gewijzigd door Rafe op 12-11-2003 17:41 ]
ben bezig met memtest. En zal zo snel mogelijk alle errors posten.
Krijg tegen de 200.000 errors en kan daarna niets meer doen, je raad t al hij loopt vast.
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2003 18:37 ]
  • G33rt
Verwijderd schreef op 12 november 2003 @ 17:55:
ik zit nu al op de 70000 errors
geheugen ruilen dus, waar de fout vandaan komt lijkt me nu wel overduidelijk :)
probeer het even met geheugen uit een andere pc, dan weet je het zeker. iig moet je nieuwe kopen of het ruilen, deze zijn uberbrak (ik heb zelf ook een keer brak geheugen gehad, en toen kreeg ik ook allemaal verschillende BSODs)
G33rt schreef op 12 november 2003 @ 18:13:
Is dit gewoon een fabrieksfout???
En hoe kan ik dat in de toekomst voorkomen.
Het lijkt me toch goed geheugen.
Corsair 3200 DDR 256 400MHz CL2 incl. Heat spreader
  • G33rt
Verwijderd schreef op 12 november 2003 @ 18:41:
een chipje kan gewoon fouten bevatten. ja, dat kan een fabrieksfout zijn, mem geheugen heb je in 99% van de gevallen niet zelf gesloopt, of je moet em in je mobo hebben gepropt terwijl de zaak draaide ;)
gewoon naar de winken en ruilen, zelfs al zou je het per ongeluk zelf gemold hebben zonder dat te weten weet die winkel dat echt niet, en ze maken er absoluut geen probleem van als jij komt vertellen dat je geheugen slecht is omdat je het hebt getest met memtest86 en dat fouten gaf :)
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Is gewoon een fabrieksfout en niet te voorkomen, gewoon ruilen dus :)
Officieel AchtbaanFreak ©2004
Ik heb de modules nu afzonderlijk getest, en daarna nog een keer allebei.
En rara ik krijg geen fouten meer.
