Recovery Compaq 5726
Dit is mijn eerste vraag op dit forum en begrijp nu wel hoe dit forum gebruikt dient te worden.
In mijn eerste vraag over dit probleem werd ik er op aangesproken niet geheel volgens de regels te werken.
Maar ik zit echt met dit probleem:
Mijn eerste vraag was :
Ik ben op zoek naar een recovery CD voor een Compaq 5726.
Na een poging om XP te installeren wordt de HD niet meer herkend. De installatie CD voor XP heeft de HD geformatteerd naar NTFS en na opnieuw opstarten wordt de HD niet meer herkend.
De XP installatie blijft in een cirkel draaien. Na wat gerommel van de CRRom en het laden van wat bestanden wordt de Compaq opnieuw opgestart zodat de installatie van XP op de HD wordt voortgezet.
Omdat de HD niet wordt gevonden begint de installatie van XP weer van voor af aan.
De antwoorden die ik heb gekregen heb ik geprobeerd en een aantal mogelijkheden die ik verder op internet heb gevonden geven niet de oplossing.
www.compaq.com heeft alleen maar drivers om te downloaden en hun antwoord was om de HD los te nemen, computer opstarten, computer uitzetten, HD aansluiten en computer weer inschakelen. Dit werkt niet.
Als de computer wordt aangezet krijg ik de melding : drivefailure.
Ik heb de HD in een andere (niet compaq) computer gezet en XP hierop geinstalleerd. Dit gaat perfect.
Als ik de HD dan weer in de compaq stop wordt deze niet herkend en krijg ik alleen maar de foutmelding.
Volgens mij is een recovery CD de enige mogelijkheid. Compaq heeft de CD te koop voor 38 euro, maar is de CD alleen wel voldoende of is er toch nog een andere mogelijkheid??????
Groeten,
Hans.
  • Wekkel
  • Laatst online: 20:49
Wekkel
De downloadkoning
Het lijkt mij meer een hardware probleem dan een probleem met je cdrom. De HD wordt blijkbaar niet goed herkend. Staat de instellingsjumper op de HD wel goed. Start de Compaq eens met een Knoppix boot cd'tje. Als die wel gewoon met de HD overweg kan, weet je dat het systeem zelf wel met de HD overweg kan.
Als ik XP op de compaq installeer dan worden er wel gegevens naar de HD gecopieerd want ik hoor de HD rommelen en het ledje knippert.
Alleen na copieren van wat bestanden moet de compaq opnieuw worden opgestart omdat de installatie van XP dan verder gaat op de HD.
Deze stap lukt dus niet want als de compaq opstart dan komt hij direct met een melding dat de HD niet aanwezig is.
Nu heb ik al begrepen dat een oudere compaq een aparte partitie maakt op de HD om daar een soort BIOS op te zetten. Dit zijn gewoon filetjes die gelezen worden tijdens het opstarten. De compaq weet dan wat voor hardware hij aan boord heeft.
Nou, om die partitie te maken heb ik volgens mij die recovery cd nodig?????
Groeten,
Hans
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Wat gebeurd er als je voor het herstarten de XP cd er even uithaalt?
Dat heb ik ook al geprobeerd.
Ook als ik op F10 druk om in de setup te komen komt een HD niet voor.
Volgens compaq zou dit na een recovery wel het geval moeten zijn.
Een hardware probleem lijkt het volgens mij ook niet want de compaq werkte voor de installatie van XP.
groeten,
Hans
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 17:15
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Delpart proberen om de HD leeg te gooien en verder met restore CD
Delpart: http://www.russelltexas.com/delpart.htm
This footer is intentionally left blank
