MAC-adres staat op nul (?)
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • jellevanderpal
  • Laatst online: 08:20
jellevanderpal
Mijn beste ik dusver
Hoi,
Ik zit bij wat vrienden, en die hebben een pc (medion) met een NIC (sis900 chip) die sinds een tijdje als MAC-adress 00-00-00-00-00-00 heeft... Dit veroorzaakt problemen met het internetten (Chello) hoewel het soms ook wel gaat (nu dus) ligt het vaak eruit...
Ik heb geprobeerd:
- Search
- Mac-adres te wijzigen via een register-instellen (werkte niet zoals ik al verwachtte)
- Nieuwste drivers geïnstalleerd
- Chello ge-unplugged, en gereboot
- XP en Win2k3 (draai nu de laatste)
Is de NIC gewoon stuk of kan ik dit toch nog fixxen? Hoe?
Ik schrijf. En ik onderneem. - Ik vibecode: Test je website
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Kan je het mac-adres ook niet wijzigen bij de drivers of op zoek gaan naar een dosutil om het macadres te wijzigen
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Er zijn tooltjes, waarmee je je MAC-adres kan wijzigen. Weet alleen even geen naam, en eigenlijk ook niet, of ik er wel een link naar mag geven... Dus doe ik dat voor de zekerheid maar niet...
Gomez12 schreef op 12 november 2003 @ 11:04:
Via een driver, kan je je MAC-adres niet wijzigen, aangezien dit adres opgeslagen zit, op een chip, op de NIC zelf...
Had de NIC zelf eerst wel een MAC-adres eigenlijk?
En inprincipe, moet 00-00-00-00-00-00 ook werken als MAC-adres
[ Voor 58% gewijzigd door CH4OS op 12-11-2003 11:08 ]
Misschien dat je hier iets aan hebt, daar blijkt namelijk dat je eerst de SiS driver moet installeren alvorens het MAC-adres goed gevonden wordt.
Klik
Heb er al eerder van gehoord, aantal PC's van de Aldi hadden op een gegeven moment NIC met zero mac. Je hebt mazzel dat het uberhaupt nog werkt af en toe. Makelijkste oplossing lijkt me een PCI kaartje halen en die erin pluggen.
  • jellevanderpal
jellevanderpal
hmm, okay, tis dus common. over drivers ... zie topicstart...
goed, nieuwe NIC, k, maar ze mogen de kast (zeggen ze) dus niet openen voor de garantie.... en ei'k willen ze er ook niet aan om service te vragen hiervoor, want dan zijn ze paar weken PC-loos.... (major disaster natuurlijk ;) )
als het echt moet dan trek ik die kast wel los en gooi er iets 3com's in. De brander heeft ook troubles soms, dus het lijkt me bijna onvermijdelijk.
Dit zie ik in ipconfig:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : arnhem.chello.nl
Description . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
[ Voor 31% gewijzigd door jellevanderpal op 12-11-2003 11:27 ]
Vanaf deze http://www.chelloo.com/tips/nieuwmacadres.html pagina staat een progje dat je wellicht kan helpen.
Probeer handmatig een MAC adres in te voeren.
Ga naar Netwerkverbindingen, rechtermuisklik LAN verbinding, kies Eigenschappen, klik Configureren. Ga nu naar de tab Geavanceerd. Daar kies je Netwerkadres en vul je een MAC adres in zonder streepjes ("-").
(Vergeet niet hetzelfde MAC adres eerst aan te melden bij je modem, anders zal je niet op het internet kunnen.)
Mocht dat niet helpen dan ga je naar Google en zoek je op "Change MAC Address". :P Je vind genoeg tools om een MAC adres te veranderen.
Wat je het beste kan doen is even een nieuw netwerkkaartje kopen en die erin pluggen. Die Onboard kaart van SiS kan natuurlijk ook zelf de oorzaak zijn of "p.o.s." Chello.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2003 11:33 ]
Ja dat kan je proberen. Om erachter te komen of het nu een hardware of software probleempje(windows/driver) is zou je ook eens een ander OS kunnen proberen. Gewoon ff booten met een KNOPPIX CD ofzo (www.knoppix.org) en dan je NIC checken...
  • jellevanderpal
jellevanderpal
Verwijderd schreef op 12 november 2003 @ 11:26:
Bedankt, dit progje werkt om een ander MAC te faken... errug kewl... Nu alleen nog chello bellen voor het adres wat ze hier oorspronkelijk hadden...
Ik heb genoeg info zo. Bedankt iedereen! :)
[ Voor 7% gewijzigd door jellevanderpal op 12-11-2003 11:39 ]
  • Gomez12
ThePerfectCell schreef op 12 november 2003 @ 11:05:
Tuurlijk is een MAC-adres (bijna altijd) wel te wijzigen via een driver van de leverancier. Heb je een stuk meer kans dan met allerlei vage tooltjes etc.
Chip bevat over het algemeen RAM wat gewoon overschrijfbaar is. enigste wat je moet doen om een MAC-adres te veranderen is gewoon op een bepaalde geheugenplaats het nieuwe MAC-adres wegschrijven. En waar komt die geheugenplaats het snelst vandaan, juist ja van de fabrikant ( oftewel driver )
  • gjs
  • Laatst online: 29-08 15:40
gjs
Scoobydoobydoo
Heb ik ook een keer gehad met een goedkope laptop, ook een SIS netwerk chip. Als ik hem met f12 boot-e (pxe boot) dan kwam er een schermpje op waarin dus wel een mac-adres staat. Dit mac adres weer in de windows configuratie ingevuld, ik denk dat het gewoon een driver probleem / bug is.
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
