webmin login
  • 40 views sinds 30-01-2008
na installatie van webmin is de httpd niet meer op te starten (tux wel!) en ...:10000 werkt, alleen de login niet. Waar kun je je logingegevens opzoeken/instellen buiten webmin om??
  • BoAC
  • Laatst online: 06:37
BoAC
Memento mori
1: Welke Distro gebruik je?
2: Je kan in webmin gewoon inloggen met je useraccounts van je distro die je aangemaakt hebt (root bijv)
3: in je console ;)
root wordt bij de nieuwe versies standaard uit gezet...
gewoon met een userid inlogen...
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 12 november 2003 @ 10:03:
Nog niets van gemerkt thuis ;)
  • pinball
pinball
Electric Monk
Gewoon webmin opnieuw installeren, en deze keer proberen om het door jezelf ingevoerde wachtwoord wel 10 minuten te onthouden.
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
al drie keer opnieuw geinstalleerd en zelfs opgeschreven :+ ;
Distro: redhat 9;
als root met het bijbehorende wachtwoord ingelogd en als (de enige) gebruiker;
resultaat nog steeds: geen toegang.
Kan dit aan het niet draaien van de apache liggen??
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 12 november 2003 @ 10:09:
Distro: redhat 9;
Al een andere user toegevoegd met useradd en daarvan het password onthouden :?
Kan me bijna niet voorstellen dat dat aan apache zou liggen. Je gaat toch via poort 10000 en apache draait op poort 80 hoop ik :P
[ Voor 19% gewijzigd door BoAC op 12-11-2003 10:12 ]
ik ga via poort 10000, maar de apache werkt dus niet (normaal inderdaad op 80; wel zo handig). Maar: maakt webmin niet gebruik van apache omdat hij in dezelfde map moet staan (/var/www/html)?
Waarom kan tux wel draaien en httpd niet??
bwa :p
1. Version 1.110 on gentoo.domain (Gentoo Linux)
2. http://192.168.x.x:10000
webmin heeft als het ware een eigen webserver, je kan hem wel via b.v. apache late gan ma moeje f de howto leze
FAk van webmin stond dit ;)
How do I change my Webmin password if I can't login?
Included with the Webmin distribution is a program called changepass.pl to solve precisely this problem. Assuming you have installed Webmin in /usr/local/webmin-1.121, you could change the password of the admin user to foo by running
/usr/local/webmin-1.121/changepass.pl /etc/webmin admin foo
prob es
dat klinkt beter: ga ik proberen.
  • Wilke
  • Laatst online: 19:59
Kortom, lees de documentatie; en als je een topic opent dan mag je ook wel iets uitvoeriger vermelden wat je al hebt geprobeerd om het op te lossen...2 regels is wel wat erg kort voor een topicstart... ;)
