aansluiten 3.5mm plug
  • 10.990 views sinds 30-01-2008
  • kazz1980
  • Laatst online: 10-10 20:39
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik moet een nieuwe 3.5mm plug op mijn koptelefoon aansluiten maar kan nergens een uitleg vinden...(of ligt dat aan mij?)
In het snoer zitten 3 kabeltjes: links rechts en aarde, zover kom ik ook nog..
Maar welke is nu welke?
Ik heb de kleuren groen(of blauw, beetje er tussen in...), rood en koper (geen kleur).
De kabeltjes zitten niet in plastic maar in een soort laagje (denk ook plastic ofzo, maar dan veel dunner), hoe krijg ik dit er van af? Met het laagje erop kan ik natuurlijk nooit een verbinding maken met de plug!
En tot slot, wat is links en rechts op de plug?
Ik heb dit gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://www.elekit.co.jp/material/english_product_img/AP-704_L.jpg
klopt dat altijd?
[ Voor 5% gewijzigd door kazz1980 op 12-11-2003 08:54 ]
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • nitpicker
  • Laatst online: 17-09 21:59
nitpicker
uNF
Je kan best aannemen dat dat klopt, want dat is gewoon standaard! Anders zit je op het ene setje "verkeerd om" te luisteren :) En bij de andere wel weer goed!
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
nitpicker schreef op 12 november 2003 @ 08:56:
ok! thx!
Nu de andere vragen nog... :| vooral het verwijderen van dat laagje zit ik mee, en welk snoer nou welke is...er zijn vast afgesproken kleurcodes voor, maar die kan ik nergens vinden!
misschien gevonden:
tip moet aan groene draad, en ring aan de rode... (dan is groen links en rood rechts)
kan iemand dit bevestigen misschien?
ok...dit is dus precies verkeerd om blijkbaar....handige site waar ik dit gevonden heb!
[ Voor 27% gewijzigd door kazz1980 op 12-11-2003 09:02 ]
  • dreamscape
  • Laatst online: 16-10 14:21
Die koperkleurige is de aarde. Rood en groen zijn dan links en rechts. Aarde vastsolderen en even handmatig proberen wat welk kanaal is. Wat links, rechts en aarde is op het stekkertje kun je op het plaatje wel zien. En ja, dat klopt altijd.
Die dunne plastic isolatie (het 'laagje' wat jij noemt) kun je meestal met je nagels redelijk er af krijgen.
  • nitpicker
nitpicker
uNF
Koper is volgens mij ground..
en als je de scheepvaart erbij pakt, groen/stuurboord/rechts en rood/bakboord/links...
die laagjes kan je ervan af halen dmv een aansteker... dan smelt het plastic.. en krijg je gewoon het koper! En dan ff solderen!
Succes!
[ Voor 0% gewijzigd door nitpicker op 12-11-2003 09:05 . Reden: Te laat... ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
nitpicker schreef op 12 november 2003 @ 09:00:
Succes!
smelt je dan niet ook het laagje in de kabel weg....?
>> nevermind...heb het maar gewoon geprobeerd en het werkt...plastic brand er gewoon af...(lekker stinken :P )
[ Voor 12% gewijzigd door kazz1980 op 12-11-2003 09:05 ]
  • nitpicker
nitpicker
uNF
de kabeltjes bestaan toch gewoon uit koperdraad??? Dan smelt het niet 1,2,3 weg..!
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
nitpicker schreef op 12 november 2003 @ 09:04:
duh!Bedoelde natuurlijk het plastic laagje! Of dat niet ook smelt waar dat niet moet gebeuren zodat je kortsluiting krijgt...
Maar goed > geprobeerd en dat gebeurd dus niet! ;)
[ Voor 8% gewijzigd door kazz1980 op 12-11-2003 09:06 ]
  • nitpicker
nitpicker
uNF
Gegeh.. ok..
maar als je niet te lang het vlammetje dr bij houdt... smelt het niet helemaal weg, maar dat heb je vast al gezien, nu je het hebt uitgeprobeerd :)
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
nu... het is me gelukt...maar mn koptelefoon werkt nog steeds alleen aan de linkerkant :(
blijkbaar was het dus toch niet het plugje wat stuk was... verdorie!
wel bedankt voor de hulp allemaal!
Kan iemand me misschien nog vertellen of dit klopt:
Het lijkt mij dat als je ergens kortsluiting hebt dat de koptelefoon helemaal niks doet.
Als slechts 1 kant het niet doet wijst dat op een deffect in de speaker, of een kabelbreuk.
Ja?
[ Voor 50% gewijzigd door kazz1980 op 12-11-2003 09:31 ]
  • Beekforel
  • Laatst online: 16-10 14:05
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Succes!
Mja, maar in de audio wereld is rood meestal rechts... Best wel verwarrend zo...
kazz1980 schreef op 12 november 2003 @ 09:20:
Ja?
Dat zou inderdaad een defect in de speaker kunnen zijn, of een kabelbreuk. Heb je het op meerdere apparaten geprobeerd?
[ Voor 43% gewijzigd door Beekforel op 12-11-2003 09:40 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Beekforel schreef op 12 november 2003 @ 09:39:
ow...dus nu heb ik ze toch weer verkeerd om...
Nu ja...is zo weer om te zetten boeit niet zo...
Maar goed. de boel doet het dus nog steeds helemaal niet...
Waarschijnlijk probleem met de kabel. Blijkt dat HEEL veel mensen problemen hebben met de kabels van senheisser koptelefoons...
Ja. heb het op meerdere apparaten geprobeerd.
[ Voor 5% gewijzigd door kazz1980 op 12-11-2003 09:41 ]
  • Beekforel
Beekforel
kazz1980 schreef op 12 november 2003 @ 09:41:
Is het van Sennheiser oordopjes of van een koptelefoon?
Als het van een koptelefoon is kun je toch de hele kabel vervangen?
Dat is het mooie van Sennheiser wordt mij altijd verteld...
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Beekforel schreef op 12 november 2003 @ 09:53:
koptelefoon.
Alleen deze koptelefoon is gesoldeerd en niet met plugjes...dus dat maakt het al lastiger...
en zon kabeltje komt op ca. 30 euro... :( (koppelverkoop..)
