[W2KS] Laden gebruikersprofiel is traag
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
In het kader van een MCSE cursus ben ik druk doende een Windows 2000 server op te zetten. So far so good.
- Active directory geinstalleerd
- DNS server geinstalleerd
- Enkele users aangemaakt
Wanneer ik nu met een user account inlog op 1 van de werkstations dan duurt het minimaal 2-3 minuten (soms langer) voordat de pc doorstart en het standaard profiel heeft geladen.
Ik heb overigens gekozen voor lokale user profiles.
Dit zou ook gewoon snel moeten werken. Wat zie ik over het hoofd?
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Waarschijnlijk kunnen je workstations je DNS server niet vinden - aan gezien je lokale (en dus niet roaming) profiles gebruikt, is het vermoedelijk dus ook niet dat het laden van het gebruikersprofiel traag is, maar is het 'aanloggen' traag (een verschil ;) )
Controleer even je DNS settings op je workstation (en lees ook mutsje's HOWTO's hier over door! Mutsje heeft een reusachtige hoeveelheid informatie over dit soort onderwerpen opgeschreven die je hier kan vinden: Howto's & Guides)
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Een router fungeert tevens als DHCP server in dit verband.
Kan dit het DNS verhaal beinvloeden?
  • elevator
elevator
Lees de DNS Howto's van mutsje eens rustig door - hier staan een boel tips in (je kan deze bovenaan het forum vinden onder "Howto's").
Verder moet je egwoon opletten dat de DNS server die op je clients ingevuld staat, daadwerkelijk de Activedirectory DNS server is.
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Ok, wanneer ik de primaire DNS instel op het ipadres van de domeincontroller is het probleem inderdaad zo opgelost.
Echter, omdat mijn router voor de DHCP functionaliteit zorgt is internetten met een hardcore DNS (ip van de domeincontroller) niet meer mogelijk.
Moet de server in dit geval áltijd de internetverbinding verzorgen?
Of kan de domeincontroller deze taak ook aan de router overlaten?
-> dit kon ik niet herleiden uit de how-to's. waanzinnig praktisch btw!
[ Voor 9% gewijzigd door Majestic op 12-11-2003 22:24 ]
  • utbone
  • Laatst online: 20:32
Je hebt toch 2 DNSen die je kan invullen bij je router?
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Maar natuurlijk, daar had ik niet aan gedacht.
Sorry, dit werkt prima inderdaad.
Primaire DNS: ISP
Secundaire DNS: IP Domeincontroller
  • elevator
elevator
Hoewel de oplossing die je nu gebruikt, misschien kan werken, kan je misschien beter je AD DNS Server als 'Forwarder' instellen. Een stukje uitleg hierover kan je o.a. hier vinden: [rml][ windows2000] dns forwarding[/rml]
