Clarkconnect 2.0 bereiken via servernaam
Ik heb recent clarkconnect 2.0 geinstalleerd als standalone. Deze lijkt me goed te werken. Ook apache runt en ik krijg nergens foutmeldingen. Ik zit alleen met een probleempje. Ik kan niet surfen of pingen naar de naam die ik aan de server gegeven heb. Ik heb de bak in de installatie de naam franklinux.lan gegeven en zou hem toch graag onder die naam kunnen bereiken.
Ik kan pingen naar 10.0.0.127 terwijl ik deze niet zelf geconfigureerd heb.
Ik kan pingen naar 10.0.0.160
Maar ik kan
niet pingen naar server.franklinux.lan
niet pingen naar franklinux.lan
niet pingen naar localhost.localdomain
Ik snap alleen niet wat ik moet veranderen om het wel goed werkend te krijgen. Op mijn zoektocht op het net kwam ik diverse dingen tegen en ik heb die geprobeerd te implementeren. Het resultaat is dat m'n systeem er nu uitziet als hieronder beschreven. Zou iemand me een tip kunnen geven waarop ik verder kan leren als n00b?
in httpd.conf staat (onder andere):
ServerName server.franklinux.lan
ServerName localhost.localdomain
ifconfig geeft:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BF:61:A3:F9
inet addr:10.0.0.160 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:12218 errors:13 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10196 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:1308183 (1.2 Mb) TX bytes:3129595 (2.9 Mb)
Interrupt:9 Base address:0xbf00
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:81 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:81 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:37797 (36.9 Kb) TX bytes:37797 (36.9 Kb)
in hosts staat:
10.0.0.160 localhost.localdomain localhost
10.0.0.160:81 franklinux.lan franklinux
10.0.0.160 server.franklinux.lan frankapache
Je moet je computernaam even veranderen in webmin en even SAMBA aanzetten!!dan moet het werken als het goed is
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Verwijderd schreef op 11 november 2003 @ 22:19:
Maar ik kan
Ik neem aan dat he vanaf een windows machine pingt, zo ja dan moet voor windows ook een hosts bestand aanmaken (Windows\System32\Drivers\Etc\Hosts ) met daar in t IP en de bijbehorende naam. Dat je niet kunt pingen naar localhost (en localhosts.localdomain) is vrij normaal omdat deze 'naam' aan de loopback device met t IP 127.0.0.0 is toegekend
Als ik me niet vergis kun je per server slechts 1 naam opgeven, maar zogoed ben ik in de httpd.conf ook niet thuis
in hosts staat:
hosts is voor de koppeling IP aan machine naam, hiervoeg je dus evt andere machines in je LAN aan toe zodat je per naam ipv per IP kunt benaderen.
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • Pantagruel
Pantagruel
Verwijderd schreef op 11 november 2003 @ 22:24:
SaMBa is voor windows sharing vanaf een linux doos en staat los van Apache
De hostname veranderen kan vanaf de prompt: hostname nieuwe_hosts_naam
Webmin is wel handig om te adminnen via HTTPS.
[ Voor 7% gewijzigd door Pantagruel op 11-11-2003 22:38 ]
Dank je pantagruel :). Na het ip in windows in hosts gezet te hebben kom ik er inderdaad. Maar dan heb ik nog een vraagje; waar is dient die naam van de linux-doos die ik in de configuratie in heb moeten voeren dan voor?
(In mijn geval dus server.franklinux.lan).
  • blaataaps
Zodat hij zelf weet hoe hij heet, dat kan bijvoorbeeld handig zijn als bepaalde programma's een hostname aan de buitenwereld willen melden (bijvoorbeeld sendmail of apache).
