Syntax Highlighting aan bij editor VI
  • 75 views sinds 30-01-2008
  • Y0ur1
Ik heb een keer syntax highlighting aan gehad bij de editor VI. Ik log in via een workstation op de server met putty en doe zo mijn php/html etc. Alleen ik krijg het niet meer aan, weet iemand hoe ik het aan kan zetten?
  • voodooless
  • Laatst online: 10-09 17:21
voodooless
Sound is no voodoo!
:syntax on
je kunt ook "syntax on" in je vimrc zetten
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Y0ur1
deepspace schreef op 11 november 2003 @ 21:59:
:syntax on
hmm werkt niet? Hij herkent het wel als zijnde een editor command maar hij doet er niks mee...
[ Voor 20% gewijzigd door Y0ur1 op 11-11-2003 22:12 ]
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
YT-Croc schreef op 11 november 2003 @ 22:11:
Misschien ben je met een nieuw bestand bezig en moet je het eerst even opslaan...? Is het trouwens niet zo dat syntax highlighting alleen in vim zit? Nouja, waarschijnlijk is vi bij jou gelinkt naar vim.
[ Voor 8% gewijzigd door Bergen op 11-11-2003 22:17 ]
  • Y0ur1
GerbenW schreef op 11 november 2003 @ 22:15:
nah hij werkt nog niet... maar ik heb het een keer voor elkaar gehad met syntax highlighting in VI maar misschien deed putty dat wel, dat zou ook kunnen.
Ik ga eens MXedit proberen
  • tiguan
  • Laatst online: 21:19
Heb je wel vim (VI Improved) geinstalleerd? Volgens mij ondersteund de standaard vi editor geen syntax highlighting.
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Ik denk dat vi bij hem is doorgelinkt, anders zou het het commando niet accepteren en hij zegt dat vi dat wel doet.
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 09-09 20:37
Moet je in Putty niet een of ander dingetje aanvinken met betrekking tot het tonen van kleuren. Tot zo ver ik weet laat die standaard zwart/wit zien.
  • tiguan
Dat zou best kunnen, maar vi en vim zijn toch 2 heel verschillende (qua features) editors.
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Nou, afaik heeft vim gewoon _meer_ functies.
@TS:
Heb je 't nu ook in je .vimrc (met punt!) gezet? Anders staat syntax highlighting weer uit als je vim afsluit en weer start.
Sybr_E-N schreef op 11 november 2003 @ 22:31:
Nee.
[ Voor 43% gewijzigd door Bergen op 11-11-2003 22:39 ]
  • Y0ur1
Dit staat er als ik VI opstart:
~        VIM - Vi IMproved
~        version 5.0
~        by Bram Moolenaar et al.
~        Vim is freely distributable
~                                                      type  :help uganda<Enter>     if you like Vim
~                                                      type  :q<Enter>               to exit
~                                                      type  :help<Enter>  or  <F1>  for on-line help
~                                                      type  :help version5<Enter>   for version info
Je moet upgraden naar versie 6.x.x dan zal het zeker werken...
  • tiguan
Zit net ff door mijn vimrc te bladeren. Daar staat
" Switch syntax highlighting on, when the terminal has colors
" Also switch on highlighting the last used search pattern.
if &t_Co > 2 || has("gui-running")
  syntax on
  set hlsearch
endif
Je hebt in ieder geval vim.
Oftewel, ondersteund je terminal/shell wel kleuren? Dit kan je ergens instellen in putty.
[ Voor 21% gewijzigd door tiguan op 11-11-2003 22:45 ]
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Zoals hij in de topicstart zegt gebruikt hij PuTTY. Het enige wat in je .vimrc moet staan is:
syntax on
Maargoed, het staat ook keurig in de handleiding van vim uitgelegd.
[ Voor 40% gewijzigd door Bergen op 11-11-2003 22:51 ]
  • Y0ur1
GerbenW schreef op 11 november 2003 @ 22:45:
syntax on
in die file staat bij mij syntax on!
  • blaataaps
vi doet zelf geen syntax highlighting, maar vim doet dat. Dit had je wel zelf uit kunnen zoeken, en je hebt nu denk ik wel genoeg tips om het voor elkaar te krijgen, succes!
