Fedora Core 1 hangt bij opstarten
De pc hangt bij fedora core 1 .
Toen ik fedora wilde installeren bleef deze bij : running /sbin/loader hangen.
door: linux nousb
te doen, ging hij gelukkig gewoon verder met de setup.
Nadat ik alles geinstalleerd had, ging ik rebooten en kwam fedora in.
Wanneer hij bij het grafische gedeelte komt als hij alles gaat opstarten enzo.
Dan blijft hij hangen bij : setting up local disk
Ik heb 2 schijven, ibm 40gig en een wd 80 gig.
Op de ibm schijf staat de linux partities.
Ik heb de wd schijf even uitgeschakeld in de bios, en toen ging hij opeens wel verder en bleef niet hangen bij setting up local disk.
Even later kwam hij bij load apm power management oid.
Daar bleef hij weer hangen ...
Heb maar even fedora opnieuw geinstalleerd.
( in de bios stond de wd schijf nog uitgeschakeld)
wanneer ik ging booten , je raad het al..
bleef hij weer hangen bij setting up local disk
Enig idee wat ik kan proberen?
Specs:
Amd 2000+ , asus a7n266
geforce 4 mx 440
256 ddr pc2700
  • Lancer
  • Laatst online: 10-09 08:11
Lancer
What the......
Kijk eens in de release notes en probeer eens de kernel parameter mee te geven acpi=off (instellen in /boot/grub/menu.lst). Misschien dat het helpt
Je kunt niet in een systeem meten zonder het systeem te beinvloeden.... (gevolg van de Heisenberg onzekerheidsrelatie)
Acpi=off staat al standaard zo.
Ik heb het naar On gedaan
en hij doet!!, bedankt! :)
Deze post vanuit Fedora hehe
  • Zwerver
wow, wacht ff, ik heb nog nooit gehoord dat het _aanzetten_ van acpi dit soort problemen oplost.... heb je echt niks anders gedaan? Want nu ben ik ineens benieuwd.....
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
Normaal als hij al die " services " gaat starten , doet fedora in dat grafisch
waarna ik acpi=on achter de kernel lijn zette in grub.conf/menu.lst
werd het opstarten text based.
Daarna kwam ik gewoon in X, waar ik nu dus ook zit.
Dus verder heb ik niets anders gedaan..
  • Brent
  • Laatst online: 18:18
Klik eens op het meer info geven knoppie (oid) en kijk eens waar daar staat. Ik had dat namelijk ook en het was een kwestie van ja/nee invoeren en klaar is kees.
splashimage=(hd0,5)/boot/grub/splash.xpm.gz
title Fedora Core (2.4.22-1.2115.nptl)
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.22-1.2115.nptl ro root=LABEL=/ hdd=ide acpi=on
initrd /boot/initrd-2.4.22-1.2115.nptl.img
je ziet de acpi=on
daardoor wilde hij wel booten.
Dus het probleem is opgelost,.. voor mij part kan deze dicht..
