460Watt Dell Voeding met 2 ATX stekkers - pinouts
  • 1.669 views sinds 30-01-2008
  • Marsman83
  • Laatst online: 22:19
Ik heb een 460Watt Dell voeding gekregen en wil deze graag gebruiken als aparte voeding voor al mijn scsi schijven. Maar er zitten dus 2 ATX stekkers op, 1 brede en 1 normale, maar de draadjes in de stekkers zijn bijde anders dan een normale atx connector. Ik wou hem namelijk aanzetten door de groene draad met de zwarte draad te verbinden, zoals bij normale atx voedingen, dat gaat dus met deze niet.
Iemand ervaring met zo'n voeding? Hoe zou ik deze voeding aan kunnen krijgen.
Hij komt overigens uit een Dell Dual Xeon server.
Welke kleuren draden zitten er op beide stekkers?
Ik gok dat het een 22 + 24 polige stekker is, en dan is WTX een goede gegadigde:
WTX (P1)
(24 pin Molex 39-29-9242 op het moederbord)
(24 pin Molex 39-01-2240 aan de voedingskabel)
PinNaamKleurOmschrijving
13.3V Oranje+3.3 VDC
23.3V Oranje+3.3 VDC
33.3V Oranje+3.3 VDC
43.3V Oranje+3.3 VDC
53.3V Oranje+3.3 VDC
6com ZwartGround
7com ZwartGround
8com ZwartGround
9com ZwartGround
10com ZwartGround
115V Rood+5 VDC
125V Rood+5 VDC
133.3V Oranje+3.3 VDC
143.3V Oranje+3.3 VDC
153.3V Oranje+3.3 VDC
163.3V Oranje+3.3 VDC
173.3Vaux Bruin+3.3 VDC Auxilary
18com ZwartGround
19com ZwartGround
20com ZwartGround
21com ZwartGround
225Vsb Paars+5 VDC Standby
235V Rood+5 VDC
245V Rood+5 VDC
WTX Additional (P2)
(22 pin Molex 39-29-9222 op het moederbord)
(22 pin Molex 39-01-2220 aan de voedingskabel)
15Vsense RoodSense +5 VDC
23.3Vsense OranjeSense +3.3 VDC
3resreserved
4com ZwartGround
5com ZwartGround
612Vio Geel+12 VDC (I/O)
7-12V Blauw-12 VDC
8I2C clkI2C Clock (optional?)
9FanC PaarsFan Control
10PS-OK GrijsPoweSupply Ok
11resreserved
125Vsensertn ZwartGround Sense +5 VDC
133.3Vsensertn ZwartGround Sense +3.3 VDC
14resreserved
15com ZwartGround
1612Vio Geel+12 VDC (I/O)
1712Vio Geel+12 VDC (I/O)
18sleep WitSleep
19I2C dataI2C Data (Optional?)
20FanM BruinFan Monitor
21PS-on GroenPowerSupply On
22resreserved
WTX Naslag / bronnen:
- http://www.hardwarebook.net/connector/power/wtxmain.html
- http://www.hardwarebook.net/connector/power/wtxadd.html
- http://www.pcguide.com/ref/power/sup/parts_Motherboard.htm
- WTX Power Supply Design Guide v1.0 (PDF)
- WTX Workstation System Specification v1.1
NB: bij WTX moet je dus niet pin 14+15 doorverbinden (kortsluiting!) zoals bij ATX, maar dien je pin 21+15 door te verbinden op de P2 connector. Belast wel de voeding! Zie ook: [rml][ EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts[/rml] voor meer info over voedingtesten en belasting.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 02:43 ]
  • Marsman83
hardstikke bedankt, ik ga het nu even testen.
ik had wel een pinlayout van eerdere dell voedingen gevonden maar niet van die die ik heb.
Ik heb net eff gekeken maar ik heb hele andere kleuren draden eraan zitten.
P1 connector is 24polig en P2 connector is 20polig net als een normale atx stekker.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2003 22:33 ]
En wat is de gebruikte kleurcode op de verschillende pinnen?
  • Marsman83
P1: (24 pinnen)
1e rij:
rood, zwart, rood, zwart, wit, paars, geel, blauw, 2x zwart en 2x blauw.
2e rij (waar dat klipje zit) van links naar rechts:
grijs, 3x zwart, 1x niks, rood, 1x niks, rood, bruin, rood, blauw en zwart.
P2: (20 pinnen)
(20 pin Molex 39-29-9202 op het moederbord)
(20 pin Molex 39-01-2200 aan de voedingskabel)
1e rij:
4x blauw, 2x zwart, niks, zwart, geel, zwart.
2e rij:
niks, 3x oranje, zwart, niks, 2x zwart, roze, rood
Hier nog een plaatje van de voeding:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/IMG_0679.JPG
De voeding zat onderaan die kast van Dell.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2003 15:49 . Reden: modedit: pinout conform standaard omgezet en stekkernummers erbij ]
  • Juicy
  • Laatst online: 17:31
Is een EPS voeding, je hebt een 24p en een 8p connector waarschijnlijk. Die 24 pins connector kun je gewoon gebruiken in je ATX slot op je mobo. Er zullen alleen enkele pinnen ongebruikt oversteken.
Edit: Ik zie je plaatje nu ... Is geen EPS :)
[ Voor 12% gewijzigd door Juicy op 12-11-2003 06:21 ]
P1 :
In dat geval gaan we even van het gestandariseerde pad af en richten ons op Dell's afwijkende pinouts:
Dell proprietary (non-standard) ATX Main Power Connector pinout
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx20f.gif (20 pin Molex 39-29-9202 op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx20m.gif (20 pin Molex 39-01-2200 aan de voedingskabel)
15V Rood+5 VDC
2GND ZwartGround
35V Rood+5 VDC
4GND ZwartGround
5PWR_OK OranjePower Ok (+5V & +3.3V is ok)
65VSB Paars+5 VDC Standby Voltage (max 10mA)
712V Geel+12 VDC
8-12V Blauw-12 VDC
9GND ZwartGround
10GND ZwartGround
11/PS_ON GrijsPower Supply On (active low)
12GND ZwartGround
13GND ZwartGround
14GND ZwartGround
15-5V Wit-5 VDC
165V Rood+5 VDC
175V Rood+5 VDC
185V Rood+5 VDC
19KEY -Keypin - niet gebruikt
205V Rood+5 VDC
Dat jij bepaalde pinnen anders hebt (en 4 pinnen meer) is denk ik omdat het toch een WTX voeding is, maar dan met Dell afwijkende pinbezetting/kleurcode.
In dit specifieke geval zou je Pin 11 (/PS_ON ; grijs) + pin 12 (Ground ; zwart) moeten doorverbinden op de 24 polige P1 connector. Dat kun je zonder problemen testen.
Alleen opgelet: indien dat werkt, en de voeding springt aan moet je eerst even de pinnen nameten. Omdat er een afwijkende kleurcode is gebruikt zul je eerst 100% zekerheid moeten hebben van de spanningen op de diverse pinnen alvorens je een converter kan maken waar je jouw SCSI schijven aan kan hangen. Je hebt voor die schijven alleen +12V, +5V en Ground nodig zoals je hieronder de pinout van kan lezen:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/5-25-molex-voeding.gif
Als het even kan, kun je dan alle pinnen nameten en hier posten? Het is een kwestie van je zwarte meetpin op de Ground en met je rode meetpin één voor één de pinnen nameten terwijl je multimeter op een bereik van zo'n 40V DC staat. Op deze manier weten we nl. helemaal zeker wat nu precies de pinout is en heeft een volgende bezoeker van deze pagina een perfecte naslag :)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2003 06:48 ]
Je kan toch gewoon in de systeemdocumentatie op de Dell-site kijken?
  • bonus
  • Laatst online: 27-03 18:34
bonus
!.. .oO BoNuS Oo. ..!
Heee het een en ander werkt wel erg verhelderend. Ben af en toe ook aan het kl**ien met dat soort dingen. Maar even voor de zeker heid als ik dus de groene draad naar massa leg start de voeding op ??? (uiteraard heb ik er dan wel iets van belasting op staan, oude zware HD ofzo)
mod-remark: ATX: Ja - Zoals hierboven in de 2e post al staat: [rml][ EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts[/rml]
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2003 09:16 ]
Atari 4 ff'r 😊
  • Marsman83
Heel erg bedankt alvast voor je hulp! Ik heb net de grijze met de zwarte draad op P1 verbonden en hij gaat idd aan nu!
Ik zal vanavond of morgen even de pinnen op beide connectors doormeten en hier de resultaten posten.
Misschien maak ik nog wel een omloop stukje zodat ik de voeding ook op een normaal ATX bordje kan aansluiten. 460Watt is wel voldoende voor een simpel 2200+ systeempje met 8 hdd's, doen hoef ik niet met 2 aparte PSU's te stuntelen.
Op die 3e stekker komt trouwens de kabelboom met 7 gewone molex stekkers dus dat is verder geen probleem.
[ Voor 12% gewijzigd door Marsman83 op 12-11-2003 14:42 ]
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
Ik denk dat je de powersupply uit een Precision Workstation 650 hebt.
http://premiersupport.del...tems/ws650/en/ug/info.htm laat zien dat de 650 een 460W powersupply heeft, en de 650 heeft de powersupply onderaan. Servers hebben meestal anders gevormde powersupplies (gemaakt om meerdere in een server te kunnen stoppen).
Pin out specs kon ik zo snel niet vinden, maar het ziet er naar uit dat je die info al hebt.
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
Dat is mooi d:)b
Dat zou inderdaad wel handig zijn, op die manier is het voor een volgende Tweaker ook weer makkelijker te vinden en kan ik die gegevens ook toevoegen aan m'n voedings topic. Ik zou je in ieder zeer dankbaar zijn _o_
In combinatie met je meting en m'n voedingtopic / ATX pinout is wel een guide te maken die zelfs voor mensen die geen verstand van electronica hebben te begrijpen is. De molex onderdeelnummers die je nodig hebt om stekkers te bestellen staan in ieder geval al hierboven (als je een verloop gaat maken ipv een oud ATX mobo snoer direct in de voeding zelf solderen als vervanging voor die Dell/WTX molex).
[ Voor 200% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 02:59 ]
