Hydor L30 wil niet pompen?
Mijn hydor wil geen water rond pompen.
Ik heb het zo aangesloten:
res -> 2X black ice micro -> pomp -> swiftech blok -> swiftech blok
Nu maakt mijn pomp wel een ratelgeluid maar hij wild het water niet rond pompen,
mijn resevoir is wel op het hoogste punt geplaatst dus het water staat wel onder druk.
Ook heb ik systeem lucht vrij gemaakt door aan het uiteinde te zuigen.
Zou mijn pomp het gewoon niet doen?
  • stefans
  • Laatst online: 23-10 15:07
De hydor pompen zuigen het water niet aan en je moet dus ook voor je pomp het reservoir hebben. Ik zou zeggen probeer dat eerst eens voordat je tot de conclusie komt dat je pomp kapot is
  • theshatter
  • Laatst online: 16-05 21:05
Waarschijnlijk zit er toch lucht in het systeem, dat is namelijk de reden van het ratelen. Zorg er voor dat ALLE lucht eruit is. Houdt alle componenten op even op de kop zodat alle lucht kan ontsnappen.
[ Voor 7% gewijzigd door theshatter op 11-11-2003 17:34 ]
ik ben er denk ik achter wat het is dat witte wieltje in mijn pomp die draait niet mee, volgens mijn moet deze gewoon vast zitten aan het magneetje.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 26-10 19:41
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
nee da zit nie vast, zuig er maar eens wat water door, dan begint ie vanzelf
AtomicShockwave schreef op 11 november 2003 @ 18:31:
pas wel eff op dat het water er dan niet uit spuit (weet niet of alles al in de pc hangt).
zelfs als ik er water door heen zuig doet hij het niet.
  • bredend
  • Laatst online: 23-10 22:48
Draaid het schroepenrad wel als je je pomp zonder kap aansluit? Dus gewoon droog (kan die wel een paar minuten hebben).
