Internet Connection Sharing probleem
Ik heb thuis een goed werkend netwerkje liggen, waarop 3 pc's zijn aangesloten. Op alledrie werkt internet prima.
Nu wil ik een van deze PC's verbinden met mijn laptop, zodat ik makkelijk gegevens kan uitwisselen en internet kan delen. (ik wil hem dus niet ook met de router connecten ivm lange kabels en er komt een 4e pc op!)
Maar hier beginnen de problemen:
Wanneer ik ICS (internet Connection Sharing) wil inschakelen krijg ik de volgende foutmelding:
"Internet Connection Sharing cannot be enabled.
A LAN connection is already configured with the IP address that is required for automatic IP addressing"
De oorzaak hiervan is dat ICS de PC wil instellen als router met Ip adres 192.168.0.1, maar dit adres wordt al gebruikt door de Sitecom Router waarop het hele netwerk is aangesloten.
Wat moet ik hieraan doen? Geen ICS gebruiken maar een ander progje? Of is het mogelijk om zelf de IP adresssen toe te kennen....?
Ik heb echt geen idee.
-Op mijn PC draait win 2k, hier zitten al twee netwerkkaartjes in
-Op de laptop draait Win Xp
-Het netwerk loopt via een Sitecom DC-202 router
-Internet via Wanadoo Cable Broadband
Ik zou de sitecom anders instellen, lijkt me het makkelijkst toch?
Oh, kan dat? Als iemand me kan vertellen hoe...graag!
  • blackd
Je wilt dus op een van de huidige PC's de laptop aansluiten, zodat de PC een 2e NIC heeft? Dan kun je beide NIC's gewoon bridgen. Kan de laptop op internet, kan je filesharen met je PC <-> Laptop.
2000 heeft geen ingebouwde bridging functionaliteit. Moet je kijken of er een apart programma voor te vinden is.
Zoiets bijvoorbeeld: http://www-stud.fh-fulda.de/~fd1557/WinBridge/main-dl-uk.htm
(heb ik zelf geen ervaring mee, gewoon wat creatief gegoogled)
[ Voor 49% gewijzigd door blackd op 11-11-2003 16:24 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Bedoel je zoiets als Winroute?
Maar er moet toch wel meer veranderd worden aan de instellingen om op zowel de pc als laptop gelijktijdig te kunnen internetten?
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2003 16:27 ]
  • blackd
Verwijderd schreef op 11 november 2003 @ 16:26:
WinRoute doet afaik hetzelfde als ICS, delen van een verbinding dmv NAT. Dat heb je helemaal niet nodig. Wat een bridge doet is het verkeer van en naar de laptop transparant door de vaste PC heensturen.
Maar als WinRoute ook kan bridgen, kun je dat ook gebruiken. WinBridge is echter gratis, das wel een voordeel ;).
Nee, op de laptop hoef je eigenlijk alleen maar DHCP aan te zetten en de laptop krijgt dan zijn instellingen van de Sitecom zoals elk ander station in je netwerk.
okee...klinkt goed.
Ik ga 't maar 's even proberen.
Thanx
Moet ik Winbridge dan op m'n pc of op de laptop installen?
  • blackd
Op de PC, dat is immers de brige.
(en als je op de laptop een bridge nodig had, kon dat met de ingebouwde bridge functionaliteit)
[ Voor 60% gewijzigd door blackd op 11-11-2003 16:44 ]
mmm..jammer lukt voor geen meter. Hij wil maar niks installeren.
Heb 'm drie x opnieuw gedownload (en eerst die benodigde driver WinPcap geinstalleerd) maar ik krijg steeds dezelfde error..damn!
  • blackd
Verwijderd schreef op 11 november 2003 @ 17:11:
En welke is dat dan ?
The dynamic link library MFC70.DLL could not be found in de specified path
C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1TEMP\Rar$EX00.815|WinBridge;.; en dn nog een hele rits aan bestandslocaties...
  • tozzke
  • Laatst online: 21:13
tozzke
aka tozzert
bij "LAN" in de router kun je het IP van de router opgeven... zet die bijv op 192.168.0.100 en het probleem is opgelost
  • blackd
Verwijderd schreef op 11 november 2003 @ 17:16:
Hoort in %windir%system32 te staan. Kijk of die directory in je path zit.
Tozzman schreef op 11 november 2003 @ 17:26:
Volgens mij krijg je dan op de PC die als router gaat fungeren met ICS op beide NIC's een IP adres in de 192.168.0.x range, hetzelfde subnet dus. Dan gaat routering niet werken. Je zal op z'n minst dus het IP van de sitecom in een ander subnet moeten plaatsen, en de DHCP scope daarop moeten aanpassen (voor zover dat niet automatisch gebeurt).
Bridgen lijkt me dus veel makkelijker, mits de software mee wil werken.
[ Voor 57% gewijzigd door blackd op 11-11-2003 17:48 ]
Ik zie wel C:\WINNT|System32|Wbem in de path staan...
  • blackd
Zoek eerst op je systeem of je die .dll uberhaupt kan vinden.
Daarna rechtsklik My Computer -> Advanced -> Environment Variables. Daar staat een waarde 'Path'. Kijk of daar de map in staat waar je die .dll hebt gevonden.
Heb je hem niet gevonden... Die .dll hoort normaal gesproken bij de installatie van de software te zitten, maar dat zit hij nu niet. Maar met google kun je 'm wel vinden.
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
wil het met ics allemaal niet lukken.
probeer dan eens winroute, wingate of dat soort progs.
  • blackd
Het lijkt erop dat MFC70.dll onderdeel is van .Net framework. Probeer dat op de 2000 machine te installeren: http://www.microsoft.com/...4D1E7CF3A3&displaylang=en
Kheb MFC70.DLL gevonden en geinstalleerd, maar nu ik Winbridge weer ga installen krijg ik de melding "The application failed to initialize properly (0xc000005)" mmmjah...
  • blackd
Verwijderd schreef op 11 november 2003 @ 18:17:
Via de google methode? Probeer .Net framework (vorige post) even te installeren, dit lijkt toch de 'officiele' manier :).
[ Voor 8% gewijzigd door blackd op 11-11-2003 18:21 ]
  • ErA
  • Laatst online: 23:41
ErA
overbodige zooii.....
De foutmelding die je krijgt zal prolly zijn omdat er dus iets misgaat met de ip's.. Voorkom dit door de 2e netwerkkaart een volkomen lomp IPadres te geven (192.168.53.xx ofzo dus)
[ Voor 75% gewijzigd door ErA op 11-11-2003 18:25 ]
  • blackd
ErAdiCToR schreef op 11 november 2003 @ 18:23:
[ICS methode]
Errug eenvoudig overigens. Zeker met winXP
Misschien moet je het topic even lezen.
1) Topicstarter gebruikt 2000 op het vaste systeem
2) ICS gaat niet goed. ICS wil een IP adres 192.168.0.1 en... afijn, staat in de startpost.
Edit: DHCP scope van ICS is te wijzigen, maar het IP adres van de 'interne LAN adapter' van ICS (dus waar de clients aan verbonden zitten) toch niet :?.
[ Voor 19% gewijzigd door blackd op 11-11-2003 18:28 ]
Heb net dat dotnet gedownload, geinstalleer, maar ook nu kan hij niks installeren. Krijg dezelfde foutmelding..
Ik weet het ook niet meer. In iedere geval hartlijk bedankt vor de hulp tot nu toe Blackd!
  • blackd
Heb je de beta versie van de WinPCap driver geinstalleerd, of de oudere 2.2 versie? Deze laatste werkte op mijn XP systeem in ieder geval zonder problemen.
Je zou in ieder geval nog even de andere versie van WinPCap kunnen proberen.
Als het dan nog niet werkt, dan zou ik het ook zo niet weten. De foutcode wijst in ieder geval op een access violation.
Misschien dat je andere bridge software kan proberen. Of in het uiterste geval iets als Winroute, waarbij je een ander IP adres voor je NIC, die aan je laptop aangesloten zit, kan instellen. Maar persoonlijk benk ik dat het makkelijker moet kunnen.
Of je moet upgraden naar XP, maarja dat is ook weer zo wat.
Het is de neiuwe versie van wincap die ik erop heb gezet, nl. 3.01.
  • blackd
En heb je het met 2.2 geprobeerd?
  • weijl
well try de oudere 2.2 versie eens..
wat ik uit dit draadje opmaak is dus, dat je ICS niet kan aanzetten omdat je dan met het ip zit van de router..
het ip van de router veranderen en ICS dan aan zetten heeft dan nog geen zin??
dat heb ik nog nergens gelezen nl.
my compliments for blackd, de goede helper een echte tweaker ;)
hij was me voor wat betreft de 2.2 versie :o
[ Voor 8% gewijzigd door weijl op 12-11-2003 13:53 ]
