[XP] taskmanager/taakbeheer uitgeschakeld
  • 304 views sinds 30-01-2008
Na vele searches te hebben uitgevoerd op "task manager XP niet" kwam ik mijn probleem niet tegen, dus maar een nieuwe topic over mijn probleem.
ik heb dus, zonder dat ik er enig idee van hoe, mijn task manager uitgeschakeld. hij geeft deze melding :
http://www.xs4all.nl/~rvellema/Probleem.JPG
ok, ctrl-alt-del doet het niet, hij geeft die fout.. ff wat feedback over mijn computer
processor : p4, 2.4 ghz(irrelevant?)
OS : Windows XP, nieuwste SP(weet niet welke), nu al zo'n maand of 10 geinstalleerd
probleem sinds : een week
edoch vrinden, ik smeek u, help mij bij mijn probleem!
met vriendelijke groet,
Sjoerd
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Nieuwste sp? er is toch maar 1 service pack...
Anywayz, Denk ff goed na wat voor soft/hardware veranderingen de afgelopen week er zijn geweest. Heb je zitten werken met tweakprogramma's? Lijkt erop dat een bepaalde policy wordt ge-enforced bij jou ofzo...
Moch je er niet uitkomen, dan denk ik dat er een verse install aan zit te komen :/
Instagram / YouTube
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas je topic titel even aan zodat deze voldoet aan de richtlijnen zoals we die hebben opgesteld in Windows Operated Systems.
Ik denk dat je moet beginnen met even proberen met Start -> Run -> taskmgr, krijg je dan dezelfde fout? Zo ja, volg eventjes de tips op in dit topic: http://is-it-true.org/nt/registry/rtips91.shtml
Je frustratie over dit probleem uiten is natuurlijk niet erg - echter moet je je afvragen ofdat het gebruik van een vloek in een screenshot helpt om je probleem opgelost te krijgen
Ik vind dit, ms kun je er wat mee.
Hi ,
There is a registry hack to enable or disable Windows NT TaskManager.
The same registry hack applies to Windows 2000 and Windows XP.
Hive: HKEY_CURRENT_USER
Key: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Type: REG_DWORD
Value: 1=Enablethis key, that is DISABLE TaskManager
Value: 0=Disablethis key, that is Don't Disable, Enable TaskManager
& thers is another way by useing Group Policy
Click Start
Click Run
Enter gpedit.msc in the Open box and click OK In the Group Policy
settings window
Select User Configuration
Select Administrative Templates
Select System
Select Ctrl+Alt+Delete options
Select Remove Task Manager
Double-click the Remove Task Manager option
Note : by disabling the policy, you are enabling the Task Manager.
thanX & have a nice Day :)
  • Mike Jarod
Kijk ook even bij start > uitvoeren > gpedit.msc of er bij gebruikersconfig > beheerssjablonen > systeem > opties voor crtl+alt+del > taakbeheer verwijderen, niet per ongeluk "ingeschakeld" staat. Misschien kan je in gpedit nog wel meer dingen vinden die met taakbeheer te maken hebben.
edit: dus precies hetzelfde als hierboven staat :)
[ Voor 15% gewijzigd door Mike Jarod op 11-11-2003 15:25 ]
heej gozers, hartstikke bedankt hè!!
problem solved ;) :>
