[2K] Windows Timeserver - w32time.ini
  • Wincenty
  • Laatst online: 13-11-2025
Ik ben er aan het configuren w32tm op win2k.
Kunnen jullie me laten zien hoe jullie w32time.ini eruit ziet,
met een proxy server.
Iedgevaal dank je wel voor alle reacties
  • mutsje
  • Laatst online: 15-09 09:47
mutsje
Certified Prutser
Op een Windows 2000 Domain of werkstation? meer informatie zou handig zijn
  • Wincenty
Het is voor een win2k server /domain.
En mij meer gaat het om te zien hoe andere zijn cfg hebben gemaakt.
Op die manier wet ik ongeveer hoe ik mijne moet aanpassen zodat het
goed werkt. })
[ Voor 3% gewijzigd door Wincenty op 11-11-2003 14:51 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Laat dan ook de jouwe even zien, kunnen we meedenken en er ook zelf nog wat van leren 8)7
Voor de duidelijkheid: ik draai geen timeserver, kan je daar dus niet verder mee helpen. Enkel met het meedenken :)
[ Voor 45% gewijzigd door F_J_K op 11-11-2003 15:42 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat het OS in je topictitel staat :)
  • Wincenty
Sorry had er even topic niet helemaal goed gemaakt.
Maar kan me wel iemand mischien met het posten van zo'n
w32time.ini . Iedgevaal dank je wel.
  • 4VAlien
  • Laatst online: 02-08 23:13
4VAlien
Intarweb!
Resultaten 1 - 10 van circa 159.
Google is your master ( w32time.ini )
http://people.ucsc.edu/~ashawn/tech/W32Time.htm
  • Wincenty
Deze heb ik zelf ook gevonden.
Zo dom ben ik er ook weer niet hoor.
Maar de vraag van mij was om een inzage van jullie w32time.ini te krijgen.
Zo moelijk is het toch niet.
  • blackd
Wincenty schreef op 11 november 2003 @ 15:34:
Inzage in jouw huidige w32time.ini (wat immers valt onder "Wees duidelijk, geef aan wat je al geprobeerd hebt.") blijkt net zo moeilijk.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Wincenty
[W32Time]
Type=NTP
Log=yes
Period=0
TASync=no
NTPServer=ntp0.nl.net
LocalNTP=yes
:Zo ongeveer zie die eruit. Maar op eene andere manier krijg ik dus geen tijd van het locatie op internet. Poort 123 is open dus dat zou er geen probleem kunnen opleveren. Veder zou ik nog meerder ntp servers erin zetten.
Ik hoop het dat het wat duidelijker is.
  • blackd
Aangezien je logging aan hebt staan, zou je even in je eventviewer kunnen kijken wat er precies fout gaat. Probeer ook eens andere waardes voor 'Period' in te vullen, en daarna w32time te restarten. Period is default een paar keer per dag, vul anders 24 in (elk uur) of 48 (elk half uur). Check dan ook regelmatig je eventlogs.
Maar ik snap niet waarom je niet
net time /setsntp:ntp0.nl.net
gebruikt. Hierbij kan je namelijk ook meerdere timeservers opgeven. Deze methode gebruik ik, en vziw moet je voor jouw methode een extra binary + ini hebben.
Vergeet overigens niet elke keer nadat je de ini hebt gewijzigd de service te restarten:
If you decide to edit W32TIME.INI later, you must stop the W32Time service, run W32TIME -UPDATE from a command line to update the registry, and restart the W32Time service
http://www.datacrash.net/viewtopic.php?t=20
lees dat ff. met w32tm kan je troubleshooten (time service stoppen!!!).
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2003 17:39 ]
  • Wincenty
Zo ik ben er even veder.
Eronder staan de isntellingen maar op eene andere manier krijg ik nog steeds
een foutmelding.
Kan me mischien iemand helpen daarmee ? Zo dat ik dingen kan aanpassen zodat het werkt.
C:\>w32tm -v
W32Time: BEGIN:InitAdjIncr
W32Time: Adj 156250 , Incr 156250 fAdjust 0
W32Time: END:Line 2503
W32Time: BEGIN:TsUpTheThread
W32Time: END Line 1407
W32Time: TimeMMInit()
W32Time: Kernel timer : using default maximum resolution
W32Time: MaximumTime = 156250
W32Time: CurrentTime = 156250
W32Time: Timer calibrated, looped 1 times
W32Time: BEGIN:InitTmCfg
W32Time: END:Line 807
W32Time: BEGIN:InitTmCli
W32Time: END:Line 2596
W32Time: BEGIN:InitTmData
W32Time: END:Line 2618
W32Time: AvoidTimeSyncOnWan 0
W32Time: Period given in Registry 0x30
W32Time: ntpserver - ntp2.nl.net
W32Time: BEGIN:CMOSSynchSet
W32Time: Setting adjustment 156250 - Bool 0
W32Time: BEGIN:SetTSTimeRes
W32Time: END:Line 1295
W32Time: END:Line 864
W32Time: BEGIN:InitializeDC
W32Time: BEGIN:GetRole
W32Time: Role is 'workstation'
W32Time: END Line 672
W32Time: END:Line 704
W32Time: Server: Binding to 1 NIC.
W32Time: bind failed: 0x80072740
W32Time: Logging event 0xC0000031. 15 min until this event is allowed again.
W32Time: 0xC0000031 reported to System Log in Event Viewer
W32Time: BEGIN:FinishCleanup
W32Time: BEGIN:UnInitializeDC
W2Time: Ptrs 0 - 0
W32Time: END:Line 727
W32Time: Time service stopped.
W32Time: END:Line 407
En in de log
Event Type: Error
Event Source: w32time
Event Category: None
Event ID: 49
Date: 12-11-2003
Time: 15:46:17
User: N/A
Computer: LD10
Description:
An unexpected error occured while trying to start the server. The port may already be in use.
Data:
0000: 00 00 00 00 ....
[ Voor 15% gewijzigd door Wincenty op 12-11-2003 15:52 ]
  • blackd
Wincenty schreef op 12 november 2003 @ 15:49:
Description:
Controleer dat even met tcpview van www.sysinternals.com, waarschijnlijk draait de service al, of een ander programma draait op de NTP poort. Zorg dat deze poort vrij is (andere poort toewijzen aan de applicatie of de service stoppen alvorens hem te starten).
  • 4VAlien
4VAlien
Intarweb!
Ook deze melding geeft aan dat het vermoedelijk aan de poort ligt waar de server moet draaien
  • Wincenty
Ok even kijken ik hoop dat ik wel eruit komt.
Iedgevaal alvast bedank voor jullie hulp.
  • Wincenty
Ja dat klopt, het moet draaien op een poort 123. Maar ik zou er niet weten wat anders op die port draait. Is er mischien een programma waarmee het mogelijk bestaat om te kijken op welke poort services draaien ?.
Veder weet ik dat je porten kan wijzigen maar wil het eigelijk standard draaiend hebben.
Ik moet beter lezen sorry.
[ Voor 7% gewijzigd door Wincenty op 17-11-2003 08:37 ]
fport (sysinternals dacht ik). maar heb je heb wel de net stop gedaan, voordat je w32tm -v (-once) hebt gedraaid?
  • Wincenty
Het was idd zo dat ik had vergeten service stop te zetten en daardoor kreeg ik error.
Nu kan die alleen nog neit informaties ontvangen van de server ik denk dat het ligt aan de firewell.
Iedegevaal nu krijg ik dit.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
W32Time: Period given in Registry  0x0
W32Time: ntpserver - ntp0.nl.net
W32Time: Advertising that I'm a Time Service Provider
W32Time: NTP(S): waiting for datagram...
W32Time: timeBeginPeriod: setting resolution 9
W32Time: BEGIN:TimeSync
W32Time:    BEGIN:FGetType
W32Time:    END  Line 254
W32Time:    BEGIN:FDoTimeNTPType
W32Time:       BEGIN:ChooseNTPServer
W32Time:       END  Line 2178
W32Time:       BEGIN:GetSocketForSynch
W32Time:          NTP: ntpptrs[0] - NTP0.NL.NET
W32Time:          rgbNTPServer NTP0.NL.NET
W32Time:          Port Pinging to - 123
W32Time:          Connecting to "NTP0.NL.NET" (193.67.79.202)
W32Time:       END:Line 1170
W32Time:       BEGIN:GetDefaultRid
W32Time:       END  Line 2359
W32Time:       BEGIN:ComputeDelay
W32Time:          BEGIN:NTPTry -- init
W32Time:          END  Line 1683
W32Time:          BEGIN:NTPTry -- try
W32Time:             BEGIN:ComputeInterval
W32Time:                interval -28800000
W32Time:             END  Line 2479
W32Time:             Sending to server  48 bytes...
W32Time:             NTP: didn't receive datagram
W32Time:             Logging event 0x8000000B. 15 min until this event is allowe
d again.
W32Time:             0x8000000B reported to System Log in Event Viewer
W32Time:          END  Line 1951
W32Time:          Time source failed to produce usable timestamp.
W32Time:          BEGIN:NTPTry -- fail
W32Time:          Time Out occured in sockets
W32Time:             Rejecting logging event 0x8000000B. 894 sec until this even
t is allowed.
W32Time:             Rejecting logging event 0x8000000B. 889 sec until this even
t is allowed.
W32Time:          END  Line 1949
W32Time:       END  Line 1496
W32Time:    END  Line 368
W32Time:    BEGIN:ComputePostTimeData
W32Time:       BEGIN:ComputeSleepStuff
W32Time:          BEGIN:BeenSoLongNow
W32Time:             BEGIN:TimeDiff
W32Time:                SystemTimeToFileTime failed.
W32Time:             END  Line 990
W32Time:             Logging event 0x80000019. 15 min until this event is allowe
d again.
W32Time:             0x80000019 reported to System Log in Event Viewer
W32Time:             Computed stagger is 0ms, bias is 0ms
W32Time:             Time until next sync - 2699.960s
W32Time:          END:Line 816
W32Time:       END:Line 221
W32Time:    END:Line 196
W32Time:    BEGIN:TermTime
W32Time:       NTP(S): received shutdown notification.
W32Time:       TimeMMCleanup()
W32Time:          Inform NetLogon That you are not a TS Provider
W32Time:             Ptrs 0 - 0
  • blackd
Wincenty schreef op 17 november 2003 @ 11:53:
ik denk dat het ligt aan de firewall.
Zou best kunnen, ligt eraan hoe de regels in de firewall opgesteld zijn.
  • Wincenty
Dat is het ook idd. Heb er even geprobeerd te pingen naar de lokatie en idd kon er niet naar toe pingen en vanaf huis wel.
Heeft iemand mischien ervaring met andere progies als w32time waarbij je ook proxy kan instellen etc.
  • blackd
Wincenty schreef op 17 november 2003 @ 13:30:
Pingen is natuurlijk wat anders dan een NTP request doen... hou dat in de gaten. Waarom kun je de poorten (outbound dus) niet openzetten? Alleen voor die host bijv.?
Ik vraag me af of een NTP request uberhaupt te proxy'en is?
Wat betreft de firewall, zet logging eens aan, filter op de NTP poorten, kijk of het idd gedropped wordt.
[ Voor 10% gewijzigd door blackd op 17-11-2003 13:45 ]
  • Wincenty
Het doet het nu eindelijk.
De einge wat veranderd moest worden was de w32time.ini
Daar moest ik onze proxy isntellen en toen werkte het.
Het kan een slotje OP.:) :7
[ Voor 11% gewijzigd door Wincenty op 18-11-2003 11:11 ]
