Gateway probleem
  • Xypriz
  • Laatst online: 05-04 22:50
Ik heb een intern netwerk wat aan kabelinternet hangt via een Linksys router. Op de server in dit netwerk draait o.a. een FTP server die vanaf buiten is te bereiken op het internet adres van de router (poort mapping).
Op deze server is als gateway het adres 192.168.0.1 ingesteld, wat het interne adres is van de router.
Nu wil ik langs buiten (dus vanaf iedere willekeurige internet bak) in kunnen loggen (remote control) op mijn thuis server en vanuit daar in kunnen bellen op het bedrijfsnetwerk zodat ik support kan leveren indien nodig.
Dit is in eerste instantie niet mogelijk; zodra de RAS-connectie naar het netwerk van het werk tot stand is gebracht, dropt mijn connectie naar de server. De server blijft dus ingebelt staan, maar ik kan de server niet meer remote beheren doordat de kabel-connectie weg is. Ook FTP is niet meer mogelijk. Wanneer ik de RAS-connectie afbreek, dan kan ik wel weer de server benaderen.
Ik heb dit probleem deels kunnen oplossen door de optie "Use default gateway on remote network" uit te schakelen voor de RAS-verbinding. Nu kan ik dus vanuit iedere willekeurige internet machine mijn thuis server overnemen via remote control en een inbel verbinding starten zonder dat de kabel-connectie gedropt wordt... MAAR... ik ben nu dus de gateway van de RAS kwijt, waardoor ik weer niet sommige segmenten van het bedrijfsnetwerk kan bereiken :-(.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem?? Alvast bedankt..
Op mijn server draait overigens W2K-server.
  • Xypriz
kan (n)iemand mij helpen??
  • mabarto
  • Laatst online: 24-03 22:52
Wat jij wilt gaat naar mijn weten niet, omdat je in beide gevallen de default gateway van je server wijzigt, waardoor je:
- of je server van buitenaf niet meer kan benaderen (omdat de default gateway van je server naar het internet gewijzigd is naar je bedrijfsnetwerk)
- of je de bedrijfsnetwerk niet meer kan bereiken (omdat je de default gateway fout staat)
Wat je kan doen is de ranges van je bedrijfsnetwerk inkloppen op je server door een "route add" te doen:
route add -p <netwerkaddres> <mask> <gateway=je inbel ip>
(bijv: route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.0.0.100)
je kan het ook andersom doen, als je telkens vanaf dezelfde plek vanaf internet remote controlled kun je dus het netwerk inkloppen van je remote plekje en de default gateway op je ras zetten
[ Voor 30% gewijzigd door mabarto op 11-11-2003 19:50 ]
