Externe HD USB2.0 werkt niet op Werkstation (XP)
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • iZi
  • Laatst online: 12-08 14:55
iZi
Leuker kan ik het niet maken..
Ik heb een Transcend 2,5" Externe behuizing gekocht om mijn nieuwe 40gb 2,5" HD in te doen. (HD 2x gecontroleerd in laptop en werkt perfect, ntfs geformateerd)
Helemaal volgens de handleiding van Transcend in elkaar gezet.
Wanneer ik hem aansluit op mijn laptop werkt hij super! geen problemen en krijgt gewoon voeding via de USB poort. Alleen nou is het jammer dat mijn laptop alleen maar USB 1.1 heeft en dus een bestand van 700mb ongeveer 20 minuten erover doet om gekopieerd te worden. Dat wil ik dus niet meer.....
Nou heb ik ook een werkstation met moederbord Asus A7N8X Deluxe met 4x onboard USB 2.0 poorten en aan de voorkant 2x USB 1.1 poorten.
In de bios staat USB ingesteld op USB1.1+2.0. Ook de drivers van nForce2 staan geinstalleerd. (nforce drivers 2.03, ik weet niet of USB drivers hierin zitten. Ook heb ik de IDE driver niet geinstalleerd aangezien ik daar de vorige keer problemen mee had met UDMA settings)
Als ik de externe hd dus op een van de USB poorten aansluit zowel voorop als achterop, hoor je de HD opspinnen en daarna hoor je hem een tik geven.
Weer een minuut later hoor je hem weer opspinnen en weer een tik geven. En ga zo maar door. (tik geluid lijkt net alsof de HD dood aan het gaan is, maar dat is niet zo want op mijn laptop doet hij het perfect)
Op de werkstation staat Windows XP Eng. + SP1 geinstalleerd en heel soms als ik de externe hd aansluit herkent Windows de Mass Storage Device maar vaak komt hij niet eens zover.
Het lijkt er dus op dat de Externe HD niet genoeg voeding krijgt van de USB poorten. Ook als ik de PS/2 voedingskabel gebruik werkt hij niet. (en dan heb ik de jumper van 2-3 naar 1-2 gezet.)
Op de pc van mijn vriendin (moederbord Asus A7V8X) wordt hij meteen herkent alleen zegt Windows XP dat er een HI-SPEED device aangesloten zit op een non-HI-SPEED Hub. Terwijl de 4 onboard USB poorten wel USB 2.0 zijn.
Maar goed ik wil hem aan de praat krijgen op mijn eigen pc.....
Iemand enig idee wat het probleem is, of eventueel tips?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Hij parkeert enkel even zijn kop. Dat geeft een redelijke tik, maar het is absoluut niet schadelijk. :)
Zit er niet een mogelijkheid op om hem extern te voeden (voeding)?
Ook de PS/2 poort mag je officieel niet te zwaar belasten en het kan zijn dat het nog teveel is (als de fabrikant van je mobo netjes de specificaties aanhoudt).
MAar het kan net zo goed een driver probleem zijn?
Of werken andere USB dingen wel zoals bv een muis.
Het is het makkelijkste om dat eerst even te controleren. Dan weet je igg og het de drivers zijn.
Mogelijk zit de driver voor je USB Root-HUB niet goed. Of het is een instelling ergens.
Succes
[ Voor 8% gewijzigd door -=bas=- op 11-11-2003 15:26 ]
Senile! Senile Oekaki
  • iZi
iZi
_bas_ schreef op 11 november 2003 @ 15:25:
Succes
op de pc van mijn vriendin heb ik inderdaad even de VIA drivers geinstalleerd en lijkt erop dat hij nu wel goed werkt.
Andere USB apparaten werken wel goed op mijn pc. Er zit een cordless desktop, printer, scanner, webcam en regelmatig een digitale camera op.
ik heb ook al een keer geprobeerd om alle usb devices ervanaf te halen (behavle de desktop) maar helaas.
als ik in device manager kijk van de pc van mijn vriendin, als de externe hd aangesloten is, zie ik onder tabblad power van USB root hub dat mass storage device 98mA vreet net als de cordless desktop.
Als ik hem op mijn pc aansluit kan ik de mass storage device niet eens zien in tabblad power. Wel de cordless desktop en andere usb devices.
  • iZi
iZi
ik heb toevallig van een collega gehoord dat er aparte drivers zijn voor XP voor USB2.0 op ASUS A7N8X-Deluxe. Deze heb ik geinstalleerd maar heeft het probleem niet opgelosd.
Nu is hij wel zover dat windows de Mass Storage Device herkent en er een drive-letter aan koppeld. Ik kan de drive ook benaderen en zien wat er zoal op staat, alleen wanneer ik iets selecteer of uitvoer of copieer begint de hd iedere 2 seconde te tikken. En duurt ook heeeeeeeel erg lang voordat er iets gebeurd.
  • TheGhostInc
Heb je toevallig de beschikking over een zelfpowered hub?
Dus een USB hubje met adapter.
Want zoals ik het lees, krijgt je schijf te weinig stroom en schakelt (de tik) hij telkens de HD weer uit, en komt hij daarna weer tot leven.
Het is maar een wilde gok, maar de stroomvoorziening is het enige logische, want anders zou je helemaal niks kunnen (als de drivers fout zijn oid.)
  • iZi
iZi
TheGhostInc schreef op 14 november 2003 @ 22:45:
Nee zelf heb ik geen USB hub.
Ja het lijkt ook op power probleem. Alleen vind ik dat raar aangezien een oudere laptop met USB 1.1 en de pc van mijn vriendin met USB 2.0 wel gewoon zonder probleem werkt. Lijkt mij dat zeker een moederbord als Asus A7N8X-Deluxe wel genoeg power op zijn USB poorten moet leveren.
Ik ben er nu ook achter dat het niet aan Windows XP ligt. Als ik de pc reboot en ik zit met een opstart diskette in DOS, dan tikt hij ook zo raar.
Lijkt dus echt een hardware probleem.
Dus heb ik ook voor de zekerheid maar de nieuwste BIOS gedownload en geflashed. Maar helaas heeft dat het probleem niet verholpen
