[CISCO 2950] Perfomance-probleem
  • tERRiON
  • Laatst online: 03-02-2024
Beste iedereen,
op m'n werk hebben we een aantal switches waarvan er 2 zijn die aanmerkelijk slechter presteren dan de overige switches. Het zijn allemaal Cisco 2950's, en hangen samen in een cluster. Ik heb de running-configs van een snelle en een slome switch geplakt:
Snelle switch:
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime
no service password-encryption
service sequence-numbers
hostname naam1
enable secret 5 [knip]
ip subnet-zero
cluster commander-address 0009.7c4e.9f40 member 8 name clusterhb
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/1
no ip address
spanning-tree portfast
[knip]
interface FastEthernet0/24
no ip address
duplex full
speed 100
interface Vlan1
ip address 172.17.5.9 255.255.0.0
no ip route-cache
ip http server
snmp-server engineID local 800000090300000AF4A991C1
snmp-server community public@es8 RO
line con 0
exec-timeout 0 0
line vty 0 4
password [knip]
login
line vty 5 15
password [knip]
login
end
Slome switch:
version 12.1
no service pad
hostname naam3
ip subnet-zero
cluster commander-address 0009.7c4e.9f40 member 11 name clusterhb
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
no ip address
[knip]
no ip address
duplex full
speed 100
interface Vlan1
ip address 172.17.5.14 255.255.0.0
no ip route-cache
ip http server
snmp-server community public@es11 RO
line con 0
line vty 0 4
password [knip]
login
line vty 5 15
password [knip]
login
end
De schuin gedrukte regeltjes zijn het enige verschil in de running config waarvan ik denk dat het mogelijk invloed kan hebben;
De software-versies zijn allemaal gelijk;
Poort 24 wordt in beide gevallen gebruikt als uplink;
Het verwijderen van de regeltjes is m.i. niet zo'n probleem, even config leeg gooien, nieuwe in plempen en hij is klaar. Maar hoe groot is de kans dat een week later die 2 regels er weer staan?
Het probleem zit em echt in de switch. Het wisselen van de uplinks biedt geen vooruitgang. Wanneer een gebruiker van de slome switch naar de snelle wordt omgeprikt, wordt de verbinding ook weer snel. Prik je em weer terug, is het weer even traag als altijd.
Een kopieerslag die op de snelle switch c.a. 30sec. duurt, duurt op de slome switch enkele minuten. Zéér duidelijk merkbaar dus.
Wie o wie kan mij vertellen wat hier de oorzaak van het probleem is, en hoe dit op te lossen is?
PS. Ik kan niet onbeperkt gaan knutselen met de switch omdat deze volop in productie is en onze reserve-switch reeds in gebruik is. :X
blah
  • DJ
  • Laatst online: 11-09 19:24
DJ
Als je kopieert op de 'slome' switch, zie je dan ook dat de poorten waarover dat loopt af en toe oranje knipperen?
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
  • It-er
  • Laatst online: 09-02 07:15
Al es een output-interpreter geprobeert?
ik heb je logfile es gecontroleerd en er komen een boel foutmeldingen naar voren, ik kan moeilijk de hele uitdraai hierin zetten maar als je je email-adres geeft stuur ik hem zo snel mogelijk
een klein voorbeeldje:
WARNING: CDP (Cisco Discovery Protocol) is currently running on this router.
INFO: While CDP can be used to provide some network management functions, the
information it offers to each directly connected segment can be used to design
attacks against your network.
TRY THIS: You can disable CDP using the 'no cdp run' configuration command.
To continue running CDP, consider adding the 'no cdp enable' interface command
to any/every EXTERNAL interface.
WARNING: Proxy ARP may be enabled on the following interfaces:
FastEthernet0/1
FastEthernet0/24
INFO: The Cisco IOS software uses proxy ARP (as defined in RFC 1027) to help
hosts with no knowledge of routing determine the media addresses of hosts on other
networks or subnets. Proxy ARP can lead to increased ARP traffic on a segment,
increased ARP table size in hosts, and can prove vulnerable to 'spoofing' attacks,
where a machine can claim to be another in order to intercept packets.
TRY THIS: Check whether Proxy ARP is enabled using the 'show ip interface'
command. You can disable proxy ARP using the 'no ip proxy-arp' configuration
command.
what is your major malfunction???
  • It-er
inmiddels een mailtje naar de TS gestuurd
Weet je zeker dat de software versies gelijk zijn? (alleen het 'version 12.1' zegt niets, er zijn honderden verschillende 12.1 versies).
Ik gok dat op de ene een versie ouder dan 12.1(9)EA1 staat, en op de andere een nieuwere versie; in deze versie werd "spanning-tree mode mst" toegevoegd. In ieder geval denk ik dat, ook al staat het in de andere niet in de configuratie, beide op pvst staan (dat is nl. de default). Post eventueel even een "show spanning-tree summary"...
Waarom zo moeilijk doen? Je kan een regel weghalen door er 'no' voor te zetten...
Maar, ik denk niet dat dit het probleem is...
Nul. Cisco switches veranderen niet zelf hun config.
Kijk eens naar de configuratie van de poorten waar je de gebruiker in prikt... staat de duplex goed?
  • tERRiON
Verwijderd schreef op 11 november 2003 @ 13:33:
Hier zijn de 'show spanning-tree summary' outpoetjes:
snelle switch:
Root bridge for: none.
Extended system ID is enabled.
PortFast BPDU Guard is disabled
EtherChannel misconfiguration guard is enabled
UplinkFast is disabled
BackboneFast is disabled
Default pathcost method used is short
Name Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
VLAN0001 0 0 0 19 19
1 vlan 0 0 0 19 19
slome switch:
Switch is in pvst mode
Portfast is disabled by default
PortFast BPDU Guard is disabled by default
Portfast BPDU Filter is disabled by default
Loopguard is disabled by default
Pathcost method used is short
VLAN0001 0 0 0 16 16
1 vlan 0 0 0 16 16
De poortjes staan verder allemaal wel goed geconfigureerd, dus daar lijkt me het probleem niet in te zitten.
blah
  • snakeye
  • Laatst online: 11-09 12:53
Doe eens eens een show version op beide switches waarschijnljk zijn het wel verschillende ios'en omdat de default spanning tree parameters verschillend zijn.
Gebruikt je soms versie 12.1(13)EA1 hier zit namelijk een bug in die poorten traag maakt als je ze handmatig op 100 Mbit configureerd.
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
  • tERRiON
Snake,
je bent geweldig! :-) (nou ja, tot op heden dan, hehe)
De beide switches blijken inderdaad versie 12.1(13)EA1 te hebben. Dat wordt dus flashen!
Ik zal hier de uitkomsten wel even droppen wanneer de switches geflest zijn.
blah
