[ftp] user disconnect steeds?
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Stefke
  • Laatst online: 09-09 07:08
Ik heb een servertje staan waarop ik mijn broertje af en toe files kan laten downloaden (hij werkt met modem, dus ik zoek af en toe bestanden voor m die hij dan kan downloaden).
Gebruikte software is Remotely Anywhere v5.xx, alleen het probleem is dat geen enkele user (ik ook niet vanaf andere lokaties) files fatsoenlijk kan downloaden zonder dat de verbinding wel een keer verbroken wordt.
Firewall is Sygate Personal Firewall 5.1 (maar die staat goed ingesteld, want de verbinding werkt gewoon - de eerste XXX tijd, totdat ergens de verbinding verbroken wordt). SPF staat nu zelfs uit bij wijze van test.
Ik zit achter een router met de port 21 geforward.
Heb nu Serv-U geinstalleerd, maar die heeft hetzelfde probleem:
[1] Mon 10Nov03 23:10:30 - FTP Server listening on port number 21, IP 192.168.1.3, 127.0.0.1
[5] Mon 10Nov03 23:10:32 - (000001) Connected to 217.166.239.198 (Local address 192.168.1.3)
[5] Mon 10Nov03 23:10:33 - (000001) User DIRK logged in
[3] Mon 10Nov03 23:10:54 - (000001) Sending file d:\4 warez\request\x.mp3
[3] Mon 10Nov03 23:12:36 - (000001) Error sending file d:\4 warez\request\x.mp3, aborting (5.34 Kb/sec - 557056 bytes, client closed data connection)
[5] Mon 10Nov03 23:13:33 - (000001) Closing connection for user DIRK (00:03:01 connected)
Cerberus FTP gaf OOK dit probleem
M.a.w. niemand kan iets van mij downloaden zonder dat de verbinding diverse keren afgekapt wordt (of dat nou bij mij ligt of bij de rest weet ik niet).
Ik snap er niks van, netwerk/firewall staan goed ingesteld, want er kan geftpd worden, en verschillende FTP-progs hebben allemaal hetzelfde probleem, waar moet ik zoeken? 8)7
Ik heb wat zitten kloten met timeouts en zo, maar dat staat of uit of op "normale" waarden, en nu snap ik er niks meer van |:(
Wat voor internetverbinding heb je?
Ik heb iets vergelijkbaars meegemaakt, wat uiteindelijk te wijten was aan een kabelverbinding met een magere 128Kbit-upload. Deze vloog er af en toe heel even uit waardoor de upload stopte.
  • Stefke
Ik heb @home met een niet al te geweldige
Resultaten van http://www.speedtest.nl
(Overgenomen op Mon Nov 10 2003 om 23:26:18 UTC+0100)
Upload : 12.8 KByte/sec
Dat is vanaf mijn werkstation, terwijl de ftp draait op mijn server waar DC op dit moment +/-2kbs verstuurt. Zo slecht dus nog niet op het moment.
[5] Mon 10Nov03 23:23:49 - (000007) Connected to 217.166.239.198 (Local address 192.168.1.3)
[5] Mon 10Nov03 23:23:49 - (000007) User DIRK logged in
[3] Mon 10Nov03 23:24:00 - (000007) Sending file d:\4 warez\request\x.mp3
[3] Mon 10Nov03 23:25:36 - (000007) Error sending file d:\4 warez\request\x.mp3, aborting (5.35 Kb/sec - 523264 bytes, client closed data connection)
Gisteren duurde het nog een minuut of wat (>5), nu valt de connectie als DIRK inlogt al binnen een minuut weg (10 sec zelfs :( hierboven ook al binnen 1 min), steeds sneller!!?
  • Stefke
Heb nu vanaf mijn werk geprobeerd een file te downloaden, maar daar heb ik hetzelfde probleem. Ik dacht eerst dat het met Remotely Anywhere te maken had, vandaar dat ik nu een andere FTP-server probeer, maar binnen een paar minuten is de verbinding weer weg.
Is FTP daar nou zo gevoelig voor? Programma's als DC, edonkey, mail of het serven van een kleine mutliplaygame (LFS, CS etc) etc heb ik geen moeite met upload, en tis niet best, maar 10-14kbs upload moet toch genoeg zijn?
  • Stefke
Het zuigt echt mega, mn broertje kan nog geen 400kb per keer dlen, telkens valt het weg. Niemand die een idee heeft behalve een eventueel slechte verbindng?
Is er iets waarmee ik dat zou kunnen testen of zo?
[ Voor 15% gewijzigd door Stefke op 12-11-2003 20:06 ]
  • Stefke
Ik dacht dat het probleem opgelost was, samen met een aantal andere, nadat ik de HD-IDE kabel vervangen had van een 40 naar een 80aderige.
Helaas niet, nog steeds geen stabiele FTP, dus
Niemand iets aan te bevelen?
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
het schijnt dat apache beter is
en met win xp en 2000 wordt IIS meegeleverd.
je meot trouwens ook poort 20 forwarden
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • Stefke
anti-XP schreef op 01 februari 2004 @ 18:49:
Waar dient 20 voor? Die heb ik niet geforward. Bij de standaardpoorten in de router (die kun je ook niet wijzigen, behalve uit of aanzetten) staat 21, maar niet 20.
Zal 20 ook forwarden.
IIS ken ik helemaal niet, en apache is toch een webserver?
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
stefijn schreef op 01 februari 2004 @ 18:58:
poort 20 is de datapoort van het FTP
oplossingen:
- je moet connecten in passive mode (ergens in de FTP client het knopje PASV aanzetten)
- je moet poort 20 forwarden
  • Animal
  • Laatst online: 06-09 13:38
we hebben ut over ftpm geen http:)
  • Romke
Romke
Dieselhead
in iis zit ook ftp
  • ajslaghu
  • Laatst online: 23-08 12:20
port 21!!!!
Als je het absurde aanneemt, kan je het tegenover gestelde bewijzen ??
  • Animal
Heb je nu poort 20 al gemapt?
Apache is alleen http toch ;-):P
En te weinig upload zou je ftp connectie afkappen? lijkt me sterk
maar 20 ook ;-) , hij heeft namelijk al 21 gemapped
[ Voor 40% gewijzigd door Animal op 01-02-2004 19:58 ]
  • Stefke
Heb 20 geforward, en gebruik nu Remotely Anywhere FTP. Zo te zien wel stabiel nu. Moet alleen vanavond nog even proberen met de vorige FTP-server of het aan die poort 20 lag..
Een vriendelijk verzoek aan de heren anti-XP en ajslaghu om niet te reageren als je niets toe te voegen hebt. Ten eerste wordt IIS helemaal niet meegeleverd met Windows 2000 en XP, enkel bij Windows 2000 (Advanced) Server en Windows Server 2003 (bepaalde versies). Daarnaast gaat het gesprek over poort 20 bovenop poort 21, keihard schreeuwen dat je poort 21 moet hebben is dus onzin.
Dank voor de aandacht :)
Animal schreef op 01 februari 2004 @ 19:58:
bull shit. 21 is genoeg. evt nog high ports als je passive toestaat. 20 is niet nodig... (je mapt toch ook geen port 80 als je wilt browsen...)
en iis zit in alle 2k versies en xp :)
verder lijkt het me inderdaad een slechte connectie probleem. maar dat is redelijk makkelijk te ondervangen met een client die automatisch reconnect en verder gaat waar die gebleven is...
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2004 13:52 ]
  • Stefke
nja, het enige dat ik verzet heb is poort 20 geforward. Heb nu dan wel Remotely Anyhwere FTP, maar daarmee had ik het probleem voorheen ook. Nu lijkt het toch goed te werken
als je enig idee hebt hoe het ftp protocol werkt, dan begrijp je ook waarom port 20 forwarden totale onzin is. dat het nu wel lijkt te werken kan gewoon toeval zijn, als het inderdaad een slechte connectie is.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2004 13:54 ]
  • Stefke
Verwijderd schreef op 02 februari 2004 @ 13:53:
Ik heb het probleem al maanden, daarvoor niet overigens. hoe lang dat geleden is weet ik niet.
Ik kan nu gewoon 10x mp3 achter elkaar downloaden zonder dat ie kapt.
Zal vanavond die poort weer terugzetten en kijken of het dan nog werkt. Tis wel toevallig anders dat het nu sinds maanden ineens weer werekt
  • Joen
  • Laatst online: 27-08 20:02
:w
Lees dit eens:
http://seifried.org/security/ports/0/20.html
http://seifried.org/security/ports/0/21.html
Voor een goede FTP-verbinding heb je dus een poort + een poort lager nodig. Bij de standaard poort 21 moet je dus ook 20 open zetten.
Alleen poort 21 open zetten kan soms ook, maar beter is het om de poort 1 lager dan je ingestelde poort ook te mappen. ;)
21 is tcp verkeer
20 is udp verkeer (voor commandos e.d.)
pfff
[ Voor 105% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2004 17:49 ]
  • Joen
Verwijderd schreef op 02 februari 2004 @ 14:21:
21 is tcp verkeer
Precies verkeerdom...
21 is control channel (tcp)
20 is data channel (udp)
uitgaand evan een normale situatie
Bij PASV is gebruik van alleen poort 21 voldoende volgens mij.
Maar goed, de linkjes uit mn vorige post leggen dat helderder uit ;)
  • Stefke
Nou lijkt me wel duidelijk nu :)
Anyway, zal voor een test effe die poort 20 weer uitzetten, kijken of dat werkt
  • HellBeast
  • Laatst online: 06-09 11:21
HellBeast
Oh My GoT!
klopt, de een is voor de sessie en de andere voor de data transfer. ;)
Beauty is in the eye of the beerholder
