Overgeklokte pc reboot temps zijn goed
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb hier een p4 3,06 ghz(533 fsb)
Deze heb ik overgeklokt naar 3300 mhz.
Maar nu komt het hij reboot af en toe gewoon tijdens een game.
Nu hoor ik jullie denken TE WARM. Maar dat is niet het geval er zit een zalman cooler op en dat ding wordt niet warmer dan 52 graden.
Verder kan ik memtest 86 de hele nacht draaien zonder 1 error, dus de 333 mhz red het prima.
De voltage van de voeding heb ik ook naar gekeken die zijn gewoon goed.(12V is 11,64 en 3V is 3,38 en 5V is 5,05) en ik heb de search gebruikt en dit schijnt gewoon goed te zijn.
Dus dan weet ik het niet meer, er staat een verse windows xp met sp1a op.
Voor verder specs zie hieronder. PCI/AGP staan gelocked. op 33/66 mhz
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Notna
Notna
Where are you?®
Denk eerder dat je cpu gewoon tever gelockt is. Probeer eens met 1 vd burn in programs of ie stabiel loopt.
Lees ook eens de Sub-Forum FAQ
Als je na je overklok prima in Windows kunt komen, word het tijd om eens te testen of alles wel zo soepel draait bij 100% belasting. Een van de beste manieren om alleen je processor te stressen is het draaien van de programma's BurnXX, waarbij XX voor je processortype staat.
[ Voor 48% gewijzigd door Notna op 10-11-2003 21:48 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • Operations
Ik heb prime95 gerunt, dat gaat meestal goed alleen 1 in de 5 keer na een uur of 4 reboot hij en als hij te ver overgeklokt zou zijn zou hij toch ook warmer moeten worden.
Notna schreef op 10 november 2003 @ 21:47:
Is gewoon net te ver overgeklokt.
Stabiliteit wint het bij mij altijd van performance 8)
  • Notna
Notna
Where are you?®
TheGeneral schreef op 10 november 2003 @ 21:51:
Hoeft natuurlijk niet dat instabieliteit aan temps ligt. Ik heb mijn processor ook overclockt (zie specs) en als ik ook meet 10 mhz erboven zit, dan reboot ie naar een uur of 3. Als ik het nu zo laat (1,79 Ghz) dan reboot ie haast niet (ja na 6 uur oid maar zolang zit ik er nooit achtermekaar achter :P).
Conclusie: Gewoon ff iets naar beneden klokken. Loopt ie weer als een trein :)
[ Voor 4% gewijzigd door Notna op 10-11-2003 21:55 ]
  • iets
  • Laatst online: 25-10 21:30
Heb je het voltage wel verhoogd? :?
tvw
Hij kan prime niet draaien en jij vraagt je af hoe het nou toch kan dat je game niet wil lopen.. |:( Je gaat me toch niet vertellen dat het dan niet in je opkomt dat je te ver zit he??
  • Operations
Ja, Vcore heb ik al verhoogd en hij doet het zelfde als ik hem op 3200 mhz zet en ook bij 3100 mhz. En 10 % overklokken moet wel kunnen dacht ik.
ShotGun schreef op 10 november 2003 @ 21:55:
  • Operations
Verwijderd schreef op 10 november 2003 @ 21:59:
Als je nou ff goed leest, 4 van de 5 keer gaat het gewoon zo lang als ik het draai goed alleen die 1 van de 5 dus niet.
  • anandus
Probeer je voltage te verhogen, dat zal misschien helpen, bij Pentiums hoef je meestal niet enorm op de temperatuur te letten (mits goede koeling :P )
Spuit 11
  • Operations
anandus schreef op 10 november 2003 @ 22:01:
Spuit 11
Staat al op z'n hoogst ik dacht dat het 1,750 was. kan nu niet checken ben niet bij die pc.
TheGeneral schreef op 10 november 2003 @ 22:01:
Ja duh! 4 van de 5 is dus NIET. Ik lees wel, maar jij snapt het niet :)
Prime moet je maar eens een dag draaien..
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2003 22:03 ]
  • Operations
mmm, okee maar waarom gaat het op 3100 mhz ook maar 4 van de 5 keer goed? enige idee?
Verwijderd schreef op 10 november 2003 @ 22:02:
  • anandus
TheGeneral schreef op 10 november 2003 @ 22:02:
Dan moet je gewoon terugklokken, no doubt about it :)
Of je northbridge beter koelen?
Of misschien Vmem een tikkie omhoog?
[ Voor 15% gewijzigd door anandus op 10-11-2003 22:05 ]
  • Operations
Verder terug dan 3100 mhz(want hij wil dus ook niet op 3100mhz)? dat is dus een verhoging van nog geen 100 mhz? Lijkt mij erg sterk dat hij dat niet red.
Das jammer ik dacht dat hij wel stabiel zou zijn na 8 uur prime, en 25 x loop 3mark2003.
anandus schreef op 10 november 2003 @ 22:04:
  • Operations
Vmem heb ik al verhoogd van 2,5 naar 2,9 en kan niet hoger. verder zitten er 4 casefans in de kast. 2 blazen en 2 zuigen.
Op std snelheid gaat het wel allemaal goed? Misschien is het iets anders en reboot windows het systeem bij een fout.. Dat kun je uitzetten btw zodat je de fout te zien krijgt.
3100MHz is wel heel mager idd en ik kan me niet voorstellen dat ie dat niet zou trekken.
  • Operations
std snelheid gaat alles prima, heb ik idd uit gezet dus ik zie een blauw scherm maar die melding varieert ook veel.(laatste was een BAD POOL CALLER) maar toen ik nog een gf4 had ging het ook wel eens over de nv4_disp.)
zit een 400 watt voeding dat moet toch genoeg zijn of zal het zin hebben om een 550 in te bouwen?
Verwijderd schreef op 10 november 2003 @ 22:08:
  • anandus
Het is inderdaad een beetje aan de weinige kant. Maar het kan zijn dat je een maandagochtend-modelletje hebt.
Die foutmeldingen dat zijn van die dingen die (in mijn geval) meestal met voltage verhogingen wel verholpen kunnen worden, maar aangezien je voltage al op de max zit (en veel hoger wil je niet)....
Je kan proberen de heatsink eraf te halen, koelpasta eraf, opnieuw erop, heatsink terug.
Want temperatuurmetingen zijn niet altijd precies!
  • Notna
Notna
Where are you?®
TheGeneral schreef op 10 november 2003 @ 22:11:
Het is voor jouw systeem misschien iets te weinig. Let wel, je hebt een radeon 9800 (is de XT dan al uit :?)erin die bijna netzoveel stroom vreet als je cpu :P. Je hebt ook veel werkgeheugen en die vreet ook enorm veel. Ik weet niet hoe het zit met eventuele harde schijven, maar het komt erop neer dat je voeding het misschien niet trekt als ie gestressed wordt.
Daarnaast, moet je er rekening mee houden dat je mobo het gewoon niet zo fijn vindt om ge-oc'd te worden.
  • pisart
Wat voor merk voeding heb je? Heb je met een multimeter gekeken wat je voltages zijn?
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 26-10 23:49
MaDLiVe
.-Observer-.
Als dit je idle voltages zijn zou ik als ik jou was snel een nieuwe voeding halen. Zelfs als het stressed waardes zijn zou ik een nieuwe voeding halen.
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
MaDLiVe schreef op 11 november 2003 @ 13:06:
Idd die voltages zijn niet al te sterk. En bovendien zou ik je Vcore maar weer snel op std zetten ;). 1.75 is zwaaaaar overdreven en slecht voor je cpu imo bij een 200/300 mhz overklok. Meestal wil dit wel met default zo niet is je koeling al niet te best.
Wat je verder kan proberen, is agp/pci dividers gebruiken (zowiezo), en eventueel mem dividers. In kleinere stapjes probere kijken waar het fout gaat etc.
