knipperende coolers
Hoi,
Mijn systeem:
Asus P4C800
P4 2,4 800 FSB
2 x HDD
2 x Cd-Rom
1 x Floppy-drive
1 x 512 ddr geheugen
Ati radeon 9600 agp
550 watt voeding
Goed... nu is mijn probleem dat mijn coolers knipperen als ik windows, games, progs laad. Ik heb namelijk van die coolers met blauwe LED's.
Ik heb een 550 watt voeding dus het kan toch niet zo zijn dat ik te weinig vermogen heb? :/
Is dit een serieus probleem en kan dit mijn systeem beschadigen? of hoort dat gewoon zo?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2003 15:50 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Met 550 watt KUN je te toch weinig vermogen hebben.
Wat van belang is, is de 12 voltlijn. Alle wat daarop aangesloten is KAN totaal tegen het maximale afgegeven vermogen van de 12 voltlijn liggen al lijkt dit me behoorlijk stug.
De oorzaak ligt dus ergens anders. Probeer alle fans op 1 aparte molex aan te sluiten die niet gekoppeld zit aan je HD's.
ARME AOW’er
  • My-life
  • Laatst online: 22:00
Op welke molex heb je die fans aangesloten? Op dezelfde als die van je HDD bijv?
Probeer ze eens op een appartje molex door te lussen.
550 Watt en dan te weinig hebben kan wel, maar met een redelijk binnen de perken vallende PC niet.
Die 12 volt lijn is op me moederbord aangesloten dus zou t aan me moederbord kunnen liggen? En zou je eventueel voltages in de bios moete veranderen?
En met molex worden die stroom kabeltjes bedoelt? neem aan van wel. Iig ik heb die coolers wel bij me hd en cdrom spelers aangesloten... Zodra ik thuis ben zal ik dat gaan proberen.
nog eventueel andere ideeen?
  • My-life
Die voltages kun je niet verandere ook niet in de BIOS.
Een molex is zo'n "stroom stekker" die je bijv. in de HDD en je Cd-ROM speler plugt. (Die witte met 4 draden erin).
Als je de fans op een apparte molex aansluit neem ik aan dat je probleem verholpen =.
  • 418O2
418O2
u mad?
Je kan koelers sowieso beter niet op je mobo aansluiten, is niet goed voor je mobo..
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Intern zit alles in de voeding ook weer op elkar aangesloten dus een andere molex heeft mogelijk ook weinig effect.
Zijn het niet gewoon geluidsgevoelige fans ? :? Met CCFL's heb ik ze ook al eens gezien.
[ Voor 15% gewijzigd door -=bas=- op 10-11-2003 16:17 ]
Senile! Senile Oekaki
okidoki...
Kga het vanavond uit testen
Naar mijn weten zijn het geen geluidsgevoelige coolers... maare het zou volgens jou niet echt uitmaken of het nou op een andere molex gaat?
  • BigBart
  • Laatst online: 11-02-2025
BigBart
Memento Mori
Is het toevallig een q-tec voeding, want die staan nu niet bepaald bekend om hun stabiliteit. En dan zou het wel eens problemen kunnen geven als er veel wattages van de voeding worden gevraagt.
BTW no flame intended
Velen die leven verdienen de dood en sommigen die sterven verdienen het leven.
Tis nu wel een q-tec maar hiervoor had ik een antec voeding en toen had ik pcies het zelfde probleem...
Ik denk zelf dat het niet aan de voeding ligt
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Asus Qfan mischien ?
  • My-life
Probeer nu eerst eens een aparte molex, want daar heb ik nog steeds het meeste vertrouwen in.
Waarom kun je geen fan (of beter van niet) op je MOBO prikken?
En wummetje. Gebruik even de edit Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop i.p.v. 2 posts zo snel achter elkaar te plaatsen.
  • Laurent
Dat is dan ook gelijk opgelost als je 'm aansluit op een aparte molex. :)
Wat er dus bedoelt wordt is dat de fanheader zorgt voor minder spanning zodra de temperatuur laag ligt, zodat de FAN wat minder lawaai maakt. Dit kan nog wel invloed hebben op de LED. Als je hem direct aansluit op een aparte molex krijgt de FAN geowoon constant de hele hoeveelheid aan stroom binnen, "zoals het hoort".
Ik heb die dingen uitgeprobeerd in een andere computer maar dat maakte ook helemaal niks uit.
Ik vind het maar vreemd...
Kan het mischien door software komen? windows mischien?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Verwijderd schreef op 11 november 2003 @ 08:43:
Helemaal geen erg in gehad 8)7
Het ligt aan Windows, is een extra feature die via disable fanservices is uit te schakelen :+
Kan ook een ander programma zijn ook, tenslotte is in 2003 bijna alles mogelijk. O-)
Om hoeveel fans gaat het nu eigenlijk en op hoeveel aansluitingen zitten ze aangesloten? Oh ja, een cooler is géén fan.
[ Voor 22% gewijzigd door Guardian Angel op 11-11-2003 11:10 ]
ARME AOW’er
Het gaat om 2 coolers met blauwe LED's... Of heten dit nou weer Fans? :)
Enne waar kan ik die service precies vinden?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2003 11:43 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dat was gewoon een grapje :+
Probeer anders je proccesor is volledig te belasten. Als je het dan hebt lijkt me echt dat je voeding tekortschiet...
tuinde ik er mooi in! :>
Maare ik heb die dingen in 2 comps. geprobeerd en had t zelfde effect...
Alleen Winxp was het zelfde.
En btw met 550 wattage moet dat toch gewoon genoeg zijn?
  • n00bs
  • Laatst online: 09-10 12:49
n00bs
Het is weer Zomer!
440 Watt zegt alleen maar wat over het Amperage wat deze voeding MAX. kan leveren. Daarnaast heb ik persoonlijk liever een 360W Chieftec voeding dan een 550W "noname". Vele voedingen adverteren met 500W etc... maar kunnen dit vaak niet waarmaken.
Knipperende ledjes etc, zijn meestal door een gesharde voedingskanaal, bv HDD en FAN op 1 aansluiting. Je krijgt fluctuaties in de spanning... Wattages hebben hier dus niet direct iets mee te maken
Ik heb idd zo'n dergelijke schakeling uit geprobeerd...
Dus geen coolers op de hdd of cd-rom voeding kabel...
mmmmWAH!
vreemd dit
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Misschien wel iets wat standaard in/aan/op/bij de fan hoort?
Merk/type/site leverancier/producent?
[ Voor 26% gewijzigd door Guardian Angel op 11-11-2003 12:22 ]
ARME AOW’er
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Sluit anders die fan aan op een aparte voeding dus niet via je pc... als die dat dan nog doet is de fan deffect. Doet die het niet, zou ik toch sterk denken om een A grade voeding te kopen voor je pc
De coolers zijn van het merk "coolermaster"...
Ik zal vanmiddag als ik thuis ben het even proberen met de coolers appart op een voeding aan te sluiten...
