VFS: Unable to mount root on 03:01
  • 57 views sinds 30-01-2008
  • WarPuppy
  • Laatst online: 19-07 21:18
WarPuppy
Electronic Technology
Ok, ik heb een huge probleem ! althans zo zie ik het ..
Al een tijdje heb ik rustig en vredig een PPro200 met Debian draaien.
Gister vond ik het wel weer tijd om hem te upgraden met een Intel SE-440BX en P3-500.
Ik alles overgezet, pleur de debian(of mandrake, redhat) cd erin, en start op.
Maar al bij het laden van de installatiecyclus krijg ik de volgende foutmelding (en dan wil die ook echt niet meer verder):
VFS: Cannot open root device "" on 08:41
Please append a correct "root=" boot option
VFS:Unable to mount root on 08:41
Kernel Panic !
Ok.. dit doet ie dus bij elke install, verry arie, kan ik dus geen linux erop zetten?
Ik zal vanmiddag even de complete foutmelding typen, maar me tijd dringt.
[ Voor 15% gewijzigd door WarPuppy op 10-11-2003 14:37 ]
  • WarPuppy
WarPuppy
Hop, en complete foutmelding even getypt!
Ik heb al wel nieuw geheugen besteld,
en ondertussen het volgende geprobeerd
-UDMA uit
-Cache uit
-Boot optie proberen te geven(werkt niet? hoe waar mot dat?)
Nog even gezocht, en ik het zo ongeveer hetzelfde als deze:
http://www.linuxchix.org/...lk/2001-March/006499.html
[ Voor 92% gewijzigd door WarPuppy op 10-11-2003 14:53 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 04-08 12:50
deadinspace
The what goes where now?
08:41 ? Da's /dev/sde1, oftewel de eerste partitie op de vijfde SCSI disk. Heb je SCSI in dat systeem, of niet?
Als die device niet correct is, dan kun je die met de 'root' bootparameter overriden, bijvoorbeeld 'root=/dev/hda1' op de boot-prompt toevoegen.
  • WarPuppy
WarPuppy
Ik heb geen SCSI in me systeem.
Gewoon Intel 440BX-2 chipsetje.
Dat had ik ingevoerd, maar dan krijg ik de melding dat hij die Kernel niet kan laden(de boot denkt dat het een kernel image is, netzoals bf24 en rescue).
En daarom plaats je dus "bf24" of "rescue" daarvoor ;)
  • WarPuppy
WarPuppy
Heb ik gedaan..
de boot optie bf24(die dus kernel 2.4.* laad, of de rescue kernel) of rescue geeft hetzelfde lieve antwoord...
Wat vaag is, vriend van mij had hetzelfde bij een ZX en bij zijn BX chipset. Ik heb btw de schijven al "teruggeklokt" door UDMA uit te zetten en naar PIO mode te switchen.
Helaas dit mocht niks helpen :(
  • Necrobic
probeer eens van cd te booten met bf24 resue (bf24resc? weet naam niet meer pcies) en dan geef je handmatig aan waarvan je boot en wat je root is dus zoiets als.
bf24resc root=/dev/hda1 boot=/dev/hda
dan moet ie als goed is netjes booten edit je lilo.conf (je boot en root ff checken dus) en draai lilo weer reboot zonder cd en tada.
Heb dit al zovaak gehad met clonen van hdd's dus no worries je data is er vast nog wel :)
Ik heb alles, ik mag alles en ik kan alles.
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
Necrobic schreef op 11 november 2003 @ 02:24:
Dat probeerden al meerdere mensen hierboven te zeggen maar volgens mij dringt dat niet door tot de topicstarter ;)
Rookworst zonder R is ook worst.
  • WarPuppy
WarPuppy
als ik die boot optie meegeef, krijg ik hetzelfde gelazer.
En ik heb nog geen lilo eropstaan, omdat de schijf leeg is.(ik moet het nog installeren!, en dat probeer ik nu constant)
Of begrijp ik het nu verkeerd?
/edit
Ik heb geloof ik hier al de oplossing al gevonden, ik test het van de week :
http://groups.google.nl/g...a83%240%2418312%40reader3
linux mem=exactmap mem=640K@0 mem=639M@1
of in mijn geval:
linux mem=exactmap mem=640K@0 mem=191M@1
Aangezien ik 192mb geheugen heb
[ Voor 46% gewijzigd door WarPuppy op 11-11-2003 15:25 . Reden: url ]
  • WarPuppy
WarPuppy
Ok, ik heb even zitten testen en het volgende is er veranderd/gebeurd.
Ik heb eerst een oude mobo eringezet, en een nieuwe kernell (2.4.22) gecompiled met alle instellingen voor de Intel BX mobo en P3-500.
Nadat ik met deze kernel ging opstarten, kwam hij gelukkig al een stukje verder, totdat hij bij Runlevel2 stopte. Hierna werkt niks meer(geen ctrl-alt-del).
Ook heb ik dus met het hierboven gegeven lilo command geprobeerd, alleen het command mem=exactmap wordt niet herkend? de andere 2 wel, maar dan komt lilo niet verder als "Loading Linux.................."
Iemand nog een ideetje ?
  • WarPuppy
WarPuppy
Helper de help !
  • WarPuppy
WarPuppy
Niet 1 iemand op dit forum met een idee?
Ik heb nieuw geheugen gehaald, maar dit maakt niks uit.
En windows accepteerd wel alles normaal..ben ik nou zon n00b ?
  • zwik
  • Laatst online: 09-07 17:02
zwik
randomized
Wat je kan proberen is een Knoppix (of wat jij wil) cdtje booten en proberen een kernel te bakken waarvan je kan booten zodat je wel kan gaan installen.
  • WarPuppy
WarPuppy
zwik schreef op 17 november 2003 @ 19:12:
Zoiets heb ik al geprobeerd:
WarPuppy schreef op 12 november 2003 @ 21:12:
  • WarPuppy
WarPuppy
Ik blijf hem gewoon netzolang kicken totdat iemand een idee heeft :)
  • blaataaps
Of totdat er iemand langskomt die hem dichtdoet (ik in dit geval). Het 4 of 5 keer kicken (heb ze niet precies geteld) is niet de bedoeling. Verder wil ik je vragen iets vaker gebruik te maken van de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop, 5 posts van jezelf onder elkaar is ook niet echt de bedoeling. Mocht iemand nog relevante informatie hebben, neem dan maar contact op met mij, dan doe ik hem wel weer open, maar die kans lijkt me na zo vaak kicken niet zo heel groot, dus verder kicken is dan ook eigenlijk zinloos lijkt me.
