[XP2800] 13x multiplier wordt remapped naar 5,5x?
Ik zit met een beetje een vreemd probleem. ik heb al op andere sites gekeken, k heb ook al iemand gevonden met hetzelfde probleem, en daar heb ik ook contact mee opgenomen, maar die wist ook niet. k heb ook op google gezoekt, en zovoort.
Mijn probleem: als ik mn xp 2800+ wil overclocken door de multiplier te verhogen (normaal op 333 mhz fsb en 12.5 multiplier) naar bijvoorbeeld 13 gaat ie em terugclocken naar 900 mhz. het kan niet aan de warmte liggen, want de cpu zit rond de 55 graden op 2088 mhz (is standaard)
Ik heb een asus a7n8x deluxe rev. 2.0 (nforce 2 dus) deze zou als het goed is standaard cpu's moeten unlocken, dus vandaar dat ik echt niet zou weten waar het probleem in zit. :'(
Wie o Wie kan mij helpen _/-\o_
ik heb overigens 1 gb pc 2700 geheugen, dus oc'en door fsb-verhoging is zo goed als niet mogeljk...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PMG gaat niet over het overclocken.
Processors, Mobo's & Geheugen > Die-Hard Overclocking & Cooling :)
Daarnaast heb ik ook even een titelfix gedaan. "oc probleem xp 2800+ op nforce 2" slaat werkelijk nergens op. Je kunt op zoveel verschillende manieren problemen met het overclocken hebben .. Probeer specifiek te zijn :)
[ Voor 45% gewijzigd door BalusC op 10-11-2003 10:14 ]
  • Belgar
  • Laatst online: 17-08 22:31
Belgar
Archmaster ranzige code..
Volgens mij moet je verder omhoog scrollen in de bios....
13x <-- deze moet je hebben
14x
9x
10x
11x
12x
13/5.5 x <-- deze heb jij gebruikt gok ik
14/8 x
glazenbol werk
...Als het maar werkt
sorry dat ik op het verkeerde topic zat, in elk geval bedankt voorr het veranderen :). en voor de titelfix :) ik had er niet opgekomen _/-o_
Over de multiplier: ik heb het gewoon op de 13 gezet, en op de 13.5 en niet op een 13/5,5 ofzo, daar ben ik heel zeker van, want ik zat op hetzelfde als mn 2400+, en die kwam op 2100 mhz, op 13.5
mn 2800+ komt op 900 als ik em naar 13 of 13.5 zet }:O
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2003 16:20 ]
de 2800+ (barton) draait standaard op 12.5x166 mhz
de 2800+ (Thoroughbred) draait standaard op 13.5*166 mhz
en je kan alleen lager dan 12.5 als je bartoncore heb en alleen lager dan 13.5 als je een thoroughbred heb ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2003 15:51 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 22:09
Exigence
dnkroz
Ik meende me iets te herinneren dat MP 13x "reserved" ( :? ), was en dus niet gebruikt kan/mag worden, en dus geremapped wordt naar 5.5 :)
Kamp met hetzelfde probleem, heb alleen PC4000 geheugen (2*512)...
Zet je fsb op 150 ofzo en de multi op 9.5...
Maximum kon ik mijn processor op 2323 mhz draaien (202*11,5), maar stressed 79 graden :s
Dus nu weer gewoon op 2088 mhz...
Ik kom met mijn Barthon 2800 bij 2300mhz niet over de 61 graden als ie gestressed is na 6 uur!! En er zit nog niet eens een goeie koeler op. Daar wacht ik namelijk nog steeds op tot die bezorgd wordt!
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Hee, al suc6 met het unlocken.
Hier heb ik een forum gevonden waarin iemand suc6vol zijn Barton unlocked heeft en gebruik kan maken van de 13x multiplier ;)
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Verwijderd schreef op 10 november 2003 @ 10:02:
Dat hebbik ook als ik mijn xp1800 plus met een fsb van 133 op 13 vil laten lopen, dat doet ie niet :-S
ik heb mijn fsb nu op 166 gezet en een multiplier van 10,5x, werkt even goed....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Unlocken word niks, want ik ben een en al duimen en nagels 8)7 dat word dus echt niks :)
Maar ik heb een cooler voor een 3200+, dus ga ik maar eens oc'en naar 2300, kijken of dat het doet >:)
In elk geval bedankt voor de hulp, en de mensen met hetzellfde probleem: veel suc6 _/-\o_
oke. ik heb nu mn mp op 14 gezet, en hij gaat gewoon rond de 1100 mhz hangen... :(
Al vind ik dat nogal apart: Nforce 2 zou toch standaard moeten unlocken? dus snap ik niet waarom er dan toch een beveiliging opzit (althans, ik snap wel dat amd dit doet, maar niet dat mn nforce 2 het blijkbaar niet verwijdert ) 8)
Iemand nog ideeen? zou unlocken werken? of is er misschien een makkelijkere oplossing, (dat liever, want ik ben niet zo technisch zoals ik al heb gezegd...) :Y)
Dit klinkt waarschijnlijk enorm dom, maar toch...
Is mijn AMD 2800+ nu unlocked (standaard uit fabriek :)) ?
Of moet ik inderdaad nog enkele puntjes met zo'n potloodlijntje verbinden ?
