Opstartproblemen door voeding of cdrw/dvd-drives?
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Na het een en ander zelf geprobeerd te hebben toch eerst maar een topic voor ik allerlei dingen ga vervangen die niets uithalen :)
Sinds een paar weken start mijn systeem bij een "koude" start niet goed op, in eerste instantie resette windows XP zichzelf tijdens het opstarten (nadat dat balkje een a twee keer heen en weer was gegaan) en startte dan na 1 tot 3 resets wel gewoon door.
Tijdens de eerste boots hoor je dan geluiden van een opspinnende hdd en dan het geluid alsof ie ineens in de rem springt, een piepje van het moederbord en dat dan opnieuw...
Dus ik verdacht de hdd, verving die door een nieuwe, testte die oude en de nieuwe hdd in een ander systeem waar niets aan de hand was, maar de problemen waren er nog steeds.
Alleen is het nu een STOP-error (0x7b oid, no accessible bootdevice) ipv de resets.
Ik ruilde het mobo om met een exact hetzelfde mobo in een ander systeem die prima draaide, het probleem bleef in dit systeem en het "oude" mobo hiervan doet het prima in dat andere systeem.
Daarna toch maar es geprobeerd alles eruit te trekken wat niet nodig was, en het probleem was weg.
Het lijkt erop, dat als de cdrw- en/of dvd-drive op stroom aangesloten is, de boel niet goed opstart, en dan maakt het niet uit of ik maar 1 hdd en 1 van de twee apparaten gebruik -> het boot niet goed op.
Maar nu dus de vraag, is mijn voeding niet krachtig genoeg? Of verstoren de cdrw/dvd-drives de boel, vervuilen ze het stroomnetwerkje in de pc?
Systeemspecs:
kast: Antec, met Antec 330Watt truepower voeding en 2x 80mm fans op de fan-only uitgang
cpu: AMD 2100+ palomino met zalman koelvin en papst 12cm koeler
mem: PC2100 geheugen: 1x Kingston 256MB valueram, 1x Dane-Elec 256MB
mobo: MSI K7T266 Pro2 Via KT266-mobo
video: Club3d Radeon 9500pro, 128MB
hdd1: Seagate Barracuda 7200.7, 120GB (de nieuwe hdd)
cdrw: LG cdrw 52x24x52 (nu net 2 maand oud ofzo)
dvd: LG drd8160bb (nu net 2 maand oud ofzo)
Bovenstaande was genoeg om de boel te reproduceren, daarnaast draai ik standaard ook nog met:
hdd2: Seagate Barracuda V, 7200rpm, 120GB (de van RMA teruggekeerde hdd waar het in eerste instantie mee fout ging)
overig: Hercules fortissimo 3, pinnacle pctv, 3com 3c905c-tx nic
Nou twijfel ik dus over de oplossing, de voorlopers van de beide LG-drives waren resp. een PlexWriter 1210A (de eerste idebrander met burnproof) en een creative 12spd dvd-speler en daarmee ging het allemaal prima (hoewel ik toen nog maar 1 hdd had, maar dat had ik eerst ook met deze lg-drives).
Kan ik beter de cdrw/dvd-drives voor rma terugsturen (ze draaien al de laatste firmwares) of kan ik beter mijn voeding vervangen??
[ Voor 4% gewijzigd door ACM op 09-11-2003 22:26 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Hmm, nu kwam het dus ook voor terwijl de cdrw en dvd-drives niet aangesloten waren...
* ACM confused
  • Remy
  • Laatst online: 06-11 16:39
Remy
I usually get 100% accuracy
^^ Ik denk door bovenstaande dat het toch je voeding zal zijn ACM. Of misschien is je voeding zelf wel in orde, maar niet alle kabels/molex-stekkertjes, waardoor die resets/hangups steeds komen. Even proberen met een andere voeding dus, maar voor de rest met dezelfde hardware, dus ook die drives er dan op aansluiten. Succes ;)
LinkedIn
Instagram
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Ik keek net na de bootup in het bios bij de voltages, 3.3 varieerde tussen 3.165 en 3.34 oid, maar 5v varieerde tussen 4.591 en 4.646 en nadat ie een minuut of 10 had lopen draaien en ik opnieuw rebootte was het 4.818-4.858 ...
Dus of niet krachtig genoeg of niet in orde...
[edit]
Om geen kick te hoeven doen maar toch een oplossing te geven:
Na het vervangen van de voeding door een 430Watt exemplaar lijkt het allemaal weer goed te zijn, een andere 330W versie hielp overigens ook niks.
[ Voor 29% gewijzigd door ACM op 13-11-2003 19:12 ]
