Red Hat 9 + Radeon 9700: geen OpenGL
Ik draai sinds kort Red Hat 9 en heb een ATI Radeon 9700 videokaart. Nu is
het probleem dat OpenGL niet werkt. Ik heb de nieuwste driver gedownload
van de ATI site, en deze geinstalleerd. Dit gaat op zich goed, maar ik kan
"3D Hardware Acceleration" niet aanvinken, deze optie is grijs. Als ik dan
vervolgens in een console "glxinfo" uitvoer, dan krijg ik dit als output:
glxinfo: error while loading shared libraries: libGLU.so.1: cannot open
shared object file: No such file or directory
Die library bestaat dus niet, terwijl volgens de readme van de ATI drivers
hij hem zelf zou moeten installeren, wat dus niet gebeurd is.
Overigens, als ik de drivers installeer dmv "rpm -i --force
<drivernaam.rpm> dan krijg ik ook nog een warning, weet niet of ik me hier
nog verder druk over moet maken, maar ik krijg dit:
*** Trying to install a precompiled kernel module. *** WARNING ***
Tailored kernel module for fglrx not present in your system. You must go
to /lib/modules/fglrx/build_mod subdir and execute './make.sh' to build a
fully customed kernel module. Afterwards go to /lib/modules/fglrx and run
'./make_install.sh' in order to install the module into your kernel's
module repository. (see readme.txt for more details.)
As of now you can still run your XServer in 2D, but hardware acclerated
OpenGL will not work and 2D graphics will lack performance.
failed.
*** Found kernel module build environment, generating kernel module now.
ATI module generator V 2.0
initializing...
probing for VMA API version...
cleaning...
patching 'highmem.h'...
skipping patch for 'drmP.h', not needed patching 'drm_os_linux.h'...
doing script based build for kernel 2.4.x and similar compiling
'agpgart_be.c'...
compiling 'agp3.c'...
compiling 'i7505-agp.c'...
compiling 'nvidia-agp.c'...
compiling 'firegl_public.c'...
linking of fglrx kernel module...
duplicating results into driver repository... done.
- creating symlink
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel module Warning: loading
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/char/drm/fglrx.o will tain t the
kernel: non-GPL license - Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnb
erg, GERMANY
See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about
tainted modu
les
Module fglrx loaded, with warnings
done.
Installed: qt3 (gcc 3.2) based control panel application
ATI display drivers successfully installed please run 'fglrxconfig' now
Drivers worden dus op zich goed geinstalleerd, en onder X werkt hij ook
goed, alleen ik heb dus geen OpenGL. Wie kan mij verder helpen? Ik weet
het ff niet meer....... Mocht ik nog dingen vergeten zijn die jullie moeten weten, vraag het me dan maar.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2003 21:34 ]
Ik weet niet waar je dat probeert aan te vinken,maar heb je al fglrxconfig uitgeprobeerd?
dat n.l. het text based installatie script wat je na de driver installatie moet runnen.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2003 22:00 ]
Verwijderd schreef op 09 november 2003 @ 21:52:
Dat probeer ik aan te vinken in Display Settings in de X server. Heb fglrxconfig ook al uitgeprobeerd ja, en alle stappen doorlopen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2003 22:02 ]
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Ik dacht dat je niet binnen 24uur mocht kicken? :P
  • roodhoedje
  • Laatst online: 20:08
Silverstar heb je hier al een oplossing voor gevonden want ik heb dit dus ook :(. Dit is dan met fedora maargoed het probleem blijft hetzelfde.
Of heeft iemand anders misschien een oplossing hoe je een goede module bouwt?
mij lijkt dat je de oplossing zelf aangeeft, de warning laat toch zien wat je doen moet?
  • roodhoedje
dit heb ik dus gedaan:
maar de driver doet het uit zichzelf dus ook al en dat werkt dus niet (verder ben ik redelijke noob op dit gebied dus geen idee hoe ik het anders moet oplossen)
Je hebt een kernel nodig zonder dri ingebakken.controleer dat dus.(en uiteraard de juiste kernelsource)
Voor de rest is het met de rpm een kwestie van een -i --force,de foutmelding maakt niet veel uit.
(Je kan de module eventueel hercompileren met /lib/modules/fglrx/build_mod/make.sh
en installeren met /lib/modules/fglrx/make_install.sh)
vervolgens fglrxconfig runnen,x-server herstarten.
dan zou het toch moeten werken.
(of heb je een dualhead config?,dan word de dvi de primaire uitgang)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2003 02:39 ]
