Acoustic Edge probleem
??Geen zin in het hele verhaal, begin te lezen vanaf de streepjes??
En ja hoor, het zoveelste probleempje dat zich voordoet met alle hardware die inmiddels rondzweeft op de aardbol. Deze keer gaat het over de Acoustic Edge van Philips (706).
De kaart gekocht in de uitverkoop samen met een 5.1 set leek een mooie koop. En tot nu toe is er geen klagen over het geluid. Mijn droom werd echter bruut verstoord toen ik trachte een voice com. op te zetten met een vriend van mij.
Alle programma's (roger wilco, battlecom, gamevoice share, netmeeting, msn, teamspeak......) deden het de eerste minuut goed en daarna deden zich problemen voor.
Ruis, echo's, lag op de source (op mijn eigen computer dus). Ik nogal verbaasd gaf meteen de schuld aan de verschillende programma's. Nadat bleek dat alle programma's dezelfde mankementen hadden leek me die mogelijkheid niet erg aanemelijk.
Mijn aandacht verschoof zich toen naar de codecs. Die waren dan vast FOUT !!! Maar ook na een bestudering van zowet elke audio codec in het boekje bleef het probleem zich voordoen.
Ten slotte (laatste wanhoopspoging) Philips een mailtje gestuurd....en dat was dus 2 maanden terug (hint?).
Oplossing??? JA gathering of tweakers.....nadat ik veel posts met de search optie heb doorgebladerd kwam ik op een forum terecht met veel informatie:
http://www.3dss-forums.com/cgi-bin/wwwthreads/wwwthreads.pl
hier stonden een aantal interessante dingen:
-meer mensen hebben dit probleem
-het schijnt een ingebouwde bug te zijn van de geluidskaart
-philips geeft geen/weinig support
Even in het kort dus.
Probleem: Acoustic Edge van Philips werkt slecht na de eerste minuut bij voice com met welk programma dan ook.
Vraag: Hoe komt dit en is er iets aan te doen?
Dingen die ik al gedaan heb:
-Bijna elk voice com programma geprobeerd dat er bestaat.
-Codecs vervangen/gereinstalled etc.
-Laatste drivers van zowel philips als windows update
-Forums doorgelezen
-Philips een mailtje gestuurd
Dingen die ik NIET heb gedaan, maar die wel oplossing kunnen zijn:
-USB microfoon
-Hele goedkope geluidskaart er bij kopen waar je de mic via laat lopen
Waarom doe ik dat dan niet??? Tja het is zowel een ere kwestie als mijn eigen koppigheid. Ik kan niet accepteren dat ik genaaid ben door philips met zoiets en er moet toch iets anders aan te doen zijn (softwarematig).
Als laatste hoop ik dus dat iemand mij wat inzicht kan geven in dit probleem (waar komt het nu precies vandaan) en mogelijk een oplossing.
ps:
ik draai windows XP (oh jee.....smite me)
Athlon 1400
512 DDR geheugen
@home kabel (vreselijk kut , maar geloof me, daar ligt het deze keer eens NIET aan)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2003 19:14 ]
Hmm, ik heb ook een tijdje zo'n ding gehad en ben niet tot een oplossing gekomen. Uiteindelijk m'n pci128 er maar weer ingepropt en toen ging ie weer neet :P
Inmiddels een audigy gekocht btw, maar ik zou dus niet weten hoe je het op moet lossen. Gewoon brak van philips, k'had ergens iets over bios instellingen m.b.t pci latency gelezen, maar k'heb geen flauw idee of dat het probleem is en ook niet hoe je dat doet.
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 18:42
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Ik dacht dat voor VIA mobo's er iets van een VIA Latency patch bestond. Ik weet zo ff niet waar je die kunt vinden. Misschien dat het helpt?
He who controls the Spice, controls the Universe.
heel erg bedankt voor je reactie, maar ik heb het opgezocht:
If your computer has any VIA chipset made between 1997 and 2001, and if your computer has any of the following problems, then you might need this driver.
-Files copied from one IDE hard disk drive to another are corrupted
-The computer stops ("freezes", "hangs", "locks up"), or makes unusual noises when playing sounds, especially to a Creative-brand sound card
-The computer stops, or files are corrupted, when copying to or from an IDE DVD, CDROM, or CDRW drive
-Sounds played by the computer are distorted or have a "crackling" noise, especially sounds from a Creative-brand or Aureal-brand sound card
-The computer stops when playing 3D graphics or games, especially on an ATI Radeon series video card
!! If you have none of these problems, then you do not need this patch. !!
Helaas staat mijn probleem er niet bij, dus ben ik hiermee nog niet geholpen.
Als er echter een bijwerking van deze oplossing is die ook effect heeft op mijn probleem en die niet vermeldt is hier, laat het dan aub weten.
