[FreeBSD 5.1] radeon 9500 en DRI nu wel of niet mogelijk?
  • GiLuX
  • Laatst online: 12-11-2025
ben nu al een tijd bezig om dri aan te zwengelen op mijn radeon 9500 maar het wil nie echt lukken.
volgens deze site ( http://people.freebsd.org/~anholt/dri/ ) zou het mogelijk moeten zijn met freebsd 5.1.
ik heb de installatie aanwijzingen gevolgd en dus een portupgrade gedaan voor xfree en all maar helaas krijg ik als ik glxinfo draai nog steeds de melding dat dri niet enabled is.
name of display: :0.0
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
display: :0  screen: 0
direct rendering: No
als ik vervolgens de xfree logs bekijk valt me dit op:
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
        compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
        ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/freebsd/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
        Module class: XFree86 Server Extension
(WW) RADEON(0): Direct rendering not yet supported on Radeon 9500/9700 and newer cards
(II) RADEON(0): Acceleration enabled
(**) Option "dpms"
(**) RADEON(0): DPMS enabled
(II) RADEON(0): Direct rendering disabled
het rare is dat je hier dus ziet dattie netjes dri, XFree86-DRI, en drm laad maar dan op het einde zegt dat dat niet ondersteunt wordt en verolgens de boel weer unload.
volgens die site zou in freebsd >= 5.0 drm standaard in de kernel worden geladen maar:
dmesg | grep drm
levert niets op...
iemand hier ervaring mee?
"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
GiLuX schreef op 09 november 2003 @ 18:12:
Waar zie jij staan dat het werkt met de 9500? Of bedoelde je dat niet?
AFAIK is de 9500 niet supported door open source drivers, en ben je voor 3D acceleratie dus aangewezen op ATI's proprietary drivers.
  • GiLuX
hmmm, zo te zien heb je gelijk en werkt het alleen met radeon kaarten < 9500.
zit waarschijnlijk in de war met xfree96 die radeon 9500 wel onderstuent.
hoe dan ook,
gaat dat dan wel werken met die ati drivers?
die had ik ooit wel geinstalleerd voor linux maar ik zie dat ze recentelijk zijn aangepast en dat je alleen nog maar RPM-etjes kan downloaden bij ati...
moet dan op een of andere manier die RPM's uit elkaar gaan trekken en dan compileren?
dat gaat vast een rommeltje worden...
las ergens dat als je de linux_base port installed dat je dan alsnog rpm's kan installen maar ik heb de base installed maar heb geen rpm ondersteuning.
RPM's uitpakken kun je proberen met het script rpm2cpio, zie de volgende link: http://www.freshports.org/archivers/rpm2cpio/
  • deadinspace
deadinspace
Als ATI geen FreeBSD drivers heeft, dan heeft het weinig nut. Die rpms uitpakken gaat je niet helpen, aangezien je FreeBSD kernel weinig van die Linux modules gaat snappen.
