Laptop Terug van Reparatie, is hij nog wel hetzelfde?
  • Freezo
  • Laatst online: 28-10 20:25
Einde : ze hebben de jumpers vergeten om te zetten, zeiden ze dat ik zelf we lde laptop mocht opmaken ofzo en daarmee kloten....sukkels.... Nu willen ze hem ophalen....zal nog met de mediamarkt praten...fokkers
Ik heb zelf nog even wat onderzoek gedaan naar SpeedStep, en er was hier geen sprake van SpeedStep. Ik heb nl alles getest, en ook met een progje dat special van intel is voor Speedstep :
hxxp://www.intel.com/support/processors/tools/frequencyid/download.htm
Dus dan zal de FSB wel niet goed ingesteld zijn...sux. Dus breng ik hem terug. En zien wat ze zeggen.... (ik post het hier nog wel effe.
Oh en download dat progje maar, is wel handig!
Update 2:
Ok, shit, nu gebruik ik dus aida32, en zie ik dat mijn CPU niet helemaal klopt?? Kijk even mee , ik heb dus een P4 2,4 Ghz gekocht (laptop) en dit zijn de resultaten van AIDA:
NOTE: SpeedStep, ik heb hem op Accu en netstroom geprobeerd, met veel programma en zeer actief en helemaal passive. De clocksnelheid blijft hetzelfde.
EN Hij happerd en meer.....dus speedstep??? Hij komt nooit boven de 1800, zeker weten. Windows is helemaal opnieuw erop. Alles clean....
CPU-Eigenschappen:
CPU Type Intel Pentium 4A, 1800 MHz (4.5 x 400)
CPU Aanduiding Northwood, A80532
CPU Stepping C1
Origineel kloksnelheid 2400 Mhz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data-cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPUID Eigenschappen:
CPUID Fabrikant GenuineIntel
CPUID CPU Naam Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
CPUID Revisie 0F27h
IA merkaanduiding ID 09h (Intel Pentium 4A)
Platform ID 0Ch (Socket 478)
IA CPU Serienummer Onbekend
Ik snap er de ballen niet van....Help?
UPDATE 1: Ik weet dat het allemaal lekker makkelijk is, ALS Je de Bus speed...ofFSB kan veranderen, maar dat kan dus bij niet in de BIOS. Er staat vanalles, maar ik kan niets selecteren behalve dan system time en primary master etc. Echt, ik kan het niet veranderen.
Nou kan je zeggen dat ik het software matig kan veranderen, maar daar gaat het neit om, je komt een laptop, en wil niet de snelheid zelf moeten omhoog zetten.
Dus.....suggesties?
Hey allemaal,
Ik heb een tijd geleden een laptop bij de mediamarkt gekocht:
Microstar
Pentium 4 2,4 Ghz
40 gig hd
cdrom speler
brander etc.
Op een dag deed hij het niet meer, heb hem oplaten halen.
Heb toen 2 maanden moetenwachten tot hij gemaakt was....maar is hij wel gemaakt? Ja, hij doet het wel.....
Maar draait een P4 2,4 Ghz op 1,79Ghz?
Ben niet helemaal thuis daarin maar.....
In windows staat dus dat hij op 1,79 Ghz draait.... Met of zonder accu/netspanning.
Ik keek in de bios en daar staat dat hij op 1800 draait...
Nu heb ik sisoft Sandra effe geinstalleerd en ik heb de resultaten onderaan geplakt. Is mijn laptop nog wel of niet P4 2,4 Ghz...en hoort hij niet op 2,4 Ghz te draaien? Please help, want ik krijg het gevoel dat ik weer es genaaid word... THnx all!
SiSoftware Sandra
Processor(s)
Model : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Co-Processor (FPU) : Built-in
Speed : 1.79GHz
Performance Rating : PR1971 (estimated)
Type : Standard
Packaging : FC µPGA478
Rated Speed/FSB : 2400MHz / 4x 133MHz
Multiplier : 18x
Generation : 7th (7x86)
Model Information : P4N (Northwood) Pentium 4 1.6-3G 1.5-1.6V
Revision/Stepping : 2 / 7 (9)
Stepping Mask : C1
Microcode : MU0F2724
Core Voltage Rating : 1.525V
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 8kB synchronous write-thru (4-way sectored, 64 byte line size)
Internal Trace Cache : 12kµops synchronous write-thru (8-way, 64 byte line size)
L2 On-board Cache : 512kB ECC synchronous ATC (8-way sectored, 64 byte line size)
L2 Cache Multiplier : 1/1x (equiv. 1792MHz)
Host Interface(s)
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Environment Monitor 1
Model : HP MaxiLife-?? SMB
Mainboard Specific Support : Yes
[ Voor 116% gewijzigd door Freezo op 10-11-2003 15:50 ]
Mijn Specs: AMD Thunderbird 850; Asus V7700 Deluxe+Oxygen 1600 SW; 640 mb SDram; 16xdvd speler;32x12x40 Rewriter; 10Mbps Ethernet Adapter; Cordless Desktop; 17,3 TFT Silicon Graphics Flatpanel; 80gig
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Processor(s)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
Als ik 2400 / 133 doe en dan x 100 kom ik op 1800MHz
Ik heb het idee dat je fsb op 100 staat. Als dit het geval is ben je dus niet genaaid :D
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Je weet zeker dat je laptop geen Speedstep (of een andere soort technologie) heeft waardoor je CPU langzamer gaat draaien als er niet veel ervan gevergd wordt?
Wat je ook kan controleren is of je FSB in de BIOS wel op de goede snelheid staat. FSB x Multiplier zou als ik jou moet geloven op 2400 Mhz uit moeten komen. Is dat niet het geval dan moet je de FSB omhoog zetten :)
The devil is in the details.
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
kijk eens in de bios of de fsb wel goed is ingesteld.
als je namelijk een 2.4Ghz met een fsb van 133 op 100 zet draait die op 1.8 Ghz.
en, die startpost is ook een beetje overdreven. meer dan de helft is nutteloze informatie
edit: ben weer te langzaam :(
[ Voor 7% gewijzigd door job op 09-11-2003 18:15 ]
  • Freezo
dreeke schreef op 09 november 2003 @ 18:13:
Processor(s)
Euh.... Dat zegt nietz. Heb ik aleerder gehad, en bleek toch fout te zijn ,heb toen al een nieuwe laptop gehad.
[ Voor 11% gewijzigd door Freezo op 09-11-2003 18:16 ]
damster schreef op 09 november 2003 @ 18:15:
Krijg pijn in mn middelvinger van het scrollen :P
Als Sisoft Sandra meldt dat er een 2,4 Ghz processor in zit , dan zit er in het bios iets niet goed ingesteld.
Je zou voor de zekerheid ook AIDA uit kunnen proberen.
AIDA: meuktracker: AIDA32 3.85.9
Als AIDA ook meldt dat er een 2,4 Ghz processor in zit , dan zou je zonder problemen dat kunnen veranderen in het bios.
Dus 1800 veranderen in 2400.
Verwijderd schreef op 09 november 2003 @ 18:16:
scrollwieltjes zijn dom, klikje op middelste muisknop en omhoog / omlaag schuiven ;)
[ontopic]het is dus gewoon een 2,4GHz P4 die op een foute instelling loopt. Niet meer, niet minder. Sandra leest de informatie direct uit de processor dus het lijkt me sterk dat het toch een andere is.
Verwijderd schreef op 09 november 2003 @ 18:18:
Tis maar net wat je de voorkeur geeft. Maar ik heb het idee dat de TS nu wel genoeg info heeft. Bijna iedereen zegt hetzelfde dus het zal de fsb wel zijn
  • Freezo
UPDATE: Ik weet dat het allemaal lekker makkelijk is, ALS Je de Bus speed...ofFSB kan veranderen, maar dat kan dus bij niet in de BIOS. Er staat vanalles, maar ik kan niets selecteren behalve dan system time en primary master etc. Echt, ik kan het niet veranderen.
Dus.....suggesties?
  • job
job
suggesties? terug naar de mediamarkt met uitleg van het probleem.
idd, van je luie ass af en die lui bellen. heb je ons niet voor nodig als je zelf niets wilt doen. Simpel toch? :)
  • iets
  • Laatst online: 31-10 07:12
Lang leve speedstep :).
tvw
  • Freezo
hahaha, ja luie ass.... tuurlijk.
Ik kocht de laptop, was de usb kapot.....terug gebracht..... Ik krigj een neiuwe, daar was ook wat mee, bijna zelfde als dit....terg gebracht. In de zomer ging hij kapot. IK weer wegbrengen, 3 weken wachten, en maar bellen, na 2 maand kwam hij terug...nu dit weer...ja ik lui....pfff...
Maar voor degene die wel nuttige info hadden : THNX!
  • Shunt
  • Laatst online: 12:21
Shunt
Boe
speedstep gaat in veel grotere stappen
en ook nog eens moet het alleen werken op de acu ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • _Dune_
  • Laatst online: 15:00
_Dune_
RAID is geen BACKUP
mmm ik denk dat idd speedstep jou in de maling neemt :D ... Ik heb een Dell laptopje P4 mobile 2Ghz, maar als hij uit z'n neus staat te eten dan wordt de processor terug geschroefd richting de 1Ghz...
En anders laat het programmaatje AIDA32 je laptop uitlezen.
Extra info:
Ik heb mijn laptop even aangeslingerd op de accu.
Als ik de eigenschappen opvraag van "deze computer", dan krijg ik op het TAB-blad "algemeen" te zien dat er een Intel P4 Mobile CPU 2.00 Ghz aanwezig is op een kloksnelheid van 717Mhz
AIDA32 geeft het volgende aan :
Mobile Intel Pentium 4M, 1200 Mhz (3x400) (Windows geeft dus een huidige kloksnelheid aan van 717Mhz :? ) Maar in AIDA32 onder Moederbord >> CPU, staat "orginele kloksnelheid 2000 Mhz. Dus het klopt wel het is een P4 Mobile met variabele kloksnelheid >> ookwel speedstep genaamd.
[ Voor 62% gewijzigd door _Dune_ op 09-11-2003 20:53 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Freezo
_Dune_ schreef op 09 november 2003 @ 20:29:
Extra info:
Ok, maar, staat er bij jou in de BIOS ook 717Ghz? of meer?Dus wat staat er in de bios?
misschien hebben de gasten die je lappie hebben gerepareerd een dipswitch of jumper voor de 100/133 selectie omgezet.
Ik zou ff vragen of ze dat na willen kijken. (had dit ook op een Compaq laptop, liep eerst op166mhz maar de proc was een 233. Ff dipswitches opgezocht en nu werkt ie wel op 233 :) )
  • Freezo
Update 2:
CPU-Eigenschappen:
CPU Stepping C1
L1 Data-cache 8 KB
CPUID Revisie 0F27h
  • Freezo
Verwijderd schreef op 09 november 2003 @ 22:50:
Dit is wel heel leuk :) maar mediamarkt laat de laptop ophalen door iemand anders, en dan moet hij eerst naar panningen....dat duur zowieso al even. En ik ben hem al 2 maanden kwijt.... Eigenlijk hoor ik het niet meer hoeven te fixen...?
  • job
job
Freezo schreef op 09 november 2003 @ 23:02:
Update 2:
wat snap je nou niet, het is nou al een paar keer verteld.
je hebt dus een p4 2.4 Ghz, maar de fsb staat nu verkeerd ingesteld.
hij hoort op een fsb van 133mhz (effectief 533) te draaien,
maar draait op een fsb van 100mhz (effectief 400).
dat speedstep gelul van die mensen hier is onzin, dan geeft windows nog steeds aan wat voor processor je hebt. allerlei progs vertellen je nu dat fsb gewoon verkeerd staat. zowel aida als sisoft sandra.
zoals ik al zei: terug met dat ding en vertel dat ze de fsb verkeerd hebben ingesteld.
  • Freezo
Hmmm ok...if you say so....thnx I guess...Terug sturen is geen optie, ga hem niet weer zo lang missen. Ze geven maar een nieuwe hehehe
ik zou idd een nieuwe claimen. Dit is natuurlijk geen service. Elke keer dat ding kapot.
Heel ander merk laptop nemen, je hebt niets aan zo'n bagger ding })
Btw, freez kerel. Deze draad sloeg toch vanaf het begin nergens op?
  • Freezo
Noh, waarom slaat het deze thread nergens op?Als je geen verstand hebt van laptops, speedstep,fsb.....lijkt het me best logisch qua wat ik dacht. Maar goed, zal ik maar niet verder op in gaan.
