ADSL modem niet bereikbaar na installtie router
  • 141 views sinds 30-01-2008
  • Taro
Taro
Ik heb Xs4all basic adsl en een Alcatel Speed Touch Home ADSL modem. Als ik deze rechtstreeks op mijn pc aansluit en dan inbel kan ik in de setup van de ADSL modem komen dmv: http://10.0.0.138.
Nu heb ik sinds kort een router (E-Tech RTBR03) en alles werkt hier perfect mee, het enige probleem is dat ik nu niet meer op http://10.0.0.138 kan komen om mijn ADSL modem instellingen te veranderen. Internet, ftp, op locale LAN pc's inloggen werkt allemaal wel. Het ziet er ongeveer zo uit:
Internet -> ADSL Modem (255.255.255.0/10.0.0.138) -> Router (255.255.255.0/192.168.1.1) -> PC's (255.255.255.0/192.168.1.100/101/102)
Mijn pc netwerkkaart instellingen staan gewoon op default/LAN, dit zijn mijn instellingen in de router:
Internet:
Public IP Address 213.84.103.???
Public Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway IP Address 10.0.0.138
Domain Name Server 1 194.109.104.104
Domain Name Server 2 194.109.6.66
Intranet:
Private IP Address 192.168.1.1
Router's Local Network IP Address:
IP Address: 192.168.1.1
Subnet: 255.255.255.0
Router's LAN2 / WAN IP Address
IP Address: 10.0.0.150
Default Gateway IP Address: 10.0.0.138
De routing table:
DestinationLANIP Subnet Mask Default Gateway Hop Count Interface
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.138 1 WAN
10.0.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0 1 WAN
192.168.1.0 255.255.255.0 0.0.0.0 1 LAN
213.84.103.0 255.255.255.0 0.0.0.0 1 WAN
Ik heb al geprobeerd mijn LAN ip's in dezelfde range te stoppen, 10.0.0.x, dat werkt allemaal, maar nog steeds kon in niet op 10.0.0.138 komen.
Ik heb ook aan de routing table het volgende toegevoegd: 10.0.0.138 / 255.255.255.0 / 0.0.0.0 en 10.0.0.138 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1, maar dit helpt allemaal niet.
Netstat -r geeft het volgende aan:
Route Table
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 04 76 e7 20 11 ...... 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Man
agement NIC (3C905C-TX) - Packet Scheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.3 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.3 192.168.1.3 20
192.168.1.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.3 192.168.1.3 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.3 192.168.1.3 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.3 192.168.1.3 1
Default Gateway: 192.168.1.1
Persistent Routes:
None
De FAQ behandelt wel internet+router+pc's, maar niet internet+adsl modem+router+pc's, als ik iets over het hoofd heb gezien hoor ik het wel. Op een trace route is mijn router of ADSL modem niet te zien, je ziet gewoon het eerste ip van xs4all:
Tracing route to www.tweakers.net [213.239.154.35]
over a maximum of 30 hops:
1 16 ms 14 ms 16 ms 195.190.240.171
2 17 ms 16 ms 17 ms 32.ge-0-0-0.xr1.pbw.xs4all.net [194.109.5.177]
3 17 ms 16 ms 24 ms 0.ge-0-3-0.xr1.tc2.xs4all.net [194.109.5.2]
4 18 ms 18 ms 18 ms ge0-0-0.ams-ix.ams1.trueserver.nl [195.69.144.163]
5 17 ms 16 ms 16 ms www.tweakers.net [213.239.154.35]
En mijn router kan ik gewoon pingen:
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=150
10.0.0.138 en 10.0.0.150 kan ik niet pingen. Ook is het zo dat 10.0.0.150 die ik in de router heb ingevoerd in de handleiding staat vermeld, daarom gebruik ik dat. Misschien doe ik iets simpels helemaal verkeerd, maar ik hoop dat iemand hier een oplossing voor heeft :)
[ Voor 32% gewijzigd door Taro op 09-11-2003 18:20 ]
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 20:01
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Dit komt omdat je router en je adsl-modem in verschillende ranges zitten...
Zorg ervoor dat je het ADSL-modem in dezelfde range plaatst als dat je router zit (192.168.1.x dus) of verander het ip-adres van je router naar dezelfde range als je modem (10.0.0.x dus). Als je het ip-adres van je modem veranderd moet je in je router dus ook de instelling voor de default gateway veranderen in het nieuwe ip-adres van je modem.
Let wel goed op dat als je het modem reset, dat deze dan weer 10.0.0.138 als ip-adres heeft...
(Ik had hetzelfde probleem, maar na enig zoekwerk hier op GoT had ik het dus ook gevonden..)
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
  • Taro
Taro
Ik heb nu de modem omgezet naar 192.168.1.x
Om het voor iedereen even wat makkelijker te maken hoe het er nu uitziet heb ik het even getekend:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mlanphen/netwerk.jpg
[ Voor 46% gewijzigd door Taro op 09-11-2003 20:22 ]
  • Taro
Taro
Inmiddels nog heel veel dingen geprobeerd, routing tabel van router aangepast maar ik kan nog steeds van pc's uit de 192.168.1.14x range niet op 192.168.1.138 komen. De 192.168.1.50 die je bij de router ziet staan is eigenlijk 192.168.1.150 en die wordt vervangen door mijn public ip adres zogauw ik inbel via de router. Iemand enig idee waarom ik niet in de setup van de ADSL modem kan komen?
  • Pietertje
  • Laatst online: 10-09 14:13
Pietertje
The Rock
Volgens mij moet je het netwerk tussen de speedtouch en de router op een ander subnet hebben, bij mij staat de speedtouch op 10.0.0.138 en mask 255.255.255.0.
Mijn router heeft aan de speedtouch kant IP 10.0.0.150, en aan de huisnetwerkkant 192.168.1.1
Volgens mij is het niet zo dat het ip nummer van de speedtouch verandert als hij een verbinding heeft. Alles wat op 10.0.0.138 adres van de speedtouch binnenkomt wordt netjes doorgerout naar je publieke IP nummer.
Dus als ik de kabel van buiten naar binnen afloop krijg je
Publieke IP nummer - Speedtouch - 10.0.0138 - kabel tussen speedtouch en router - 10.0.0.150 - router - 192.168.1.1
  • Taro
Taro
Ik heb/had het hier precies zo, maar omdat hij dan 10.0.0.138 aan de kant van de router verwacht waar mijn pc's ook zitten werkt het niet, ik heb het inmiddels maar opgegeven, teveel moeite voor iets wat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Ik kan in de ADSL modem eigenlijk niets instellen, en als ik hem om de zoveel tijd even moet upgraden doe ik dat wel met een directe verbinding. Als iemand 100% zeker weet dat hij het correcte antwoord heeft wil ik dat nog wel graag weten, laat het anders maar zitten.
Bedankt allebei :)
