CF Naar IDE Converter Hot swappable
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • -DarkShadow-
Ik zag laatst een artikeltje voorbijkomen waarin stond hoe je een Compact Flash kaart kunt aansluiten op een IDE poort. Het is heel makkelijk, want de Compact Flash kaart heeft al een IDE interface aan boord.
Een samenvatting van het desbetreffende artikel uit de Elektuur van April 2002:
Compact-Flash-Drive
Solid-state-geheugen voor de PC
Compact-Flash-kaarten zijn geheugenmedia die zonder voedingsspanning hun data blijven behouden. Ze worden o.a. toegepast in digitale camera's. Dankzij de in zo'n kaart aanwezige intelligentie kan deze ook gemakkelijk op een PC worden aangesloten, om bijvoorbeeld als `solid-state-drive' gebruikt te worden. Met behulp van de hier beschreven supersimpele adapterkaart kunt u elke Compact-Flash-kaart eenvoudig aan de computer koppelen.De Compact-Flash-kaart is een geheugenkaartje dat oorspronkelijk door de firma Sandisk is ontwikkeld en ongeveer 4 x 4 cm groot is. Door het gebruik van niet-vluchtige geheugencellen blijft de inhoud van het geheugen jarenlang bewaard zonder dat er een aparte voeding aanwezig hoeft te zijn. Vooral in digicams worden dergelijke kaartjes veel toegepast.
Onderdelenlijst
Weerstanden:
R1 = 1 k
R2 = 10 k
Condensatoren:
C1,C2 = 100 n
Halfgeleiders:
D1 = LED geel, low current
Diversen:
K1 = 40-polige boxheader
K2 = 50-polige haakse 0,05"-grid pinheader (Farnell bestelnr. 3078127)
JP1 = 2-polige pinheader met jumper
verlengkabeltje voor PC-voeding
Afbeeldingslocatie: http://elektuur.o4s.com/Elektuur/NL/Products/Magazines.nsf/0/B93B36965007792CC1256C6B003513EC/$File/l024032-61.jpg
De printlayout kun je hier downloaden als pdf in een zipbestand.
Windows XP ziet deze de CF kaart gewoon als een HDD met deze interface. Maar is in windows XP je HDD hot swappable? Ik wil die compact flash kaart er natuurlijk wel gewoon uit kunnen nemen en erin kunnen stoppen terwijl ik in windows zit. Ik heb een standaard On-board IDE controller.
Wat gebeurd er als WinXP naar de kaart aan het schrijven is en ik trek 'm eruit? Kan ik de kaart dan wel weggooien? Moet ik 'm dan formatteren? Is er dan alleen maar één bestand corrupt/incompleet?
Ik weet wel dat er voor €10,- al CF kaart lezers met USB2.0 verkrijgbaar zijn en dat ik alleen maar moeilijk doe etc, maar ik vind het gewoon leuk om het helemaal zelf te maken en de CF flash kaart direct aan de IDE bus te hangen.
dit heb ik al gevonden, maar is behoorlijk oud.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
hmmz, niet echt een antwoord op je vraag, maar misschien heb je er iets aan:
er zijn ook CF adapters voor PCMCIA (gewoon een 1-op-1 verbinding, geen extra electronica). als je comp aan staat kun je die er gewoon in doen, windows herkent een IDE device en gaat de standaard IDE drivers installeren.
eruit mag niet meteen, je moet hem (de zg. IDE device) 'uitzetten' bij "safely remove hardware" (xp) of "control panel > PCMCIA" (98).
haal je hem er toch uit zonder dat aan te geven, dan gaat dat bijna altijd goed als er geen schrijfverkeer was. was er wel schrijfverkeer dan loop je het risico op een corrupt bestand of een corrupte FAT.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Ik ben bang van niet, dit gezien de hotplug functionaliteit niet bij de schijf bepaald wordt, maar bij de controller, en stnadaard ide controllers ondersteunen nou eenmaal geen hotplug. Ook zal je Bios er niet echt blij van worden, gezien die de on-board ide initialiseerd. Ik zou toch aanraden om dan voor de genoemde usb2 oplossing te gaan mocht het hotpluggen tot de wensen behoren...
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Ik denk dat als je er een IDE disk van gemaakt heb via de IDE controller, dan moet je je aan de controller limits houden. En als je IDE controller niet via een 3Ware kaart loopt die hot-swap via IDE wel ondersteunt dat je simpel weg die optie niet heb :)
Laat je het via USB lopen dan natuurlijk wel. Je controller kan niet tegen je OS zeggen... dit device wordt afgesloten en dit device is gestopt.
Zou je het via een Hot-Swap scsi interface gaan doen, dan misschien weer wel ;)
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • Wizardtm
  • Laatst online: 30-08 10:53
Wizardtm
>>> H20 <<<
De cf-flash zit recht streeks op de ide poort en is in deze hoedanigheid dan ook niet "zomaar" te hot-swappen. De kans dat je ide poort+cf flash defect raken is even groot als wanneer je de standaad ide-drive hot-swapped !
Tis overigens wel een geinig apparaatje, voor weinig kan je een solidstate harddisk maken, zeer geschikt voor bijv. een htpc of carpc (compact flash hardware op write protect zetten, als dat kan, en dan kan je zonder risico's op corrupte systemfiles de pc uit gooien.... toch ?)
Voor mij zeer de moeite waard om een in elkaar te hobby-en. (iemand een goedkoop adres voor de pcb's ? want 14 euro vindt ik persoonlijk wel wat prijzig!)
Werken? Dat doe ik morgen wel!
  • SlinkingAnt
Ik heb er ook wel eens naar geinformeerd, maar op dat moment had Farnell de connector niet op voorraad, weet niet hoe het daar nu mee staat, is ondertussen ook al ruim een jaar geleden
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • -DarkShadow-
Kippenijzer schreef op 09 november 2003 @ 16:09:
In Windows XP wordt de IDE bus gecontroleerd door windows om de BIOS heen. Dat is één van de nieuwe dingen uit WinXP.
Wizardtm schreef op 09 november 2003 @ 16:26:
Misschien dat een hobbyist iets voor je kan betekenen. klik!
SlinkingAnt schreef op 09 november 2003 @ 17:58:
misschien deze?
of deze?
of deze?
Ik weet nog niet precies welke connector het is, want ik heb het desbetreffende artikel nog niet.
Kun je je IDE controller niet voor de gek houden? Dus dat wanneer je de CF kaart eruittrekt dat een controllertje de kaart faked zodat het lijkt of er een lege schijf op die IDE poort is aangesloten?
Terwijl ik wat oude topics aan het doorspitten ben kom ik verschillende malen berichten tegen in de trend van:
sorted.bits schreef op 29 maart 2002 @ 11:01:
IDE is (mede dankzij windows) gewoon hot-swapable. Wel aan te raden is dus om zo'n HDD-Rack ding te halen, dit alleen maar ivm het gelijkmatig eruit trekken van de voeding kabel, als dit namelijk niet goed gaat dan KAN je kortsluiting veroorzaken, alhoewel dit bij mij ook meer dan 200 keer is goedgegaan. Vriend van mij daarintegen brande gelijk een voeding door op het moment dat hij het probeerde.
Maar met zo'n rack werkt het altijd. Je moet alleen wel zorgen dat Windows ook echt klaar is met het schrijven van files naar je HD. Dus niet gelijk de schijf eruit roppen als Windows zegt dat hij klaar is. Je hebt namelijk altijd nog wat in de Windows cache en in je HDD cache staan.
Wie kan dit bevestigen?
Moet eerst de spanning eraf en dan de IDE los?
[ Voor 17% gewijzigd door -DarkShadow- op 09-11-2003 19:32 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
-DarkShadow- schreef op 09 november 2003 @ 19:21:
Als ik 1 van de 3 disken los haal krijg ik een system freeze. (win2k)
  • -DarkShadow-
ik denk dat ik een 16mb cf kaartje, een p2 350Mhz, en een rotte voeding + rotte HDD pak en het gewoon uittest. We zien wel wat er uitfikt.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
