voeding of mobo defect?
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
ik zit hier even met een vreemd probleem.
ik heb hier een asus a7a266 moederbord met een alimagik chipset
hierop zit een amd2200 cpu @ 2083 mhz die draait met temps van 42 stressed
het probleem is als volgt
bij asus kun je het programma asusprobe installeren ik vind dit een handige tool om bijvoorbeeld bij benchmarks direct de temps te kunnen zien van de cpu en het mb
sinds vanmorgen geeft asusprobe problemen aan met mijn voltages
de 12 volt de 5 volt en de 3,3 volt vallen regelmatig terug naar bijvoorbeeld
12 volt word 7 volt
5 volt word 4,8
3,3 word 2,5
de vcore die op 1.65 staat blijft stabiel
als dit gebeurd schieten de temps van mijn cpu naar 128 graden :?
de installatie van windows XP is volledig vers alleen snap ik er geen moer van omdat ik met de multimeter geen onregelmatigheden kan vinden in mijn voeding die van enige betekenis zijn.
ik heb hier een 300 watt antecvoeding inzitten en verder zitten er geen andere extras op die eventueel mijn power nadelig kunnen beeinvloeden
de computer is gewoon standaard wat betekend
een cdrom speler
een 64mb kyro 2 kaart
een 40gb harde schijf
265mb ddr2
zou dit probleem nu in mijn moederbord zitten of zou asusprobe niet gezien moeten worden als betrouwbaar?
computer voor alle werkzaamheden
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
niet gezien moeten worden als betrouwbaar is het antwoord :)
kijk ook eens in je bios , dit is toch het meest betrouwbaar.
met die asusprobe zijn wel meer vreemde problemen.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Asusprobe zuigt wat betreft dingen uitlezen.
heb het nog nooit zinnige waardes zien geven.
Als je bak gewoon goed werkt dan zou ik me geen zorgen gaan maken.
128 graden voor een cpu kan niet. dan zit hij ong 40+ graden boven de max temp.
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
enigste wat ik in de bios zie is het zelfde als op mijn multimeter
de 12 volt switcht tussen de 12,2 en de 12,3
voorheen heb ik er nooit problemen mee gehad is eingelijk sinds vandaag
  • Pollewob
De waardes mogen zo'n 5% afwijken, daar buiten pas is de voeding niet goed genoeg meer. In jouw geval is er dus nog weinig aan de hand (iig op die 12v lijn, hoe zit het met de andere waardes in de bios?).
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
de andere waardes in de bios blijven gelijk ik merk wel dat hij soms moeite heeft met het weergeven van de snelheid van mijn cpufan maar dat was zowel in de standaard bios 1006 als in de laatste update versie 1012
soms valt hij in de bios helemaal terug maar ik merk er niets van pckast staat nu voor me met de zijkant open kan er niets vreemd aan ontdekken van stilvallende ventilatoren en dat soort gein
  • CookiePower
  • Laatst online: 31-10 14:59
CookiePower
Heeft iemand mijn bal gezien?
Volgens mij is dat gewoon een bug van asus probe. Ik heb het zelf al 2 jaar draaien, vanaf het moment dat mijn pc helemaal nieuw was. De verschillende voltages en de cpufan droppen af en toe gewoon naar 0. Terwijl er niks aan de hand is. MBM5 geeft ook gewoon andere waardes aan op zo'n moment.
  • The_Greater
  • Laatst online: 30-10 11:04
Terw_Dan schreef op 09 november 2003 @ 14:14:
Ik niks anders zeggen dan bij mij PCprobe jaren lang (vanaf anno 2000) gebruik zonder problemen en op diverse moederborden. Ben nog nooit rare of afwijkende dingen tegengekomen. Waarschijnlijk is deze fabel onstaan door slechte support bij diverse monior chips. Maar zelf nog nooit problemen gehad.
Het kan ook zijn wanneer je MBM en Probe samen draaid dat Probe niet lekker loopt. Dat komt omdat MBM voorrang neemt op de monitor chip :)
Ik denk eerder dat monitor chip niet helemaal lekker is bij jou.
[ Voor 14% gewijzigd door The_Greater op 09-11-2003 14:56 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
monitorchip??? dit is nieuw voor me :?
heeft zoiets verder geen nadelige gevolgen voor de werking van mijn pc op zich?
  • The_Greater
Edwin van Cleef schreef op 09 november 2003 @ 14:59:
Er zit op je moederbord een chip die de voltages meet (en meer).
Die zou wel eens niet goed kunnen functioneren.
Anders download voor de zekerheid MBM.
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
asusprobe uninstalled
mbm5 gedownload en geinstalleerd
de geeft kleine wisselvalligheden aan in de 12 volt maar deze vallen ruim binnen de 5% marge die eerder gesteld werd
cputemp is 39 graden idle 43 graden stressed
ben nu even een test aan het doen om alles zo zwaar mogelijk te belasten en heb ik de monitorfunctie op recorden gezet om te kijken of er nog onregelmatigheden bij zwaardere belasting zijn
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
na een uitgebreide test geen noemenswaardige spanningswisselingen
en ik heb het idee dat mijn cpu warmer word dan hij aangeeft op het scherm
zijn er meer mensen die een amd 2200xp hebben ge-oced naar bijv. tegen de 2100 mhz die temps halen stressed van maximaal 43 graden??
ik heb hem de hele middag laten draaien tot en met vanavond 22:30 in de recordmode kon ik geen verandereringen constateren in de voltages van mijn voeding.
multiplier op 13.5 fsb op 150
