[WLAN] Ik krijg geen IP toegewezen
  • MokerHamer
  • Laatst online: 07-07-2025
ik heb een Edimax BR-6104W WLRouter + 4poorts 10/100
een van de pc’s in het netwerk is draadloos verbonden met een SMC2602W 11mbits PCI netwerkkaartje
OS = Windows XP Pro
de pc’s die niet draadloos aangesloten zijn werken vlekkeloos
:( MAAR er is altijd een MAAR :(
de draadloze pc heeft perfect ontvangst de metertjes van een programmaatje wat ik er bij kreeg slaat flink uit tussen de 80 en 90% ontvangst maar het IP nummer blijft 0.0.0.0 en voor de rest kan ik ook niks in het netwerk
ik heb de FAQ gelezen maar daarmee kon ik het niet oplossen
er zijn wel nog 2 andere netwerken in de buurt ik weet niet of dat het allemaal moeilijker maakt???
Maar in het programma van de netwerkkaart zie je ook de namen van de router’s dus ik weet zeker dat ik de goede probeer te benaderen
soms zegt windows ook dat ik een verbinding heb gemaakt maar het ip is dan nog steeds 0.0.0.0 en niks werkt
ik hoop dat iemand mij kan helpen ook al is het probleem vaag
Op bovenstaande tekst rust ©copyright,
niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
Kan je niet een vaste ip geven
  • tozzke
  • Laatst online: 12:06
tozzke
aka tozzert
heeft die router een aparte dhcp server voor het wireless gedeelte? zo ja: staat die aan?
encryptie?
maclock?
  • MokerHamer
ja dat moet wel kunnen maar dat zijn nogal veel instellingen
en het moet zo toch ook werken lijkt me maar ik ga het zo wel ff proberen
want niet geschoten is altijd mis :P
  • MokerHamer
Tozzman schreef op 09 november 2003 @ 13:49:
encryptie?
maclock?
Encryptie kan aan en uit ik heb het bijden geprobeert
MAC Lock staat aan en ik heb het mac adres overgenomen
(ik heb m ook uit geprobeert)
instellingen die ik kan doen bij het WL gedeelt op de router
- Wireless lan Module --- aan/uit --- staat aan natuurlijk
- ESSID = bijonsthuis
- Encryption --- uit/64/128bit --- staat nu nog op 128bit
- MAC address Filtering --- staat aan met het goede mac adres ingevult
- Parameters van 802.1x --- staan nog standaart ingesteld
- Radius Server Parameters <- ik weet niet wat ik daar mee moet doen
  • MokerHamer
ik heb het nu met vaste ip geprobeert
heb alles gereset en overnieuw begonnen
maar het mocht nog niet baten
maar zou het kunnen dat 1 van de apparaten niet helemaal goed is?
wat ik wel zie gebeuren is:
- netwerkkaart ziet de router
- netwerkkaart kan verbinding maken alleen geen ip opijsen
- router werkt zo i zo wel via RJ45 10/100
- op de router kanje zien welke pc's verbinding hebben en of conflicten en daar staat de WL pc niet tussen
  • yonexfreak
het probleem zit hem denk ik bij je in de WEP encryptie :)
ik had nl bij mn eigen AP ook een 128bits encryptie gedaan (manual passphrase) maar mn router ondersteunde dat niet (alleen ASCII)
dus nadat ik een ASCII pass had gemaakt in mn AP en dit ook in router had doorgevoerd was het okidokie :)
komt nl doordat je router niet door die WEP heenkomt bij je (iig dat was bij mij het probleem)
I don't drive fast, I only fly low!
  • MokerHamer
ik denk dat je gelijk hebt ik ben weer overnieuw begonnen en heb alles uitgezet ik heb nu wel een kompleet onbevijligde verbinding maar eht werkt wel
ff kijken of dat nu dan gaat lukken stap voor stap testen
  • yonexfreak
MokerHamer schreef op 09 november 2003 @ 18:20:
kijk ff of in je router ergens wirelan optie zit en zoja> ff kijken welke web encryptie mogelijkheden je heb
daar kies je degene uit die je wilt en dezelfde encryptie voer je door in je AP en dan moet het werken (ff pc herstarten dan)
succes :)
