[WinXP SP1]hpdj-service fout bij opstarten
Goedemorgen mensen,
ik heb al sinds een tijdje dat er bij het opstarten als ik net in Windows XP (SP1) ben er een aantal pings uit de speakers klinken. Niet helemaal zuivere kofie en dus ben ik eens gaan zoeken in de logboeken waar dit aan te wijten zou kunnen zijn. Nu vond ik in Systeem logboek de volgende foutmelding:
"De hpdj-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
Het programma waarin deze service wordt uitgevoerd, brengt de service niet tot uitvoer. " Met als bron: Service Control Manager en als gebeurtenis ID: 7000. Nu vroeg ik mij af hoe ik dit kan fiksen zodat het systeem normaal opstart. Ik heb er verder geen last van, zijn alleen de pings aan het begin.
Verdere systeemspecs:
MSI K7T 266 Pro
Club 3D Geforce 4 Ti4800SE
Dane Elec 256 MB PC 2100 (3x)
Lite On 52 x
Nec 1300A
Creative Audigy 2
Netwerkkaart
2 casefans op MOBO aangesloten.
HP deskjet 3650 (staat uit bij opstarten)
Hoewel ik niet denk dat het aan de hardware ligt aangezien het wel ooit eens goed gedraaid heeft. De hoeveelheid pings zijn ook niet altijd hetzelfde bij het opstarten maar het is iets van 4 of minder. Verder zijn alle drivers up-to-date.
Edit\
Compu eens opnieuw opgestart met de printer aan waarna de hpdj fout uit het logboek verdwijnt maar de volgende verschijnt (5x) met twee pings in windows:
"DCOM kreeg foutmelding 'De servicedatabase is vergrendeld. ' bij het starten van de SymProxySvc-service met de argumenten '-Service' om de server
{B083A354-7BF5-4C32-B560-59BFB6136F95} te starten"
Gebruiker: NT AUTHORITY\SYSTEM
Bron: DCOM
Bebeurtenis ID: 10005
Verder gebrobeert te zoeken in de windows database maar daar is geen info te vinden over beide problemen.
Edit\
Alvast bedankt voor de hulp,
Sven
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2003 15:17 ]
*schopje*
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit :)
Ik heb eens gezocht op www.iventid.net en kreeg het volgende als uitleg:
Error: "The service database is locked". One may get this error if an attempt is made to stop/start or otherwise perform some service-related tasks when a server has just started and the systems still performs some of the startup functions in the background thus keeping the services database locked. In this case just wait a couple of minutes for the system to finish its tasks. It could also be that a faulty service installation procedure "locked" the database and in this case a reboot may help.
Volgens mij ook niet echt iets om je druk over te maken zo te zien. Wellicht eens proberen om services uit te zetten die je hebt geinstalleerd vlak voor je de piepjes begon te horen. Daarna een voor een aanzetten en dan kijken waar de services bij horen. Dan zou ik even opnieuw die software installeren en kijken of het probleem is opgelost.
Hope this helps.
Bedankt voor de uitleg. Is inderdaad geen zeer ernstig probleem maar ik vond het toch vreemd om zomaar piepjes te horen. Is er overigens een manier om te kijken welk proces binnen DCOM dit veroorzaakt aangezien ik eigenlijk geen idee meer heb na welk proces het eigenlijk begonnen is.
  • momania
  • Laatst online: 20:17
momania
iPhone 30! Bam!
Nog een keer titel edit :)
Zie: Windows Operated Systems - Policy
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • SPee
  • Laatst online: 21-09 19:25
Die hpdj-service staat volgens mij voor HP DeskJet service.
Een of andere service voor je printer.
Ik weet niet wat je allemaal voor je printer hebt geinstalleerd, maar alleen je printerdrivers zou al genoeg moeten zijn. En dan zou die service er niet bij geinstalleerd worden. Maargoed, je weet nooit wat een printerfabrikant met zijn drivers doet ;)
Een mogelijke oplossing zou zijn:
HP printer programmatuur verwijderen en alleen de HP printer drivers installeren (niet via de installatie van CD, maar via add->Printer).
let the past be the past.
