[IPv6] gentoo laptop krijgt geen ipv6 ip van router
ik had al een topic gemaakt bij de gentoo forums maar daar antwoord niemand...
voor de duidelijkheid nog een keer:
mijn gentoo laptop krijgt als enige bak op mijn locale netwerk geen IPv6 adres toegewezen van mijn redhat router
in /var/log/syslog komen dit soort berichten:
Nov 7 09:34:57 localhost kernel: eth0: no IPv6 routers present
ook via de 'binnennet' IPv6 adressen kunnen de computers elkaar niet pingen, wat toch ook wel raar is
heeft iemand een idee? :)
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Laat eens de output van ifconfig, en ping6 zien en configureer ipv6 eens gewoon eens m.b.v. ifconfig i.p.v. automatisch.
Zet in je /etc/rc.conf dit:
# Num   Protocol
# 1:    Unix
# 2:    IPv4
# 3:    Amateur Radio AX.25
# 4:    IPX
# 5:    DDP / appletalk
# 6:    Amateur Radio NET/ROM
# 9:    X.25
# 10:   IPv6
# 11:   ROSE / Amateur Radio X.25 PLP
# 19:   Acorn Econet
# Most users want this:
#PROTOCOLS="1 2"
#For IPv6 support:
PROTOCOLS="1 2 10"
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Misschien een rare vraag... Maar waarom wil je IPv6 in je thuisnetwerk? :?
irondog schreef op 09 november 2003 @ 18:51:
# Num   Protocol
# 1:    Unix
# 2:    IPv4
# 4:    IPX
# 9:    X.25
# 10:   IPv6
# 19:   Acorn Econet
#PROTOCOLS="1 2"
#For IPv6 support:
PROTOCOLS="1 2 10"
ipv6 is natuurlijk al enabled, anders krijg je dat bericht niet eens in je syslog :Y)
maar om toch even lief te zijn:
flaptop root # ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:10:A4:F5:17:46
          inet addr:192.168.2.6  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::210:a4ff:fef5:1746/10 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:559 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:524 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:133468 (130.3 Kb)  TX bytes:39452 (38.5 Kb)
          Interrupt:3 Base address:0x300
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:289 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:289 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:22720 (22.1 Kb)  TX bytes:22720 (22.1 Kb)
en
flaptop root # cat /etc/rc.conf | grep PROTOCOLS
# Set PROTOCOLS to the protocols that you plan to use.  Gentoo Linux will only
# NOTE: Do NOT uncomment the next lines, but add them to 'PROTOCOLS=...' line!!
#PROTOCOLS="1 2"
PROTOCOLS="1 2 10"
en het nut van IPv6? een beetje met je tijd meegaan mag toch wel? :|
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2003 19:45 . Reden: nut van ipv6 ]
  • CH4OS
CH4OS
Ja tuurlijk mag dat... Maar ik zie er namelijk het nut niet van in, om IPv6 thuis te draaien, vind dat meer voor grote bedrijven, die meer IPs moeten hebben enzo
mwhoah vooral als testomgeving....en om dit soort problemen te voorkomen en al vroegtijdig oplossingen ervoor te vinden
'n beetje ervaring opdoen ;)
  • TheGhostInc
ThePerfectCell schreef op 09 november 2003 @ 19:47:
Lekker kortzichtig, hoeveel mensen draaien thuis wel niet NAT... heb je dan allemaal niet nodig, lekker je eigen IP.
En wie moet dat bij grote bedrijven installeren? Meestal zijn dat de mensen die thuis al bezig zijn geweest met experimenteren.
IPv6 is gewoon aardig en leerzaam, dat het nut maar zeer gering is, betekent nog niet dat je alle pogingen de kop in moet drukken. Sterker nog, het wordt wennen, want binnen niet al te lange tijd wordt IPv6 een drukker besproken onderwerp.
(Binnen enkele jaren)
  • TheGhostInc
Heb je verschillen zitten in je kernel configs, kan het zijn dat je laptop een brakke IPv6 Stack heeft (toevallig) of dat een ander probleem zich voordat.
Niet pingbaar is meestal een fundamenteel probleem. Geef ook even aan welke netwerkkaarten je hebt. Zijn het dezelfde kaarten, of is er verschil in merk/module
in de server zit een standaard rtl8139 kaartje, in de laptop een xircom pcmcia kaart
ze draaien allebij kernel 2.4, de server:
Linux version 2.4.20-8 (bhcompile@stripples.devel.redhat.com) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #1 Thu Mar 13 16:42:56 EST 2003
, en de laptop:
flaptop root # cat /proc/version
Linux version 2.4.20-gentoo-r8 (root@flaptop) (gcc version 3.2.3 20030422 (Gentoo Linux 1.4 3.2.3-r1, propolice)) #5 SMP Fri Nov 7 15:19:38 WET 2003
de router heeft IPv6 echter als module gebakken; maar aan de router z'n kant mag het probleem niet liggen, want andere pc's krijgen WEL een adres
p.s. bedankt voor je hulp :)
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
kijk eens in ¨/proc/sys/net/ipv6/conf/all/accept_ra¨ en met tcpdump of je wel router advertisements ziet :?
Kijken kan toch geen kwaad? misschien zit er een firewall tussen of gaat er iets anders mis bij het communiceren?
[ Voor 37% gewijzigd door Leon op 09-11-2003 20:35 ]
Eeuwige n00b
Leon schreef op 09 november 2003 @ 20:12:
flaptop root # cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/accept_ra
en als andere bakken die op dezelfde switch zitten wel die advertisements zien, moet deze dat toch ook wel zien?
*subtiele kick*
maar het probleem is nog steeds niet opgelost...
*kick* nummer 2 :( kan niemand me verder helpen?
  • DiNo!
  • Laatst online: 12:23
Wat doet `radvdump` op je laptop als je dat uitvoerd?.
Bij mij krijg je dan zoiets:
Router advertisement from fe80::250:4ff:fe56:815b (hoplimit 255)
Received by interface eth0
        # Note: {Min,Max}RtrAdvInterval cannot be obtained with radvdump
        AdvCurHopLimit: 64
        AdvManagedFlag: off
        AdvOtherConfigFlag: off
        AdvHomeAgentFlag: off
        AdvReachableTime: 0
        AdvRetransTimer: 0
        Prefix 2001:838:XXXX::/64
                AdvValidLifetime: 300
                AdvPreferredLifetime: 120
                AdvOnLink: on
                AdvAutonomous: on
                AdvRouterAddr: off
        AdvLinkMTU: 1280
        AdvSourceLLAddress: 00 50 04 56 81 5B
https://github.com/atoomnetmarc/
flaptop root # radvdump -d 4
en daar blijft ie eeuwig in hangen; hij ontvangt niets noppes nada
(-d 4 is max debug level)
  • DiNo!
en wat gebeurd er na deze opdracht op je laptop?
ifconfig eth0 promisc
krijgt je laptop nu wel een IPv6 adres? (check weer ff radvdump)
ik hou van je! het werkt! :)
heeft dit te maken met rare pcmcia kaartjes ofzo? is er een methode om dit te laten werken zonder promiscous-mode?
  • DiNo!
Verwijderd schreef op 13 november 2003 @ 20:59:
O+
Nu je het probleem weet kan je misschien een oplossing zoeken bij de maker van die driver. Misschien is er al een update beschikbaar.
