sweex wireless router + @ Home
  • 165 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds vandaag een wireless router van sweex. Het lan gedeelte werkt prima, maar het internet krijg ik niet aan de gang.
Ik heb zover ik weet de router wel goed geconfigureerd en ook de naam van @home staat goed ingevuld.
Weet iemand een oplossing ??
Je zal toch iets meer moeten vertellen over je situatie, instelligen, os etc.
Want wat wil je nu dat we zeggen?
Misschien zit de kabel naar het modem in de verkeerde ingang op de router?
Ik heb namelijk een gewone(niet-draadloze) Sweex router, en die heeft 2 WAN-poorten waarvan er 1 volgens mij crossed is.
Of je hebt het CP-nummer verkeerd ingetyped... ik heb het zo: CP******-A
Kwestie van proberen dus ;)
Ok, instellingen.
Ik heb de standaard instellingen van sweex opgevolgd.
Ik heb dus gekozen in de configuratie voor kabel-modem
heb mijn id van @ home ingevuld en heb het automatisch toewijzen van ip adressen aan staan.
Firewall staat uit (van router)
Volgens de handleiding zou het dan al moeten werken.
Heb je meer info nodig, prima maar zeg even wat.
(hij heeft trouwens 4 lan poorten en 1 wlan poort
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2003 00:22 ]
[quote]Verwijderd schreef op 09 november 2003 @ 00:21:
Ok, instellingen.
(hij heeft trouwens 4 lan poorten en 1 wlan poort)
desktop draait op windows xp professionel en laptop op windows xp home
Doe eens een ipconfig /all en een netstat -r (op de commandline) en post de uitkomst ff hier.
En kijk ff of je de router kan pingen.
Kan je bv. wel pingen naar een IP adres op internet (bv www.tweakers.net ip: 213.239.154.35)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2003 00:29 ]
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: lap-ron
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8180 Wireless LAN (Mini-)PCI NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-FC-F1-C3-50
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 9 november 2003 0:30:50
Lease verlopen . . . . . . . . . : maandag 21 oktober 1935 21:16:41
Interfacelijst
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 50 fc f1 c3 50 ...... Realtek RTL8180 Wireless LAN (Mini-)PCI NIC - Pakketplanner-minipoort
Actieve routes:
Netwerkadres Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.101 30
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.101 192.168.2.101 30
192.168.2.101 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.101 192.168.2.101 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.101 192.168.2.101 30
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.101 192.168.2.101 1
Standaard-gateway: 192.168.2.1
Permanente routes:
Geen
Ziet er gewoon uit, heb je al geprobeerd te pingen?
pingen lukt niet, melding:
antwoord van 192.168.2.1 het doelnetwerk is niet bereikbaar
Probllem opgelost. Ik heb van sweex een nieuwe firmware gekregen.
Heb exact hetzelfde probleem als hierboven omschreven.
Kan iemand die firmware naar mij mailen? Of in dit topic zetten?
Ik heb ook hetzelfde probleem. Wanneer ik statisch gebruik werkt alles prima, maar dynamisch werkt het niet. Mijn kabelmodem van COM21 is een oud exemplaar (begin 2000).
Oke, hoe heb jij statisch ingesteld. Zou jij mij de gegevens kunnen posten?
ik denk dat de 2 DHCP service's met elkaar neuken :P als ik het zo zie :P hehe.. maar dat kan aan mijliggen :s
2 dhcp server in 1 netwerk vraagt zeker om problemen!
Verwijderd schreef op 30 november 2003 @ 19:41:
Die dhcp zal een client zijn en geen server.
Ik heb in het kotnetwerk paar weken 2 routers zien draaien, leuk zeg met 2 dhcp servers op een lan. Ze proberen mekander dood te spammen... Met een gemiddelde sniffer zie je dat de 2 routers ongelofelijk veel pakketen rondstuurd.
Een kotbewoner had geen switch, dus die gebruikt een router die ze thuis ni nodig hadden, ondertussen is de router weg...
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2003 23:09 ]
Nou ik ben er achter!!! en het werkt eindelijk.
keywords: @home, sweex, Wirelessrouter, LB200010
In de oude situatie onder @home, dus zonder router, bij Start / uitvoeren... / cmd / ipconfig/all opvragen. Gegevens even copieren naar een tekstbestand of opschrijven.
Sluit nu je router aan:
Ga naar 192.168.2.1
Instellingen:
Bij WAN:
Static IP Address selecteren
Bij Static IP Adress:
IP address assigned by your Service Provider : (hier je ip-adres ingeven die bij ipconfig/all hebt opgeschreven)
Subnet Mask : (hier je het nummer van subnetmask ingeven die bij ipconfig/all hebt opgeschreven, waarschijnlijk 255.255.254.0)
Service Provider Gateway Address : (hier je standard gateway ingeven die bij ipconfig/all hebt opgeschreven)
Bij WAN / DNS
Vul hier je ip-adressen van de dns-servers in die bij ipconfig/all hebt opgeschreven)
Bij Status/Internet Connection:
Je status ziet er dan zo uit
Attain IP Protocol : Fixed IP connect
IP Address : 213.51.***.**
Subnet Mask : 255.255.254.0
Default Gateway : 0.0.0.0
MAC Address : 00:E0:4C:49:21:0A
Primary DNS : 213.51.129.168
Secondary DNS : 213.51.144.168
Kijk nu of je bijv. www.tweakers.net kunt bekijken.
Ik heb mijn MACadres gecloned (ik weet niet of dit zin heeft maar ik laat het maar lekker staan, hij doet het nu :*) )
Hoi,
Ik heb al deze aanwijzingen opgevolgt. Maar het werkt bij mij nog steeds niet.
Ik heb kabel internet via de universiteit maastricht, maar het gaat via het essent netwerk, @home dus. Ik werk ook met die w-router van Sweex.
Intern loopt het gewelding, maar die stap naar het internet die lukt maar niet. Ik heb hier boven nog gelezen dat je nieuwe firm ware kan proberen? Weet iemand waar dit te krijgen is? Via de site van Sweex kan ik niks vinden.
Ik ben al drie dagen aan het kloten, Help!!! :'(
Gr Bas
  • Justin2000
  • Laatst online: 18-09 07:23
Ben nu ook bezig met de zelfde wireless router van sweex,
En bij mij het zelfde probleem
@home als provider,
Lan is perfect maar Router krijg geen ip van Kabelmodem :/
Instellingen kunnen bijna niet verkeerd zijn cm nr van home ingevoerd.
Waar is die nieuwe firmware update te downloaden ?
PV opbrengst
nieuwe firmware staat op de sweex site :)
maybe helpt dat
link :
http://www.sweexeurope.co...s%20router%20firmware.zip
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2003 11:26 ]
  • Justin2000
Id, een firmwareupdate heeft mijn probleem opgelost
PV opbrengst
  • noot101
  • Laatst online: 10-01 13:54
Justin2000 schreef op 06 december 2003 @ 13:46:
Helaas werkt een firmware-update bij mij niet.
Ik heb een Sweex Wireless router (LB200010). Heb de laatste firmware-update erop gezet (versie 2.38) en nog steeds kan ik niet goed internetten via @Home.
Heel af en toe dan wil het wel werken, maar meestal niet en dan werkt kazaa wel en ik kan ook pingen. Maar surfen niet dus. Lijkt me duidelijk dat de DNS dus niet goed doorgegeven wordt. :?
  • seekelen
  • Laatst online: 03-08 14:57
ik heb dus ook bovenstaand probleem, laatste firmware update, maar nog steeds nix...iemand een oplossing?
  • EeDzjee
  • Laatst online: 28-03-2021
Ik heb pas ook een sweex router gekocht en kreeg eerst mijn internet-verbinding met @Home aan de praat, tot ik op het idee kwam de router het MAC-address van mijn @home-modem te geven (dat aan de onderkant van het modem staat) i.p.v. het MAC-address van je pc te laten klonen.
En voila, in 1 klap deed het internet het perfect.
Het is niet echt de bedoeling hier een langlopend ervaringen topic van te maken ;)
