Hoe een Windows machine als HUB gebruiken ?
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Ik zit in de volgende situatie, ik heb 2 computers staan. Eentje is mijn hoofdcomputer waar ik spellen op speel, internet, etc.
De andere is een oude Pentium 233MMX/64 Mb. Mijn hoofd PC beschikt over een Chello internet verbinding die al is gedeeld door middel van de volgende opstelling :
Chello Modem -> Linux ( FreeSCO ) softwarematige router -> HUB -> PC's die gebruik maken het gedeelde Internet.
Nu loopt er dus ook 1 zo'n kabel naar mijn hoofd PC, en ik kan uiteraard gewoon internetten, in het netwerk komen en dergelijke. Alleen nu heb ik 2 Netwerkkaarten in mijn PC ( eigenlijk op het moederbord, dat is 1 Realtek 10/100 Mb/s. En 1 Intel Gigabit 10/100/1000 Mb/s ). En nu wou ik mijn PC als HUB gebruiken zodat ik naar mijn 2e PC'tje ( die 233MMX ) een cross kabel kon leggen zodat ik deze ook kon voorzien van Internet. Alleen ik zou echt niet weten hoe ik dit aan moet pakken, in principe moet het kunnen, want ik heb al eerder aan mijn Patch kabel die van de HUB af kwam, een andere HUB gehangen en zo het Internet/Netwerk zeg maar nog een keer gedeeld tijdens een LAN Party. En dat werkte zonder problemen.
Nu wil ik dus weten, hoe ik kan zorgen dat dus mijn hoofd PC als een HUB fungeert, terwijl ik zelf natuurlijk nog steeds Internet kan krijgen. En ook mijn P233MMX. ( ik heb Google gebruikt, de Search maar niets mocht baten ;) )
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • DkF
  • Laatst online: 20:27
DkF
Euhm, je hebt een hub en wil het internet weer doorgeven via de/een pc die aan die hub hangt?
Dat is toch onlogisch? Waarom hang je die P233 niet aan de hub?
Of lees ik verkeerd? :?
Anyway, tsja, een pakket op die hoofd PC installeren dat internet deelt, evt kan het ook met Windows zelf, anfhankelijk van je OS...
Welke pakketten? Da's wel een search-vraag ;)
[ Voor 35% gewijzigd door DkF op 08-11-2003 16:47 ]
  • NLuna
Ja de HUB staat helemaal boven op Zolder, en ik zit een verdieping lager ... en de HUB is ook helemaal vol nu eigenlijk. En ik heb toch 2 netwerkkaarten in mijn PC hier, dus waarom niet?
En jij zegt dat het kan via een Connection Sharing tooltje? Moet ik dan gaan denken aan Sygate of Winrouter o.i.d. :?
Ow ja, ik draai op me PC hier Windows XP Proffesional, en me P233MMX draait Win 98SE
[ Voor 13% gewijzigd door NLuna op 08-11-2003 16:56 ]
  • Nibbz
  • Laatst online: 10-09 12:31
Nibbz
Postmaster General
Kun je niet gewoon beter een nieuwe switch kopen met genoeg poorten erop, en die 233 ga je gewoon gebruiken als internet pc... ben je gelijk klaar
13:37
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Je kan een Netwerkbrug bouwen als je windows XP gebruikt.
Die doe je door beide kaarten aan te klikken met CRTL ingedrukt dan rechtermuisknop, netwerkbrug maken.
Heb dit wel eens werkend gehad namelijk ;)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • DkF
DkF
Aha, da's duidelijker!
Je kan dan internet delen via inderdaad Sygate of Winroute, of via Windows zelf (2000/XP)...
  • NLuna
FastBunny schreef op 08 november 2003 @ 16:59:
O ok DkF ik zal het eens proberen...
En FastBunny, nu ik het doe werkt het idd, er staat dat er een Netwerk Bridge is gevormd en dergelijke. Maar hoe moet ik het nu verder aanpakken eigenlijk?
Helaas heb ik nu ff geen cross kabel om mijn 2e PC'tje aan de mijnes te koppelen... die komt iemand die hem geleend had ff terugbrengen zo :P
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
NeoGames.nl schreef op 08 november 2003 @ 17:12:
Geloof dat je dan die 2 netwerkkaarten een ip adres uit dezelfde range geeft dus bv 192.168.0.2 voor kaart 1,
192.168.0.3 voor kaart 2,
192.168.0.4 voor de andere pc.
Als je dan die netwerkbrug maakt verdwijnen de 2 kaarten en heb je alleen nog maar een brug, maar wel met de instellingen die je eerst gemaakt hebt. Dan zou het zo moeten werken. Enige wat je nog moet doen is dan de gateway en dns op te geven op de andere pc :)
Dan zou het moeten werken, je pc verbindt dan die 2 netwerkkaarten en laat het als 1 werken :)
PSN: FastBunny_NL
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
ik denk dat je dit maar eens moet doorlezen: Hoe deel ik Internet ?
en je bedoelt dat je pc als router wilt gebruiken, niet als hub.
  • NLuna
FastBunny, volgens mij gaat het idd werken zoals je het beschrijft. Alleen ik heb nog steeds geen Cross kabel helaas...
En nee ik vind dat je het beter HUB kan noemen, want me Internet is al gedeeld zeg maar. En die "Hoe deel ik Internet ?" FAQ heeft niets te maken met de situatie waarin ik verkeer.
  • NLuna
Bedankt voor al jullie hulp, en voornamelijk van FastBunny. Want nu werkt het hele zootje :)
Dus een Modje kan dit topic dichtgooien...
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Waarom koop je niet gewoon een hubje van 15 €uro? Uplink naar de switch, dan hou je minstens 4 poorten over voor apparaten die naar internet kunnen
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Expander
Ik heb een laptopje met UTP aansluiting.
Deze kan ik via een netwerkbrug via mijn werk-pc aansluiten op het netwerk, welk bestaat uit coax.
Expanding the inexpandable
  • NLuna
Wat ik wel jammer vind is dat het verkeer tussen mijn hoofd PC en mijn P233MMX PC'tje nu ook maar met 10 Mbit gaat ... dit omdat de HUB 10 Mbit is, maar de netwerkkaarten tussen deze 2 PC's zijn allebei 10/100 Mbit. Dit is natuurlijk logisch, maar is er geen manier om toch te zorgen dat dit 100 Mbit wordt?
  • Swerfer
  • Laatst online: 21:48
Swerfer
Hmm...
Hub vervangen door 100Mbit switch
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • FatalError
  • Laatst online: 16:33
Bridge=Switch
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
NeoGames.nl schreef op 08 november 2003 @ 21:33:
YW :Y)
NeoGames.nl schreef op 08 november 2003 @ 22:23:
Waarschijnlijk komt dit omdat de ene kant 10mb is en omdat je hem met een brug verbind de andere kant ook gelijkgetrokken wordt. Ik denk dat de enige manier is om de Hub te vervangen door een 100mb switch, die dingen heb je al voor rond de 25€ :)
PSN: FastBunny_NL
  • NLuna
Dat wouden we hier ook binnenkort gaan doen, idd zo'n 10/100 Mbit Switch kopen ... dus ik moet nog even geduld hebben ;)
