Alphaserver RAID-problemen
  • cashewnut
  • Laatst online: 06-07 19:49
Xu en ik zijn bezig met het opzetten van een Alphaserver 400 4/233 met RAID5-array. Deze week hebben we FreeBSD 5.1 geinstalleerd en het netwerk aan de praat gekregen. Gisteren wilden we ermee verder gaan, maar het booten van FreeBSD gaf een foutmelding mbt de RAID array. Het filesystem werd niet gevonden. Terug in de SRM console stond in de output van 'show dev' "Failed" bij de array (DRA0).
Opnieuw opstarten of de array op een andere poort aansluiten hielp niets. Bij het aanzetten van de RAID-kast branden de HDD-ledjes groen, maar zodra de Alphaserver wordt aangezet, worden ze oranje. Als we vervolgens FreeBSD starten, gaan de ledjes (en soms ook de schijven zelf) uit.
We hebben vervolgens ge-googled, mailinglists doorgelezen, andere SRM-commands geprobeerd, enz., maar niets bood uitkomst.
Wat ook best wel vreemd is: 'show dev' zegt dat de array uit 7 schijven bestaat (7 member), terwijl er toch maar 5 schijven in zitten. Maar eerder werkte alles wel goed, waarom nu dan niet meer?
O ja, nog ff wat info:
SRM is versie 7
RAID controller is een Mylex DAC960
Any thoughts?
[ Voor 9% gewijzigd door cashewnut op 08-11-2003 16:46 ]
termination probleem ?
of mix-probleem ?
  • cashewnut
Verwijderd schreef op 08 november 2003 @ 16:50:
of mix-probleem ?
Dacht ik ook aan, maar dan zou het eerst ook niet gewerkt moeten hebben, toch?
Btw, ik kan nu ook niets testen omdat de server bij Xu staat. Maandag gaan we er waarschijnlijk weer mee verder.
  • DeBolle
  • Laatst online: 12:15
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Heb je die Mylex geconfigureerd met de bijbehorende floppy? Zo ja, wat zegt het configuratieprogje over de array?
Als het de bekende SBB disks zijn, dan wil een oranje ledje zeggen dat er een bus error is - dus kabels, connectoren en terminators nakijken.
Zitten de disken in een BA356 pedestal, kijk dan goed na of de personality module goed in het slot zit, de dipswitches niet zijn verzet en of je de aansluiting aan de zijkant gebruikt bij een Wide module.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • scsirob
  • Laatst online: 04-09 14:26
Starbase218 schreef op 09 november 2003 @ 00:25:
Kan het zijn dat je batterijtje op de DAC960 de geest gegeven heeft? Er zit zo'n grote chip op waar de configuratie in bijgehouden wordt. Volgens mij is dat een Zero-power RAM, ofwel een RAM met batterijtje.
Andere mogelijkheid is config gezapped door statische electriciteit. Het begint weer droog winterweer te worden, de vonkjes springen in het rond.
To terminate or not to terminate, that's the question...
