[Booten] moeizaam na install nieuwe processor
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Inleiding:
Ik heb gisteren mijn AMD Athlon "Thunderbird" 1GHz vervangen door een AMD Athlon XP 1800+. Via een betrouwbare persoon gekocht n.a.v. een Aanbod.
Probleem:
Bij een koude start (d.w.z. de computer heeft een paar minuten uit gestaan), boot de pc zoals gewoonlijk. In Windows XP Pro OEM (EN) werkt alles naar behoren en de }:O loopt een stuk sneller dan voorheen :9
Maar...
- bij het opstarten wordt de XP 1800+ als MP1800+ herkend.
- ik kan niet in de BIOS komen. Wanneer ik F2 toets krijg ik de melding dat de BIOS wordt geladen. Hoe lang ik ook wacht, in de BIOS kom ik niet.
- bij een poging tot een softreset worden de toetsen niet ontvangen?
- bij een hardreset reset het systeem, maar blijft hangen tijdens het overzicht van de harde schijven e.d. Dus net voordat de boot eigenlijk plaats moet vinden.
Specs:
Moederbord: Tyan Thunder K7 S2462NG, met
Tyan BIOS versie 2.14 die ik sinds 15 april naar tevredenheid gebruik
Processor: AMD Athlon XP 1800+, stepping (opgegeven door verkoper) AXDA1800DUT3C.
Cooler: GlobalWin WBK68 (geschikt tot 2100+)
Geheugen: Kingston 512 MB reep, 266MHz DDR/PC2100, Registered + ECC
Voeding: Enhance Electronics ENS-0246B, 460 Watt
Zie ook My.Tweakers.net / Systeemspecs.
Zoekresultaten en probeersels:
Ik heb geen antwoord kunnen vinden via de Tyan FAQ, GoT Search, Hangen en Opstartproblemen (te vinden via Beleid Processors, Mobo's & Geheugen) of Tyan nieuwsgroep alt.comp.periphs.mainboard.tyan.
AMD Knowledgebase geeft aan dat de BIOS niet de processor herkend of het moederbord niet geschikt is, maar zou het volgens de manual moeten doen.
Een BIOS reset m.b.v. jumper heeft niets uitgehaald.
Plaatjes:
AMD CPUID...
Afbeeldingslocatie: http://www.acsp.nl/plaatjes/boot/cpuid.jpg
Temperaturen (Tyan System Monitor, zouden niet correct zijn volgens nieuwsgroep)
Afbeeldingslocatie: http://www.acsp.nl/plaatjes/boot/TSM_2.13_temperaturen.jpg
VOltages (Tyan System Monitor)...
Afbeeldingslocatie: http://www.acsp.nl/plaatjes/boot/TSM_2.13_voltages.jpg
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Laurent
Klopt. Het bord is ook eigenlijk gemaakt om met MP's te werken. De MP is bijna hetzelfde als de XP. Het werkt hetzelfde dus.
Dat is raar. Als ik hier op F2 druk moet ik gewoon wachten op mijn BIOSsen van m'n controllers en ik zit in de BIOS. Probeer het desnoods eens zonder HD, zodat 'ie helemaal niet kan booten. Of krijg je dan gewoon hetzelfde effect als bij een hardreset?
Je plaatjes werken trouwens niet. :o
[ Voor 26% gewijzigd door Laurent op 08-11-2003 15:23 ]
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Aikeleer schreef op 08 november 2003 @ 15:21:
Ik moet ook altijd even wachten ligt eraan waar in de POST het zich bevind. Voor opsomming HDD's meteen en daarna even wachten. Kreeg trouwens gisteren een keyboard error, nu niet meer. Zal zonder HDD's eens proberen.
Probeer sowieso even de CMOS te resetten. Dat mag nog wel eens helpen bij dit soort eigenaardigheden.
Al gedaan.
He, net nog wel. Probeer te fixen. "CHMOD".
[ Voor 3% gewijzigd door PcDealer op 08-11-2003 15:28 ]
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2003 15:51 ]
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
HDD's uit schakelen (geen datakabel aangesloten) heeft niets geholpen. Blijft alleen hangen bij "Mouse initialised".
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer de XP te modden naar MP (de L5 trick) en zie toe hoe de BIOS erop reageert :)
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
BalusC schreef op 08 november 2003 @ 21:20:
Daar dacht ik ook aan. Maar in een eerdere poging kon ik geen topic vinden ervan.
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Nou, ik heb de jumpers van CPU1 veranderd (werd als 1500+ herkend uit mijn hoofd) en teruggezet. Wordt nu weer als MP 1800+ herkend en kan gewoon de BIOS in...
  • FastBunny
  • Laatst online: 30-10 16:11
FastBunny
Give it the Works !
Misschien BIOS update of heb je dat al gedaan :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
FastBunny schreef op 24 november 2003 @ 16:53:
Dit is de laatste:
