[XP/2K] Bluetooth: geen services, cfg wordt niet opgeslagen*
Dag allen,
Inmiddels ben ik twee weken aan de slag met Bluetooth en ben inmiddels op het punt gearriveerd dat ik echt niet verder kom.
Ik heb drie verschillende dongles van twee verschillende merken (sitecom en mycom) met drie verschillende software-releases (Sitecom: 1.2.2.9 en 1.3.2.7, Mycom 1.3.2.7) in combinaties geprobeerd op twee heel verschillende systemen (een desktop met Win2K en een laptop met WinXP) en ik loop steeds tegen dezelfde problemen aan: de BT-software vindt geen beschikbare services (het veld is leeg) en weigert vervolgens de configuratie op te slaan.
Na/tijdens installatie vul ik dus netjes alle velden in (minus services, want die zijn er dus niet) en als ik 'OK' klik, komt er bij de het logootje in mijn taskbar weer vrolijk 'Start Using Bluetooth' te staan. Ook als ik vanuit Control Panel direct de Configure BT in duik, verliest-ie gewoon alle gegevens zodra ik op OK klik.
Ga ik browsen op het BT-netwerk vanaf 'My BT Places' op mijn desktop, dan kom ik wel mijn BT-enabled P800 tegen. Bij pairen wordt deze ook gevonden. De dongles zijn dus niet kapot, want dan zou ik die foon niet zien. De dongles zitten direct in de computers (geen HUB of dockingbay ertussen) en de telefoon ligt niet buiten bereik.
Kortom:
1) Waarom slaat die lepe software de config niet op
2) Waarom installeert of showt-ie de services helemaal niet
Feedback is ongekend welkom. Ik word maf van dit probleem.
  • jona
  • Laatst online: 02-08 20:11
Heb je intussen een oplossing gevonden voor dit probleem?
Ik heb namelijk precies hetzelfde. Heb een Trust BT180 bluetooth dongle gekocht maar elke keer wordt er weer een wizard onder me neus geduwd om de instellingen in te voeren. En elke keer worden ze niet opgeslagen. En er worden ook geen services gevonden (zoals seriele verbinding, dial up, audio) zodat ik wel kan pairen met mijn SE T68i maar verder niks kan doen.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat het OS in je topic titel staat (volgens de Windows Operated Systems Policy :) )
  • jona
Heb na lang zoeken op forums op internet eindelijk de oplossing gevonden. Dus voor degenen die nog met dit probleem kampen.
Het schijnt te maken te hebben de user-profiles in Windows. Om de een of andere reden worden de registry settings niet in de huidige user-profile opgeslagen. Dit probleem kan optreden bij verschillende merken dongles zoals jullie al hebben gemerkt in dit topic. Je kan controleren dat dit het probleem is door een andere administrator account aan te maken en hieronder in te loggen. Als het goed is werkt alles dan opeens.
De workaround is dus
1 Deinstalleer eerst alle drivers en software
2 Log in onder de nieuwe administrator account
3 Installeer de software opnieuw
4 En miraculeus werkt alles onder de originele user profile :)
Voor meer informatie kun je de googleforums nalezen.
